Sergio
Re: RE: Project Alfa 33 Permanent 4: Shakedown gehad
ma aug 30, 2010 20:49
Heb je nog filmpjes gemaakt, (of was dat geen webcam in je grille) :wink:
Jazeker! Filmpjes ga ik vanvond laden,daarna knippen, er is vooral water in beeld......
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
'05 156 1,9 JTD
33 SW corsa
Iets Japans
ma aug 30, 2010 20:51
zie nu pas het kenteken, ik hade de DL-NB-50... lijkt er aardig op :lol:
Luc33
ma aug 30, 2010 22:09
Heel wat 33's in de DL kentekenserie uitgegeven.
Ik heb
DL-ND-30 (1.5 sw Ex Dinky)
DL-ND-11 (16v nieuw geleverd in Tilburg volgens mij)
DL-NF-01 (1.7 8v)
Gehad.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
AlfaTony
za sep 25, 2010 10:45
Al 4 weken geen update :(
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Sergio
za sep 25, 2010 11:15
Klopt :) Een mens moet ook eens op vakantie heh :wink: Daarnaast hadden de twee auto's voor dagelijks gebruik hun jaarlijkse aandacht nodig.
Er is dus nog weinig nieuws, de P4 gaat uiteraard wel naar de Boxerdag op 10 oktober
'88 33 1.7 QV
'05 156 1,9 JTD
33 SW corsa
Iets Japans
PG
wo sep 29, 2010 22:38
@Sergio,
Ik heb nog een set 15 inch P4 velgen liggen met nieuwe banden en 1cm spacers
Iets voor deze P4?
Nu: 1984 Spider 2.0, 2004 166 3.2V6, 2005 1.8 GT en 75 TS Racer
Gehad: 33 imola, 33 16v, 75 1.8, 145 1.6ts, 146 2.0td, 147 1.9jtd, 156 SW 2.4jtd, 159 1.8mpi
AlfaTony
vr okt 22, 2010 12:39
Stil hier?
Hoe was de boxerdag? (Spike & P4)
Heb de foto's gezien, lachuh. :lol:
Gr.Antonio
Sergio
vr okt 22, 2010 16:00
Antonio,
Je bent mij telkens net voor! :)
De Boxerdag was gezellig, maar specifiek de P4 kon uitgelaten worden op stukjes onverhard (dank je wel Evert) :) 190 Km/h haalt hij op zijn sloffen op de autobahn (de ruimte op de weg was toen op)
Betreffende de P4: de 4wd blijft nog steeds met enige regelmaat uitvallen, vooral als ik over een forse hobbel rij, dus ik vermoed dat er nog slechte contacten zijn. Speurwerk dus en electronica is NIET mijn hobby.
Op dit moment ben ik bezig om de veerpootlagers te vervangen, maarja, als ik aan zoiets begin moeten de veerpoten ook meteen weer mooi worden, moeten er nieuwe dempers in en gaan er veren onder die de neus weer iets hoger moeten zetten. Het is nu wachten op de Koni Sport dempers.
Één foto kan ik al weergeven, de rest volgt nog.
'88 33 1.7 QV
'05 156 1,9 JTD
33 SW corsa
Iets Japans
Martinos
di nov 30, 2010 00:14
lekker bezig sergio!
Je mag mij nog wel eens even alle info sturen die je van het P4 systeem hebt...
Ook bij de mijne werkt het niet. Hoe meer info hoe beter, kan ik de bedradingsw bende ook eens in orde maken ;)
Beugeltjes voor de ophanging hebt ik gemaakt, die gaan niet meer stuk! Hoewel ik er 1 nog even moet aanpassen, die komt me net iets te dicht bij de visco.
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
Sergio
zo dec 05, 2010 22:08
Weer een kleine update.
De P4 bleek bij tankbeurten toch nog benzine te lekkn, vandaag was een geschikte dag om daar eens aandacht aan te schenken en ik heb de stalen vulbuis gedemonteerd:
De buis is behoorlijk roestig...
Maar wat blijkt, bij het kaalborstelen van de buis vallen aan de achterkant, de kant die tegen de wielkuip aan zit, de gaten er in, geen wonder dat tijdens het tanken er benzine uit lekte en als ik de gaten zie valt het mij mee dat het niet harder gelekt heeft.
Dus: vulbuis van een P4 gezocht!. Als deze niet te vinden is zal hij nagemaakt moeten gaan worden, daar heb ik al een mooi aanbod van een mede-forummer van gehad.
Tevens zoek ik nog steeds originele QV voorveren, wie o wie heeft deze liggen?
'88 33 1.7 QV
'05 156 1,9 JTD
33 SW corsa
Iets Japans
PG
za dec 18, 2010 13:59
Geen reactie dus niet geinteresseerd?
Of heb je al 15 inch P4 velgen?
@Sergio,
Iets voor deze P4?
Hans33sw
za dec 18, 2010 16:10
waarom verlaag je hem eigenlijk niet subtiel? omdat je hem helemaal origineel wou hebben staat mij bij?
heb je gerard spitsbaard al geprobeert of hij wat heeft liggen?
heeft deze trouwens andere achterveren dan een QV? ik kan me voorstellen dat je ze wat stugger wilt hebben ivm het extra gewicht achterin, weet je dat?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Sergio
za dec 18, 2010 22:25
Hans,
De P4 wil ik in principe origineel houden en achter hoort hij zo te staan (maar principes zijn er om overboord te gooien). De Q4 SW daarentegen mag juist lekker laag komen te liggen.
Voor staat de P4 echter veel te laag, ziet er niet mooi uit naar mijn mening en vooral, het veert belabberd. Ik ben nu op zoek naar nieuwe, originele QV S veren maar op dit moment ben ik de veren van de P4 aan het vervangen door Zender verlagingsveren, eerst eens kijken wat dat voor veergedrag oplevert en wellicht gaat de achterkant dan alsnog iets omlaag??? 8)
'88 33 1.7 QV
'05 156 1,9 JTD
33 SW corsa
Iets Japans
ProJustice
zo dec 19, 2010 17:22
Ik heb
DL-NF-01 (1.7 8v)
Gehad.
Die DL ND 11 was van mij. Vorig jaar verkocht. Is een racer van gemaakt geloof ik.
In Bezit van :
156 2.5 v6 24v Squadra
Reeds in bezit geweest:
1x 156 1.8 TS 16v ( ex-G3 )
4x 33 1.7 16v.
2x 75 1.8 Epoca's
1x 146 1.7 16v
Jorioni Cooperini
wo dec 29, 2010 18:21
kennen jullie deze al?
http://www.youtube.com/watch?v=X5lFohsM ... re=related
briljant fimpje met een oude italiaanse baas aan het stuur die die Permanent 4 flink over de Monza kerbs smijt! 8)
Ciaooo
