Stefan J
RED16V
vr mar 27, 2009 21:58
Zoals mn chatnaam al doet vermoedenen en zoals een aantal mensen al weten, ben ik bezig om mijn 33RED om te bouwen naar 1.7 16V op carbs
Denk zal dr toch ff topicje over maken met hier en daar wat foto's....
Aangezien er normaal een 1.3S in een RED ligt moeten er wel wat aanpassingen gedaan worden waaronder: de hele remmerij van de 16V over zetten, subframe + stabi van de 16v overzetten en aangezien er carbs opkomen moeten er natuurlijk de adapterplaten gemonteerd worden en de inlaatstukken ingekort worden (met dank aan Rogier).
Wat is er tot nu toe gebeurd? Oude blok er uit, oude veerpoten er uit en vervangen voor de veerpoten van de 16v omdat die netter waren en omdat ik toch ook de verlagingsveren wilde monteren, wat nu dus gebeurd is. 16V blok voorzien van verse distri+rollen e.d. (wel net zo makkelijk alsie op een karretje ligt) ook heb ik meteen de hulpkoppelingscilinder van het 1.3S-blok over gezet op het 16v-blok aangezien ik die vorig jaar nieuw gemonteerd heb op de 1.3S en die van de 16v begon te lekken.... Het subframe en achterste draagarmen goed schoongemaakt en een paar plekjes roest weggewerkt en voorzien van verse matzwarte verf, stabilisatorstang ontroest en voorzien van verse laag zilverkleurige verf, net als de 4 bevestigingsbeugels hiervoor, ook de extra verstevigingsbuizen die van het schutbord richting subframe lopen voorzien van verse zilverkleurige verflaag. Inmiddels de adapterplaten voor de carbs en de ingekortte inlaatstukken opgehaald bij Rogier.
Wat moet er nog gebeuren? Bak aan de motor bouten (blijft de 1.3 bak) motor monteren incl subframe e.d. Ook moeten er gaten geboord worden in het schutbord voor de extra verstevigingsbuizen ( en dus ook pijpjes in de gaten ). Motor verder opbouwen d.w.z. intaalstukken monteren incl. adapterplaten, die ik nog op elkaar wil laten lassen en die ik dan ook even aan de binnenkant netjes glad moet maken. Verder nog wat extra spullen aanschaffen om dit alles te laten draaien, REDTOP fuelpump, drukregelaar, filters (lucht en brandstof) en natuurlijk verse slangen e.d......
Ook moet de achterkant nog wat omlaag dus dat pakken we er ook nog even bij. Als alles af is dan moet ik natuurlijk nog opzoek naar iemand met een rollenbank met verstand van afstellen van carbs (tips zijn welkom). Nu eerst even wat foto's dan maar.....
Dit is de auto waar het allemaal om gaat....
De donor van het 16V blok...
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
GTV42.0
RE: RED16V
vr mar 27, 2009 22:09
Leuk dit.Ga ik zeker ook volgen.Succes er mee.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
ikke
RE: RED16V
vr mar 27, 2009 22:48
Den deze ga ik ook zo hard volgen, heb precies de zelfde opstelling als jou, 1.3 bak. 16v op carbs, en ben al heel rustig bezig met het 16v op carbs te zetten, en de rest ga ik lekker bij jou afkijken, wel lekker veel foto's maken he?. Ga je t vliegwiel nog afdraaien?, of laat je dat orgineel.
Stefan J
RE: RED16V
vr mar 27, 2009 22:52
Ik zal morgen weer nieuwe foto's maken van 1 en ander, vliegwiel blijft ongewijzigd...
33carbs
RE: RED16V
za mar 28, 2009 14:02
hey leuk project!
Wij hebben thuis ook 2 16v op carbs dus als je wat te vragen hebt dan
roep maar een keer! Trouwens voor afstellen ga ik altyd naar
speed center in geldermalsen. Ga je voor dellorto of voor webers??
En wel type carb 40/28 of 40/32?
grtn nicky
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
Stefan J
RE: RED16V
za mar 28, 2009 14:12
Hey top, als ik vragen heb dan hoor je dat wel!
Ik blijf gewoon mijn Dello's gebruiken, heb ik nog een 2e set van liggen.... de drla 40 met volgens mij 32mm venturi....
Gtvco
RE: RED16V
za mar 28, 2009 17:08
Leuk project Stefan! :wink:
Stefan J
RE: RED16V
za mar 28, 2009 19:14
zo, even foto-update!
verloopplaten
en incl. carbs
33carbs
RE: RED16V
za mar 28, 2009 19:19
ga je die er op lassen of hoe?
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
Stefan J
RE: RED16V
za mar 28, 2009 19:21
die platen zijn zo gemaakt dat ze er met een pakking zo op te bouten zijn, echter ik wil ze er wel op laten lassen.
Bert-155
RE: RED16V
Hey Stefan! Leuk project, zie de vorderingen graag tegemoet! 8)
Stefan J
RE: RED16V
di mar 31, 2009 19:56
vandaag weer even wat kunnen doen dus weer een paar fotootjes...
blok even bewerkt met de staalborstel en voorzien van laag zilverkleurige verf, kapjes van distributie ff voorzien van matzwart en even gekeken hoe het waarschijnlijk straks in de auto komt... oja, de laatste foto is even klein detail...
sprint88
RE: RED16V
di mar 31, 2009 20:19
Lekker bezig Stefan :D
Gaat een snel bakkie worden :blue_cool:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Stefan J
RE: RED16V
wo apr 01, 2009 19:53
Vandaag geinformeerd, maar de platen worden dus niet op de inlaatstukken gelast! Wel de injectorgaten dicht gemaakt en afgewerkt....
sprint88
RE: RED16V
do apr 02, 2009 15:12
Hou wel in de gaten dat het vulmiddel niet los gaat zitten na verloop van tijd ivm themeratuur verschillen
rek en krimp op verschillende materialen tov van elkaar
dan loopt het zo je blokkie in :shock:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
