Yuri
Kleine wasjes, grote wasjes.....enzhet boven- en ondercarter en het bellhouse vast in de industriele wasmachine,
Een regel op je bus, en met een voelermaatje tussen regel en blok.. of bedoel je dat het rubber de bus meer dan .03 het blok uitdrukt ??. Dus dat straks eerst even meten (al vraag ik me af hoe, omdat onder de bussen nog een rubber ring zit... ik heb het idee dat daar meer dan .03 speling op zit...?)
Yuri
nee de rubberen ring valt echt perfect om de bus en op het vlakke gedeelte van het blok. Ik heb namelijk ook de rubberen ringen vervangen...Mooi!![]()
Om even op dat meten terug te komen: is het niet zo, dat die rubber ring tussen bus en afgeschuinde kant van de boring in het blok 'valt'?En als dat zo is, dan meten even zonder ring ertussen??
Ik weet het niet zeker, maar bestudeer dit eens nauwkeuriger.
