Alfasud 1.5 TI 1980 APK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: wo jul 21, 2010 10:03
Zoals jullie misschien hier al gelezen heeft mijn zoon (Jeralfa hier op het forum) een Alfasud TI gekocht.
Wij gaan beiden hier meldingen maken omdat ik mijn eigen tijd kan indelen en hij niet.
Maandag auto opgehaald, gisteravond auto bij ons op de brug gehad en dat viel niet tegen.
Auto is al een keer goed opgeknapt dus laswerk aan de onderkant zit er niet of nauwelijks aan.
Alle remleidingen zijn vervangen door koper en dat zier er nog goed uit.
De bedoeling is om de auto is APK klaar te maken en dan
de rest te bekijken.
Auto lijkt kompleet en we hebben diverse interieur delen er dubbel of zelfs driedubbel bij.
Gisteravond remsysteem doorgespoeld, remmen zijn gangbaar maar moeten nog ontlucht worden
Koppeling werkt niet, beide cilinders zijn nieuw aanwezig begin gemaakt met vervangen.
Motor loopt niet krijgt geen brandstof, tank was leeg 8 liter super erin nieuw filtertje geplaatst.
Mechanisch pomp op het blok werkt waarschijnlijk niet of niet goed nieuwe besteld dan maar weer proberen.
Motor slaat direct aan als er wat brandstof in cabarateur gegoten wordt.
Lijstje voor de APK:
Verlichting nazien.
Aanjager werkt niet.
Ruitenwissers nazien.
Wielophanging controlleren.
Slangen en leidingen contolleren.
En wat we verder nog tegen komen.
We zullen beide jullie op hoogte houden van de vorderingen, en tips zijn natuurlijk welkom.
Gelijk een paar vragen:
Zit er op dit type ook nog een electrische pomp in of bij de tank?
En heeft iemand een goede tip om de borgring bij de hulpkoppeling weer terug te plaatsen?
Oja we gaan ook foto's maken.
Verlichting nazien.
