De afstand is nu 18 mm en meer is niet mogelijk aan de voorzijde. Mij leek dit ruim genoeg aangezien een luchtlaag van 18 mm 360 graden rondom een stuk meer is dan wat door een gat van 40 mm past...en de lucht wordt mooi langs de onderkant van het deksel naar de kelk geleid, maar het kan natuurlijk ook dat de lucht aan de onderkant van het deksel blijft plakken
Enfin, doel was niet ultieme prestaties heb gewoon met spullen die ik al had wat gemaakt. Ik heb er ook over gedacht iets te maken met de originele carbs bochten gekoppeld aan de afgezaagde poten van de 16v spin, en dan daarop het luchtfilter te maken maar is wat lastig de bochten aan te passen om te zorgen dat de spoeiers ook gefilterde lucht krijgen.
In elk geval maakt hij nu weer het sprankelende rinkelende boxer geluid waardoor hij sneller lijkt omdat minder herrie nodig is om een bepaalde snelheid te bereiken
