Ik zou de cardanas bij de versnellingsbak los maken. Waar je de as losmaakt de twee delen merken. Stuurstang verwijderen, motor en bak los en takelen maar.
Verder heb ik ondervonden dat, als je een kraantje gebruikt, je dit niet alleen kan doen. Als je de bak aan de motor laat zitten moet je het gevaarte behoorlijk naar achteren kantelen om de uitgang van de vernellingspook onder het chassis door te werken.
Als ik het nog eens zou doen, zou ik de motor in een kraantje hangen en met een spanner aan de voorzijde van de motor en de kraan de boel kantelen.
In mijn geval is het een spider.
