Rees Cees
Nieuwe racemotor voor de 33
di jul 26, 2005 23:26
Eindelijk is ie dan klaar de nieuwe motor.
Eerst de oude er uit. Die heeft 3 jaar trouwe dienst gedaan en gaat onder een dekentje in de schuur met pensioen.
Dan een groot leeg gat.
en dan de nieuwe er in bouwen.
vrijdag afstellen en rollen. Maandag rijden op Z´voort.
RE: Nieuwe racemotor voor de 33
wo jul 27, 2005 00:36
Hoeveel vermogen moet daar dan inzitten? Is dat een 1700 cc?
Rees Cees
Re: RE: Nieuwe racemotor voor de 33
wo jul 27, 2005 08:24
Pk´s, weet nog niet. en nee het is geen 1700cc maar een 1600cc motor.
wo jul 27, 2005 09:42
Hoeveel pk had de oude dan, en ga je de nieuwe testen op een rollenbank.
Welke modificaties zijn er doorgevoerd?
wo jul 27, 2005 11:48
Hee, wat zie ik daar :o : dry sump smering???!!! 8)
En dat deksel op (eigenlijk onder :wink: ) de versnellingsbak heeft koelribben!
Is dat standaard 16V? (vast niet) en is dat nodig? :roll:
Rees Cees
wo jul 27, 2005 11:54
Nee geen dry sump maar een aangepaste carterpan.
De deksel van de bak is van een 145 die is van aluminium en is veel steviger. De bak kan dan niet meer torderen. Torderen veroorzaakt namelijk slijtage aan de schakelstangen (kan zelfs vast schieten in z´n 2) en voorkomt dat de boutjes zich gaan los wrikken waar het deksel (origineel van ijzer) mee vast zit.
Let wel de alu deksels zijn niet meer verkrijgbaar, ik heb er 3 maanden op gewacht voordat ze uit italié kwamen.
33carbs
wo jul 27, 2005 13:12
ziet er weer goed uit kees-jan. GA ZO DOOR
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
Rees Cees
wo jul 27, 2005 13:16
de oude had 153 pk en 200nm koppel.
modificaties:
nokkenassen, balanceren en uitwegen zuigers, krukas,vliegwiel, poeli en drijfstangen. koppen flowen en kleppen veranderd, olie systeem aangepast, verstelbare nokkenaswielen.....enz voor zo'n 5000 euro in totaal.
Nieuwe blok? tussen de 165 en 175 pk ws
Michel
wo jul 27, 2005 13:37
je vorige blok was, op vlakken van 't blok en carbs na nog origineel, niet ?
Rees Cees
wo jul 27, 2005 13:55
dat was helemaal standaard, alleen carb's opgebouwd en stuurbekrachtiging er af gehaald.
wo jul 27, 2005 16:08
modificaties:
Netjes :shock:
Alles zelf gedaan?
Zuigers ook aangepast omdat deze zijn gebalanceerd en uitgewogen :-s
Koppel evenredig veel omhoog, rond de 220-240 neem ik :D
Rees Cees
wo jul 27, 2005 16:33
@AlfettaOwner:
Nee, vlakken en grondboren kan ik niet zelf. De motor is opgebouwd bij Speedcenter in Geldermalsen.
idd de zuigers zijn aangepast om meer compressie te krijgen, kleppen liggen dieper en middenblok is op de zuigeruitslag aangepast.
Het is dus veel werk om een 16v boxer te tunen en niet zo eenvoudig als menigeen denkt (optelsom van uitlaat, chip, luchtinlaat enz...is ONZIN)
rond de 210 a 220 PK is echt het matje en dan blijft de motor net één race heel......75 IMSA techniek. je moet dan denken aan Hanomag cylinderbussen, gesmede zuigers en programeerbare injectie (prijs per motor ver boven de 15.000 euro)
Bartman
wo jul 27, 2005 17:38
@forza: Waarom 1600cc?
In de Trofeo zijn er bijna geen 1600 meer? En bij ZAC of Squadra Italia gaat het om rondetijden.
Was meer cc niet wenselijk? Hutzezon heeft 1830cc naar wat ik begreep.
Zonder met dit alles iets te willen zeggen, want ik vind het gaaf wat je aan het doen bent.
Rees Cees
wo jul 27, 2005 19:08
Daarom:
42. Modified – 2000cc
In the Modified Up to 2000cc class the minimum weight of a vehicle is determined as stated below;
From 1000cc up to 1300cc; 750kg
From 1300cc up to 1600cc; 875kg
From 1600cc up to 2000cc; 1010kg
Adjustments to this rule;
FWD-boxer engine models; -25kg
Dat wil dus zeggen dat mijn auto 850 kg moet wegen ipv 985kg met 100cc meer
GTV Boy
wo jul 27, 2005 19:13
:-k ,daar is over nagedacht.. :thumbs:
Mooi stukje motortuning... =P~
156 Sportwagon , 2003.
