sjonniem
met de GTV op de brug ennaar de keuring
ma jul 23, 2007 12:24
:D zo nu is het zover ben vandaag op de brug geweest om de gtv van onderen te bekijken (had hem blindelings gekocht )en het viel mee.
geen laswerk is puntje gaaf van onderen :!: :lol:
remmen losgemaakt gereinigd remschijven bleken pas vervangen .andere uitlaat gemonteerd .
het enigste wat we konden vinden is stuurstang rubber kapot en aandrijfashoes kapot, en de hulpkopelingscilinder werkt niet goed weet iemand of dit veel werk is om te vervangen ?
dus al met al viel het buitengewoon mee
dus wat moet er nog aan gebeuren ;
achterklep vervangen )is rot(nieuwe al aanwezig spuiten )
de buitenkant bijwerken (div plekjes die de vorige eigenaar al bijgewerkt had)
2 plaatjes lassen binnescherm
2 hoesjes vervangen
filters,olie,bougies,vervangen
we gaan er vanmiddag maar met frisse moed aan beginnen
8)
RE: met de GTV op de brug ennaar de keuring
ma jul 23, 2007 15:52
Hulpkoppelngcilinder is niet zo heel veel werk.
Laatste pot eronderuit.
Cardanas aan bak los (wel merken)
Schakelstang aan voorzijde bij pook los.
Dwarsbalk versnellingbakophanging los (6 bouten).
Slang hkc naar vast leiding losmaken (ontluchtventieldopje erop om lekkage te voorkomen)
Een blok hout tussen dion en vloerplaat plaatsen om ruimte te creeren.
Hkc uitbouwen
Nieuwe inbouwen kogel smeren!
En de rest weer in omgekeerde volgorde.
Ontluchten!
NB Let ook op het terugplaatsen van de rubber ring tussen kardanas en driepoot bevestiging. :!:
Succes :wink:
Re: RE: met de GTV op de brug ennaar de keuring
ma jul 23, 2007 16:38
Is het bij een GT anders dan bij een sedan? Ik heb bij mijn Alfetta niets losgehaalt, alleen de hkcilinder dus. De boutjes draai je met een T sleutel los, de wartel aan de slang en dan met slang en al er tussenuit halen. Achterdemper loshalen is niet per sé nodig maar wel gemakkelijker. Het is een beetje gefriemel maar het is te doen. Uurtje werk. Op mijn site ( link hieronder ) vind je bij werkzaamheden een beschrijving.
ma jul 23, 2007 16:42
Laatste keer bij een 75.
Die boutjes los wilde niet lukken :?
En dan mot de rest los :(
ma jul 23, 2007 16:47
Zo`n ding is ideaal. T sleutel 13. Past overal tussendoor. Dag van te voren de boel in de kruipolie.
ma jul 23, 2007 16:56
Hmm tijd voor nieuw gereedschap 8)
Al met al was het niet zo heel veel werk en minder gepriegel !
Een weet voor de volgende keer :wink:
ma jul 23, 2007 17:33
We zijn benieuwd naar de foto's!
@KAS: weinig tot niets aan toe te voegen, behalve dat ik géén T-sleuteltje heb èn dat voor het bereik even de 6 bouten van de achterbrug verwijder. Je kunt de brug dan wat kantelen en kunt met al je gewone gereedschap overal prima bij hoor. :idea:
sjonniem
wo jul 25, 2007 19:32
nu de keuring is prima gelukt de apk zit er op met een advies linker voorspatbord binnen zijde plaatje lassen, nu alleen nog een monteur zoeken die mijn hulpkoppelingscilinder wil wisselen (onze monteur is niet zon alfa man zweert bij ds en borgward )hij ziet in een alfa altijd een probleem.
als er iemand nog een goede monteur weet (op korte termijn)in de buurt van doesburg of omstreken houd ik mij aanbevolen
nu gaan we met de buitenkant aan de gang morgen zal ik proberen wat fotos te maken
gr sjonnie :)
Martin H
wo jul 25, 2007 20:52
Over Berfelo in Giesbeek hoor ik wel goede berichten.
Daar wil ik zelf binnenkort ook eens een kijkje nemen.
Marley164
wo jul 25, 2007 21:03
Berfelo heeft een monteur in dienst , "Eus" genaamd , echt een eerste klas vakman en helemaal Alfa romeo gek , zelf in het bezit van meerdere Alfa's waaronder 2 75's en een 156 2.5 v6.
Hapemo(Hans ,die toevallig ook woonachtig in Doesburg is) komt daar ook altijd voor het onderhoud van zijn 164 2.0 V6 Turbo , ook heeft Eus daar een custom made rvs dubbele eindpijp voor gemaakt , foto's daarvan(uitlaat) zijn te vinden op www.hapemo.com
Ook Aernoudt van hier is er vaste klant.
Dus zeker een aanrader om je onderhoud te laten doen.
Nu: Even Alfa loos...
bralfa
wo jul 25, 2007 21:44
gr sjonnie :)
Als je een brug te beschikking hebt wil ik t wel een keertje 's avonds komen doen... Kom elke weg door/langs Doesburg.
In Dieren zit ook een kundig bedrijfje wat zich gespecialiseerd heeft in de oudere alfa's
GRautotechniek te benaderen via info@grautotechniek.nl
Shut up and ride!
sjonniem
do jul 26, 2007 05:47
bedankt voor alle info ik heb helaas geen brug tot mij beschikking .en omdat ik kort geleden vliegles heb gehad (over de kop geslagen met het snorscootertje van mijn vrouw)durf ik na een paar gebroken ribben niet zo te sleutelen ik heb al om info gevraagd in dieren dus ik wacht op de info
hartelijk bedankt sjonnie
sjonniem
vr jul 27, 2007 16:07
info binnen van dieren 1 tot 3 uur werk totaal kom ik op 250 euro lijkt me wat veel wacht nog even een mailtje af uit doetinchem
met berfelo heb ik helaas niet zon goede ervaring met mijn 155 in het verleden (niet met de monteur maar met berfelo zelf)
maar ja het moet toch zo spoedig mogelijk gebeuren andres moet ik er maar een bij kopen
8)
veur t.s.
vr jul 27, 2007 16:12
Is er dan geen hobbygarage in de buurt, dan kun je hetzelf even doen en ben je maar een paar tientejs kwijt.
sjonniem
vr jul 27, 2007 18:07
dat zal ik eens proberen of er zon hobby garage in de buurt is .leuke tip
:o
