met de GTV op de brug ennaar de keuring
Geplaatst: ma jul 23, 2007 12:24
geen laswerk is puntje gaaf van onderen
remmen losgemaakt gereinigd remschijven bleken pas vervangen .andere uitlaat gemonteerd .
het enigste wat we konden vinden is stuurstang rubber kapot en aandrijfashoes kapot, en de hulpkopelingscilinder werkt niet goed weet iemand of dit veel werk is om te vervangen ?
dus al met al viel het buitengewoon mee
dus wat moet er nog aan gebeuren ;
achterklep vervangen )is rot(nieuwe al aanwezig spuiten )
de buitenkant bijwerken (div plekjes die de vorige eigenaar al bijgewerkt had)
2 plaatjes lassen binnescherm
2 hoesjes vervangen
filters,olie,bougies,vervangen
we gaan er vanmiddag maar met frisse moed aan beginnen
