GTV42.0
Re: RE: "Mijn 1e project" GTV6 3l 1982. nw foto's
ma nov 04, 2013 16:17
wil je de vin weer geel.......
de oplossing is erg eenvoudig!
naar de wibra en dasty halen werkelijk fantastisch wat dat spul doet (het moet dan ook wel dikke rommel zijn)
opspuiten en in laten trekken 5 min. daarna ff goed afwassen met water,.
grt rogeralfa :driving:
Bedankt Rogier :wink:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
GTV42.0
RE: "Mijn 1e project" GTV6 3l 1982. nw foto's 27-1
do nov 07, 2013 08:55
Gisteravond weer bezig geweest. Weer veel klein schoonmaak en spuitwerk. Ook wat kleine dingen terug gemonteerd op de auto. Stefan is druk geweest om de remklauwen van de v-bak te halen. Hoop eind deze maand de andere v-bak klaar te hebben. Ook de behuizing ban beide vins voor de radiateur zijn nu klaar en nu kan de boel weer in elkaar.
Wie van hier weet hoe je de vins het makkelijks terug kan plaatsen? De koolborstels moeten "in" zeg maar anders krijg je de vin niet terug geplaatst, maar hoe hou je deze even "in" ?
Geef foto's deze keer omdat er weinig te fotograferen viel dit keer.
Groet Jeroen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
pe1ryx
za nov 16, 2013 19:08
deed ik altijd met dun touwtje :wink:
GTV42.0
zo nov 17, 2013 13:59
Had ik het toch goed Rob.
Groet Jeroen
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma nov 25, 2013 15:22
En ook ik kan weer wat melden. :mrgreen: Ik laat alle remleidingen nieuw maken bij een bedrijf in Hoogeveen. Als het goed ik kan ik ze vrijdag op het eind van de dag ophalen. Wilde eerst de oude netjes schoon maken en terug monteren, maar Anteun melde dat het wel verstandig zou zijn om nieuwe te laten maken. Ben het met hem eens omdat ik al eens eerder had meegemaakt dat na reparatie alsnog een gaatje zat en ik compleet door de rem trapte. (dacht hier later pas weer aan :oops: ) En bijkomend voordeel is ook dat het dadelijk weer erg netjes uit ziet allemaal.
Hopelijk krijg ik voor zaterdag ook de laatste delen van de spuiter terug en kunnen o.a. ook deze delen weer op/aan de auto gemaakt worden. Krijg zaterdag hulp van Jan en als het goed is van Stefgtv6. Als het goed is gaan zij de voorwielophanging er dan weer onder maken :))) :))) :))) :)))
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
za nov 30, 2013 18:01
Zo dat was me een dagje wel. JAn en Stefan druk met de torsies en ik met de voorbumper en voorspoiler en af en toe wat han en spandiensten voor de mannen.
Hebben we de boel klaar? Nee, maar dit was mede doordat ik bij demontage geen merktekens op de torsies heb gemaakt.
Jan en Stefan zijn er erg druk mee geweest. De boel makkelijker ganbaar maken en weer passen en kijken of het klopt, wwer uit elkaar en weer in elkaar enz. enz. Later kwam ook andere Stefan nog buurten en heeft ook geholpen. Nu zouden beide kanten goed zijn, maar of dit de juiste hoogte is??? Hier komen we later wel achter en de boel gaat makkelijk los dus dit komt wel goed.
Ben zelf zoals gemeld druk geweest met de voorbumber en de voorspoiler. Dit ging ook niet zo makkelijk als gedacht. Bumpersteunen zit nog al hoogteverschil in t.o.v. elkaar. Bumper er weer af en opvullen en er weer op en zo tot dat de bumper er zeer mooi voor zat. Vergeet ik het sleepoog :oops: Buper er weer af en sleepoog er weer op en de buper ook weer. Daarna kom ik er achter dat dan de naad te groot is geworden. Besloten dan maar zonder sleepoog. Buper er weer op en je eidelijk zoals ik het wil hebben. Nu de spoiler nog :? Ook dezer is er meerdere malen op en af gegaan omdat ik niet tevreden was. Nu is hij meer naar mijn zin, maar 100% nog niet. Even laten bezinken. Ook de knipperlichten schoon gemaakt en geplaatst. Ik zoek nog 2 of 3 van de oranje schroefjes. Wie kan mij daar aan helpen? Heb een paar slechte foto's gemaakt en zal deze maandag wel even plaatsen.
Ook nog bezoek gehad van Toni en Patrick. Ook deze beide mannen hebben even een helpende hand uitgestoken en heren bedankt hier voor en het was leuk jullie weer te zien en te spreken.
Binnenkort hopelijk meer en meer foto's.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
za nov 30, 2013 23:48
Alfa heeft af fabriek wel merktekens aangebracht, die kunnen je goed helpen!
S & D van respectievelijk links en rechts heb je vast wel gezien, maar ook is er aan iedere kant één tandje schuin afgeslepen. Die tand hoort dan overeen te komen met het streepje op de draagarm/ dwarsbalk. (standaard hoogte dan) ;)
GTV42.0
zo dec 01, 2013 19:34
Bedankt Sander. Wij dachten deze ook te hebben gezien, maar twijfelen of dit zo wel goed komt. We gaan eerst zo door en als het niet klopt halen we de boel dan weer los.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma dec 02, 2013 15:39
Even twee erg matige foto's van zaterdag. Had er ook één waar een persoon zich verstopte onder de auto, maar per ongeluk gewist :oops:
Zal donderdag kijken of ik betere foto's kan maken.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
ma dec 09, 2013 22:52
Ja, dus, de avond begon zo mooi, maar zit nu nog een beetje na te trillen van wat er later vanavond gebeurde en ben er nu na een goed uur nog steeds goed ziek/flauw van. Stond te trillen op mijn benen in de loods toen het gebeurde.
Vanavond iets later begonnen en Patick kwam even buurten en wou wel even een handje helpen met de spoiler onder de achterbumper te plaatsen. Dit ging allemaal mooi en nadat we deze pas hadden en vast hadden gemaak aan de bumper moest de bumper er weer af omdat een deel van de spoiler achter de bumper komt en daar vast aan het achterscherm gemaakt moet worden. Tot dusver ging alles naar wens. Bumper er dus af en gaatje geboord links achter en dit behandeld en gekit tegen water en vocht. Popnagel er in en dit ging wel zwaar, maar met kracht en voorzichtigheid ging het mooi en goed. Toen rechtsachter! En ook popnagel er in wat kracht zetten en dit ging veel makkelijker dan links, maar toen gebeurde HET. :schrik: :schrik: :schrik: :schrik: De poptang schiet weg en zo een dikke kras van een 10cm op het scherm. Tering wat ben ik er ziek/ flauw van. Heb wel foto's gemaakt, maar kan ze even niet plaatsen nu.
Heb contact gehad met de spuiter en deze komt zo snel al het even kan kijken of het er nog uitgepoetst kan worden of dat er gespoten moet worden. Ik denk het laatste en ben daar ook bang voor. Wou nog wat meer doen vanavond, maar mijn handen trilden en ben naar huis gegaan. Ben je nog zo voorzichtig en heb je overal kleden en doeken overheen liggen omdat je bang ben voor krasjes en dan overkomt je dit. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
di dec 10, 2013 00:01
Auw! Erg naar! :(
Heel herkenbaar ook, de eerste kras!
Was er in 2003 ook ziek van. (heb er zelfs om gehuild, echt waar :oops: )
Sindsdien was ik er wel vanaf: nooit meer de eerste kras! (bij die auto)
Ik snap (weet) dat je daar nu niks aan hebt, maar ooit ga je dit begrijpen en geeft het rust. ;)
Komt weer goed, echt! :thumbs:
GTV42.0
di dec 10, 2013 08:36
Is ook wel zo, maar dit is een kras van een 15cm en dik 2mm breed. Het is polysten, restyle of opnieuw dit deel laten spuiten Sander.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
RE: "Mijn 1e project" GTV6 3l 1982. nw foto's 11-1
di jan 07, 2014 23:46
Vanavond even aan het werk geweest. Heb alles weer afgeplakt en het hemeltje nogmaals gespoten. Is nu stukken beter en moet even kijken hoe hij nu gaat opdrogen. Ook aan het kloten geweest met de achterraamgeleiders. Kijken en kijken en kreeg het niet goed. Ook gekeken bij de andere GTV6en die er staan en ja. wel iets verschil, maar niet door hebben dat ik de geleiders had van de deuren augenreib.gif :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: De andere gepakt en deze opgeschuurd en daarna mij kapot gezocht naar de spuitbus die ik nog moet hebben, maar pleite. :cry: Zat niet echt mee vanavond en zeker niet vandaag.
Wel visite gehad van Jens Hoorn die even wou komen buurten. En ook mijn zwager kwam even langs om de situatie te zien om de tool te maken om de draagarmen bij elkaar te krijgen.
Denk en hoop donderdagavond weer verder te kunnen gaan met de auto.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
GTV42.0
za jan 18, 2014 19:02
Het was vandaag de planning op de voorwielophanging klaar te maken. Mijn zwager had een stuk gereedschap gemaakt. Had een voorbeeld via dit forum gehaald en hij heeft deze nagemaakt. Ik moets nog een 5cm, maar de draad ging stuk. Einde oefening. Bert even gebeld en die zou later op de dag even komen kijken. Dan maar bezig met de strips en geleiders van de zijruiten, De zijruiten plaatsen is wel een werkje en er moet via een bepaalde volgorde gewerkt worden. Ik wist die niet meer en dan kom je aan het klooien, maar uiteindelijk is het gelukt. Andere kan ook mee begonnen, maar niet klaar gekregen. Ik moest naar huis. Ondertussen was Bert ook geweest en had een verbeterde versie gemaakt van de tool. Volgende week eens zien of het nu wel gaat lukken.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
gtv1981
RE: "Mijn 1e project" GTV6 3l 1982. nw foto's 18-1
zo jan 19, 2014 07:56
en lukt het wat die rubbers er zo in te schuiven :?:
ik deed er telkens een beetje afwasmiddel op om makkelijker te schuiven :wink:
maar het komt zeker goed 8)
gr Sven
