juulke
Sportstuur in Giulia
do jul 09, 2009 16:48
Zoals op de foto te zien zat er een houten sportstuur in de Giulia.
Ik was hier echter niet helemaal kapot van en ging op zoek naar een mooi Deep Dish stuurtje in suede.
In Belgie een leuk Oreca sportsuur gekocht MANUSWINKEL Inclusief verzenden 89 euro!
Oud stuurtje
Van 5 naar 6 M5 boutjes, goed aftekenen, boren, goed smeren en tappen
Schroeven en klaar
Eindresultaat, dopje past niet helemaal, nog even met de dremel erdoor.
Zithouding is nu goed, met de Recaro die erin zitten moet de stoel namelijk verder naar achter om lekker te zitten Hierdoor werdt de afstand tot het stuur weer wat groot. Nu niet meer dus.
Alleen, de vingers zijn iets te kort om de richtingaanwijzer soepel te bedienen.
Heeft hier iemand nog een oplossing voor?
Verbuigen van het stokje kan wel maar daar wordt hij/zij niet langer van...
Ciao.
Juulke
RE: Sportstuur in Giulia
do jul 09, 2009 18:03
Euh alleen nog rechtdoor rijden en alle afslagen mijden.
Niet rijden in de regen want dan moeten de wissers bedient worden !
Tja, wat mot je daarmee!
Stuur opmeten voor montage lijkt me een goede maar daarvoor is het te laat.
Wat wel nog een oplossing zou kunnen zijn is de nagels laten groeien :roll:
siegerdehaan89
do jul 09, 2009 18:51
zit geen stuurschakeling op een juul voor ruitenwisser, is een knoppie op de middenconsole 8) .
Ik rijd met sportnaaf + naafverlenger van 60mm + deep dish sparco...
Dás pas ver naar je knipperlichtjes toe! :wink:
do jul 09, 2009 19:15
ahzoe, dat wordt dus minder nagels bijten :lol:
stof
do jul 09, 2009 21:12
je hebt een schakelaar met 'chromen' stangetjes... als je 'm eruit haalt en los van de auto eens voorzichtig (in een klein bankschroefje ofzo) probeerde de stangetjes wat meer richting stuur te buigen? Theoretisch zijn ze dan nog steeds iets te kort, maar misschien komen ze dichtbij genoeg om toch iets comfortabeler te kunnen richtingaangeven.
ps ik stel me niet aansprakelijk voor gemolde of gebroken of gewokkelde stuurschakelaars, misschien is het handig om het eerst te proberen op een oude :D
juulke
do jul 09, 2009 21:21
Dat was ik inderdaad van plan. Ik heb in de schuur nog ergens een defecte schakelaar liggen. Buigen is echter slechts de halve oplossing, de hendel is dan te kort.
Thanks.
Juulke
Peternijmegen
zo jul 19, 2009 21:33
wat heb voor van voorstoelen???????????
Lijken mij erg mooi zo in eerste instantie.
Gr. Peter
www.nimega100miglia.nl
Komt het vandaag niet komt het morgen, maar komen zal het er.
ma jul 20, 2009 09:17
Zijn de stengels van een Nuova geen oplossing? Ik heb geen idee OF ze anders zijn, maar het Nuova stuur is beduidend dieper en die stengels zijn toch goed vanaf het stuur te bedienen.(Of zit het verschil in de stuurkolom?) Ik roep maar wat.. :wink:
juulke
ma jul 20, 2009 16:05
Ik heb de stengel voorzichtig gebogen met twee tangen. Is inderdaad aan de korte kant maar ik kan nu in ieder geval de richting aangeven zonder mijn handen van het stuur te halen.
De stoelen zijn overigens Recaror's uit een E30 Beamer in zwart leer.
Nagenoeg plug and play, auto kwam uit Belgie waar je de stoelen niet mag vervangen ivm de verplichte autokeuring, dus heeft de vorige eigenaar er nog originele Tuv certificaten bijgezocht waarna het wel mocht.
Ik moet zeggen dat de zit volledig anders is dan de gebruikelijke kikvorshouding. Je zit veel verder naar achteren benen meer gestrekt en armen dus te kort (tenzij met een deep dish stuur :D ).
Alles bij elkaar tevreden, momenteel in gebruik als daily driver.
