tis een sprint
ontbumperen sprint
ma jun 04, 2007 13:58
ik zit er aan te denken mijn sprint te ontbumperen, dit om het sportive karakter iets te benadrukken en omdat ik de lijnen zonder bumpers mooier vind uitkomen, nou zijn er diverse mogelijkheden om problemen door het ontbreken van de bumper optelossen. ik ben er alleen nog niet uit welke oplossingen ik ga gebruiken, denk hierbij aan plaatsing van knipperlichten nummerplaat en meer van die verplichte auto ontsierende bullshit ;)
vandaar mijn vraag, Wie heeft er voor mij wat plaatjes van ontbumperde sprints,
en denk met me mee wat te doen met de plastic dorpel platen, houden of dumpen (uiteraard wel bewaren)
het belangrijkste is dat deze ombouw zonder problemen ongedaangemaakt kan worden
Alvast bedankt Sjoerd
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
tis een sprint
RE: ontbumperen sprint
ma jun 04, 2007 16:27
een paar voorbeeldjes van wat ik vanplan ben:
http://www.trofeoalfasud.com/gallery2/ ... 261cbb6b0d
http://www.trofeoalfasud.com/gallery2/m ... 261cbb6b0d
weet iemand hier wat de rdw regels zijn mbt het rijden zonder bumpers en daarbij behorende regels over het plaatsen van knipperlichten/ mistlichten en mist achterlicht
EDIT krijg de plaatjes niet gepost.. klikker de klik danmaar
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
@PM
di jun 05, 2007 01:46
Verlichting moet deugdelijk bevestigd zijn (net als alle onderdelen trouwens) en de juiste kleur licht uitstralen. Tevens moeten de meeste soorten binnen 40 cm van de zijkant zitten. Ik wou voorstellen om de knipperlichten in de gril te monteren, net naast de koplampen, maar dan zit je misschien te ver naar het midden. Even meten dus. Mistlichten kun je ook weglaten, die keus is aan jou, ze zijn niet verplicht.
Qua ontbreken van de bumpers, er mogen geen scherpe delen uitsteken; de Sprint van jouw tweede link is zo te zien qua achterkant niet in overtreding, afgezien van misschien van dat sleepoog (maar die kun je weglaten). De eerste link werkt niet en is op een vraagteken na gelijk aan de tweede. Had dat een link naar de voorkant moeten wezen?
Mistachterlicht is niet verplicht op jouw auto en kun je dus ook achterwege laten (tenzij je, i.t.t. mij, nog weleens in dichte mist rijdt). Wel even schakelaartje + verklikkerlichtje weghalen, hoewel ik het nooit bevestigd heb gezien schijnt daar nog weleens moeilijk over gedaan te worden als die erin zitten terwijl de bijbehorende lamp achterop de auto ontbreekt.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
tis een sprint
wo jun 06, 2007 01:58
Thanks @ daar hebbik wat aan! knipperlichten in de grille mooie oplossing... kijken of dat binnen 40 cm valt
wij houden u allen op de hoogte dit weekend beginnen de eerste werkzaamheden denk ik...
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
tis een sprint
wo jun 06, 2007 15:44
heb ik vervolgens een andere vraag, is het toegestaan om knipperlichten achter de grille te monteren?
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
wo jun 06, 2007 16:07
heb je zij knipperlichten?
nee-> dan moet je die gaan monteren
(knipperlicht moet ook aan de zijkant zichtbaar zijn)
Maxtor
wo jun 06, 2007 17:22
Ja een Sprint heeft aan de zijkant knipperlichten
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
@PM
do jun 07, 2007 00:58
Ik dacht dat zijknipperlichten niet verplicht waren voor auto's van 1998. Maar ik zit e.e.a. even na te kijken en nu twijfel ik...
Uit het Voertuigreglement:
Personenauto's moeten zijn voorzien van: (...) één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen. Voor voertuigen die voor 1 januari 1998 in gebruik zijn genomen worden de richtingaanwijzers aan de voorzijde van het voertuig beschouwd als zijrichtingaanwijzers indien het uitgestraalde licht hiervan duidelijk te zien is vanuit een punt gelegen op 6,00 m achter de voorzijde van het voertuig en 1,00 m zijwaarts
Uit de APK-regels (weliswaar van een aantal jaar geleden):
Toelichting: De richtingaanwijzer aan de voorzijde van het voertuig wordt tevens gezien als zijrichtingaanwijzer indien het uitgestraalde licht hiervan duidelijk te zien is vanuit een punt gelegen op 6 m achter de voorzijde van het voertuig en 1 m zijwaarts.
De voorknipperlichten zijn nu ook al niet te zien van opzij dus in dit geval maakt het sowieso geen verschil. Alle verplichte verlichting mag tot 25% worden afgeschermd door een raster of spijltjes o.i.d. Ook even meten dus (en evt zagen ;)).
SCARB 4835
tis een sprint
ma jun 11, 2007 17:18
nou de voorbumper is los, nu kan het grote denken gaan beginnen metname waar de knipperlichten te plaatsen etc, en het vinden van passende richtingaanwijzers, is ff een mailtje wagen naar de jongens van AR parts.
goede nieuws, geen spatje roest ontdekt onder de bumper, slechte nieuws heeft ooit rechts voor een tikje gehad zit nu een deuk, maar die komt toch
achter de type1 spoilerkap te zitten... als ik die eindelijk gevonden heb
meteen nog een vraag, de knipperlichten dienen binnen 40 cm van de zijkant te zitten is er ook een minimum hoogte?
word zeker vervolgd
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
@PM
di jun 12, 2007 01:31
Volgens mij wel, meen eens vernomen te hebben dat je de knipperlichten van een Alfa 147 moet verplaatsen als je de auto verlaagt. Ff meten dus bij zo'n ding want ik weet niet welke hoogte dat mag wezen ;)
Nog een optie m.b.t. de knipperlichten: klein rondje zoeken en die tussen dim- en grootlicht monteren VW Flog idee ja :oops:
SCARB 4835
Re: RE: ontbumperen sprint
di jun 12, 2007 01:33
Klopt!
di jun 12, 2007 01:35
Klopt!
Heeft de 159 niet een soortgelijke constructie? :wink:
tis een sprint
di jun 12, 2007 01:42
dankz heren kan ik weer verder rdw puzzelen!
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
@PM
di jun 12, 2007 01:56
Klopt!
Op zich wel, alleen zijn daar alle rondjes even groot. Dat vind ik toch een wezenlijk verschil. Meer Mazda6 idee :mrgreen:
SCARB 4835
