edb1234
Jaeger oliedrukmeter Giulia opknappen
ma feb 04, 2013 17:05
Even kijken of er hier iemand is die hier ervaring mee heeft:
Ik kwam een aantal foto's tegen van een prachtig opgeknapte toerenteller (zie foto-album, foto's heb ik 'gestolen' :oops: ). Deze mijnheer heeft de rand van de toerenteller voorbewerkt en opnieuw laten verchromen. Dat wil ik ook graag 'ns proberen met het oliedrukmetertje (ook in het album). Nu loop ik tegen een aantal dingetjes aan.
Heeft iemand enig idee hoe die chromen ring zonder schade verwijderd kan worden? Lijkt niet zo maar te kunnen... En die twee draadeinden aan de achterzijde, zijn die alleen maar voor de bevestiging aan het dashboard en zijn ze ook te verwijderen (ok, met de Dremel, maar da's dus niet de bedoeling... :wink: )?
't Is zo maar een projectje, vanuit kostenoogpunt vast niet aantrekkelijk, maar wil gewoon 'ns wat proberen...
Thnx voor de input alvast!
Ernst
- Nu: Giulia 1300 Super '73 (project)
- Gehad: Alfa Romeo 145 Junior 1.4 16klepper '98 (zwart)
To achieve anything, you must be prepared to dabble on the boundary of disaster (Sir Stirling Moss).
JC
RE: Jaeger oliedrukmeter Giulia opknappen
ma feb 04, 2013 20:23
Hi Ernst,
Chromen ringen, of Bezels, zitten om de body gefelst, zodat ze het glasplaatje op zijn/haar plek houden.
Deze rand is , met een beetje beleid, prima te verwijderen met een 2 tal kleine schroevendraaiertjes, en een pak papier waar je de meter op legt, want je schiet gegarandeert een keer uit...
Heeft deze man de bezels niet "gewoon" gepolijst i.p.v opnieuw later verchromen?
Draadeindjes zitten en horen vast.
Grt,
JC
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
edb1234
ma feb 04, 2013 20:39
HI JC,
Dank voor je reactie... Neem aan dat je bedoeld dat het een kwestie is om vanaf de achterkant heel zachtjes de rand om te buigen met twee schroevendraaiers totdat de ring er afwipt? Ik ga er 'ns rustig mee aan de slag en zal proberen per stap weer wat fotootjes in het album te plaatsen...
Die toerenteller heb ik gespot op http://www.alfafranjo.com/onSale.php en hij geeft aan dat de ring inderdaad opnieuw verchroomd is...
Groet,
Ernst
Ernst
JC
ma feb 04, 2013 20:49
Yep, dat bedoel ik. En als je het met beleid doet, dan scheurt het fels randje niet, en kun je de bezel later weer makkelijk terug monteren.
Wellicht is een goede poets beurt voldoende om de tellers weer meer dan toonbaar te maken, is mij ook gelukt.
Lekker zondag middag klusje
