Onderstel aanpassinkjes...
Geplaatst: di mei 31, 2005 12:45
door Giulia555
Hoop dat vanavond de GTV6 klaar is met lichte onderstel aanpassingen. Gisteren gereviseerde Brembo's geplaatst (lekker goud gespoten), nieuwe onderste fuseekogel, gele koni's rondom en 105 serie kogels voor de castorstangen en teflon remleidingen.
Als het goed is vanavond even puntjes op de i en kijken hoe het een en ander rijdt... ben benieuwd...
RE: Onderstel aanpassinkjes...
Geplaatst: di mei 31, 2005 12:48
door matra sports
wij ook ! ( ik in eider geval ) altijd leuk om t horen ( en te zien ? )
veel succes en plezier.
Geplaatst: wo jun 01, 2005 08:19
door Giulia555
Gelukt!! En voorlopig geen last van nierstenen
Wat een verschil zeg het vervangen van de rubberschijven aan de castorstangen. Is ook net kauwgom als je ze er afhaalt. KONI's zijn stevig edoch (voor mij persoonlijk) wel prettig. Dit in combinatie met RS stabi heeft als resultaat dat de GTV6 mooi vlak blijft in de bochten en fantastisch instuurt. Even laten uitlijnen. Constant hard rempedaal door teflon leidingen (thanx Bas)
Met andere woorden erg leuk allemaal.... zou bijna de Maserati laten staan
Geplaatst: wo jun 01, 2005 11:59
door bralfa
Arjan,
Die Maser mag ook best bij mij de garage in hoor. Kunnen we daar het onderstel ook ff voor fixen
Re: RE: Onderstel aanpassinkjes...
Geplaatst: wo jun 01, 2005 13:04
door roberto
Hoe dik is de RS stabi? 28mm of 30mm?
Geplaatst: wo jun 01, 2005 13:07
door Giulia555
30
Geplaatst: wo jun 01, 2005 22:59
door psillen
Je kunt je Maser ook aan Top Gear uitlenen
Je hebt een heleboel zaken gelijktijdig aan het onderstel gedaan. Wat brengt het meeste
naar jouw idee?
Dus de teflon remleidingen zijn wel effectief. Wordt het remmen op zich er ook beter
van, of is het met name het directere gevoel?
Geplaatst: do jun 02, 2005 08:21
door Giulia555
@ Psillen
Ja lekker zo'n kliko op je dak..auw.
Stabi zat er al een tijdje op en die haalt heel veel rol uit de lengte as van de GTV. Stuurt ook beter in. Nu met 105 kogels allemaal nog wat scherper voor wat betreft insturen en gevoelsmatig minder weerstand met sturen. Gele koni's ook prima alhoewel ik niet te vroeg op gas moet met dit natte weer want dan gaat ie echt dwars.
Vooral het hardere en meer directe gevoel in rempedaal ervaar ik als prettig voordeel van de remleidingen.
