AlfaTony
75 1.8 TB Project "gaat in onderdelen weg"
wo dec 05, 2007 15:43
Voorlopige To Do list:
Elektrisch
- AlfaControl weer werkend maken
- Evt. overbodige bedrading verwijderen (alarm, speakers)
- Lampjes in het dashboard vervangen
Mechanisch
- Alfetta Handrem monteren
- Waterslang vernieuwen
- V-riem vervangen (oude vertoont scheurtjes)
- Turbo demonteren+nakijken
- Spruitstuk demonteren+checken op scheuren (schijnt nogal een veel voorkomend euvel te zijn)
- Bougies vervangen
- Oliefilter vervangen
- Olie verversen
- Luchtfilter vervangen
- Koelvloeistof vervangen
Ik hou jullie op de hoogte.
Gr. Antonio
Laatst gewijzigd door AlfaTony op wo jan 24, 2018 22:09, 37 keer totaal gewijzigd.
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
AlfaTony
RE: 75 1.8 Turbo Project
di dec 11, 2007 12:52
Even een kleine update.
Heb de turbo en spruitstuk zonder al teveel moeite kunnen verwijderen.
Spruitstuk heeft geen scheuren, maar moet wel worden gevlakt.
Onderdelen voor wederopbouw zijn besteld.
Gr. Antonio
Marco
di dec 11, 2007 17:59
Hoi Antonio,
Leuk project, ben ongeveer met zo'n zelfde project bezig.
Ik ga jou project op de voet volgen.
Ik ben met mijn Turbo nu bezig met het vervangen ven de draagarm rubbers enz. voor powerflex bussen.
Groeten Marco Bogaard
Alfa 155 1.7 SmallBody 1995
Alfa 155 1.8 WideBody 1996
Alfa 155 2.5 V6 SmallBody 1992
Alfa 75 1.8 Indy 1991
Alfa 75 1.8 Turbo 1986
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Alfa 75 1.8 Turbo 1987
AlfaTony
vr dec 14, 2007 18:09
Spruitstuk is gevlakt en de onderdelen zijn binnen.
Nieuwe pakkingen en moertjes.
Marley164
vr dec 14, 2007 18:10
Als nieuw ;) 8) 8)
Nu: Even Alfa loos...
Dominic
vr dec 14, 2007 20:00
wist je het of heb je gewoon geluk.... het spruitstuk is van een evo.= plus 14 pk kijk maar dit is een originele
http://cgi.ebay.nl/ALFA-75-TURBO-EVOLUZ ... otohosting
evo hebben ze verkeerd in de advertentie gezet.
Heb je de membraam die de twee gedeelten van elkaar scheiden( boven en onder) even een ovaal slijpertje gegeven om de spanning eraf te halen :?:
Dit voorkomt dat hij scheurt.Ik kan mij herinneren dat het ook niet helemaal past.het spruitstuk is hoger dan standaard.
Ciao Dominic
AlfaTony
Re: RE: 75 1.8 Turbo Project
za dec 15, 2007 12:30
Ciao Dominic
Hoi Dominic,
Dit spruitstuk zat erop toen ik de auto van Arno gekocht heb.
En nee ik wist niet dat dit van een Evo af kwam.
Het spruitstuk lekte iets tussen de kop en de turbo.
Vandaar demontage en vervanging van alle pakkingen en moertjes.
Uuuh een ovaal slijpertje??? :? Leg eens uit!
Gr. Antonio
Dominic
za dec 15, 2007 19:12
haha altijd leuk...zo`n meevaller 8)
Als je kijkt naar de vierkante aansluiting van het spruitstuk naar de turbo.Daar zie je een verdeling van het spruitstuk in lopen (een rand,of strip)
Daar moet je de spanning afhalen.Pak een haakse sijper en slijp een gleuf in het midden van 1 cm.maak die met een dremel (of zoiets) ovaal zodat je een
glooiend verloop krijgt van de randen.dit voorkomt dat je spruitstuk( de strip) scheurt.
that`s all
ciao Dominic
Maxtor
za dec 15, 2007 20:02
Platte lijsten de mooiste!
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
alfa75turbo
zo dec 16, 2007 10:03
Heb zelfde spruitstuk, echter met montage probleem dat dop 13 er niet genoeg vlees heeft van de moer om hem goed aan te kunnen draaien. Heb jij dit ook?
Verder succes met project 8)
Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
MDP
Contacteer: Website Twitter
di dec 18, 2007 14:17
Leuk project en vooral zeer fraaie 75T!
AlfaTony
di dec 18, 2007 22:55
Charles
Nee, Ik heb nieuwe moertjes gebruikt, dop 13 paste perfect.
Gr. Antonio
Duc
wo dec 19, 2007 15:24
mooie wagen, die kleur/wielen/platte lijsten -> helemaal goed 8)
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
AlfaTony
wo dec 19, 2007 22:59
that`s all
ciao Dominic
De turbo is momenteel terug gekomen van inspectie.
Alles ziet er goed uit, geen speling en hoeft dus niet gereviseerd te worden.
Nieuwe pakking is meegekomen dus het monteren kan beginnen.
Nog even over dat ovaal stukje slijpen.
Degene die mijn turbo heeft gecontroleerd, zegt dat dit een nadelig gevolg heeft voor
de luchtstroom die uit het spruitstuk komt.
Die strip zit er niet voor niks in, anders hadden ze hem wel weggelaten.
Dominic
do dec 20, 2007 17:30
je moet ook niet de hele strip weghalen (lezen..) alleen een ovaaltje eruitslijpen.
maaaarrrr je merkt het vanzelf.
suc6
ciao Dominic
