Pagina 14 van 14
Re: Opbouw Alfetta GTV clubracer
Geplaatst: wo jun 20, 2018 21:41
door Jesper75
Injectoren en meeste sensoren zijn geplaatst, DTA ecu ligt klaar.
Nog even en we kunnen hem testen op de motortestbank :thumbs:
Geplaatst: wo jun 20, 2018 21:51
door GTA287PK
Wat een pláátje van een tor man ! Opschieten met die testsessie, over een drietal daagjes aantreden !! :D
Geplaatst: do jun 21, 2018 11:04
door Michel75
Mooi!
Geplaatst: ma jul 02, 2018 19:25
door Jesper75
Ondertussen wordt alles netjes aangesloten,
Ecu DTA S60
Niet heel goed zichtbaar, maar de inlaat kanalen lopen heel mooi!
Nog een paar aanpassingen/werkzaamheden voor dat ze de testbank op kan.
Kan niet wachten :jumping:
Geplaatst: vr aug 17, 2018 22:41
door Jesper75
Vandaag te horen gekregen dat ik maandag eind van de dag de motor binnen krijg, en donderdag de laatst mogelijkheid is om een rollerbank sessie te doen om de laatste puntjes af te stellen.
Wordt dus 2 dagen flink door werken, als alles goed ga sta ik zaterdag aan de start met het SSAR.
Hoeveel vermogen precies weten we nog niet maar wat er gemeten is zitten we boven de 200pk klinkt dus al positief!!
Geplaatst: zo jan 20, 2019 12:25
door Jesper75
Ook hier weer even alle updates plaatsen die zijn gedaan of nog worden gedaan,
Na de race op het SSAR bleek de bak veelste lang dus een 1.6 bak van een 75 gereed gemaakt voor inbouw van sper. De 3de & 4de versnelling zijn gewisseld van een eerste type gtv6.
Airbox zo aangepast zodat deze in de gtv past en de lucht via 1 van de koplampen in de airbox komt.
Er komt nog een MAP sensor op de airbox, als deze zit kan de airbox gespoten worden.
Ook bezig geweest met de polyester deuren, scharnieren zelf gemaakt. Deur hangt en kan open en dicht, scharnieren nog even afwerken en kunnen de deuren gespoten worden en alles worden gemonteerd.
Nieuwe dynamo is binnen,
Los triggerwheel voor op de krukaspoelie, deze zal nog opmaat gemaakt moeten worden.
En als laatste het afgedraaide vliegwiel is gebalanceerd, zodra A-repair klaar is met het inbouwen van het sper kan alles ingebouwd worden en kan de nieuwe achteras er ook weer onder.
Geplaatst: zo jan 20, 2019 16:08
door vV
Serieus stuk racegereedschap zo...
Geplaatst: zo jan 20, 2019 20:35
door Michel75
Mooi, ben benieuwd hoe ie het doet straks!
Geplaatst: di jan 22, 2019 15:37
door Jesper75
Ik ook :jumping:
