Deuren
Geplaatst: di aug 01, 2006 13:35
door flash
Hey,
Gezien ik op een middag geen klap te doen had, kwam het idee op om de beschadegingen van mijn deuren van binnen weg te werken. Het was blauw leer en wou ik veranderen naar rood. Leer is duur en slecht te bewerken dus heb ik besloten skai te gebruiken. Hieronder wat foto's:
Orgineel:
Tekentafel:
Resultaat:
Nu alleen nog een klein beetje bijwerken bij de randjes.
Ciao
RE: Deuren
Geplaatst: di aug 01, 2006 14:01
door Pescina
Leuk gedaan!
RE: Deuren
Geplaatst: di aug 01, 2006 15:45
door elio
Hee da's netjes gedaan!!
RE: Deuren
Geplaatst: di aug 01, 2006 15:50
door Emilio
Je moet iets meer spanning op het skai zetten of verlijmen met de onderliggende schuimlaag.
Dat krijg je geen ongelijkheden er in zoals schuinboven de armsteun.
RE: Deuren
Geplaatst: di aug 01, 2006 18:51
door flash
Hey,
Die bobbel is er bij het opdrogen ingekomen. Maar ga ik nog bijwerken. Lijmen is niet het makkelijkst.
Helaas kan je hem niet spannen.
ciao
RE: Deuren
Geplaatst: di aug 01, 2006 19:24
door Emilio
Kan je niet spannen door te nieten aan de achterkant?
Het is altijd een pain om het echt strak te krijgen.
Maar het kan wel.
Wel een erg leuk project!!
RE: Deuren
Geplaatst: di aug 01, 2006 20:12
door flash
Hey,
Nee je kan het niet spannen dat was juist het probleem. Het deurpaneel bestaat uit 1 'gegoten' stuk plastic. Dus je moet wel plakken.
Idd het kan wel. Gaat me ook nog wel lukken... denk ik.
Ik laat het weten als hij strak staat.
ciao
RE: Deuren
Geplaatst: do aug 03, 2006 08:01
door psillen
Heb je heel aardig gedaan.
Je zou bij een stoffeerder van dat dunne schuim kunnen halen en dat eronder stoppen.
Vlakt oneffenheden uit en zet er tevens wat spanning op.
RE: Deuren
Geplaatst: do aug 03, 2006 10:38
door Gordon
Hoe bedoel je "1 'gegoten' stuk plastic"
Dat oude paneel zit er toch ook op een of andere manier in bevestigd? Waarschijnlijk geklikt en geborgd door schroeven door de deurgreep. Als je dat er uit haalt kun je mooi het oude paneel als ondergrond gebruiken. Als je skai verwarmt wordt het elastischer. Je kan het dan mooi oprekken en in vorm brengen. Nieten is misschien lastig omdat je dan eigenlijk door een dubbele laag moet nieten (omvouwen, door een enkele laag nieten heb je kans op uitscheuren) en dan komt het paneel misschien te veel naar buiten. Kans bestaat dat je het in dit geval wel kan redden met een enkele laag omdat er nooit meer spanning op komt, zoals op een stoel.
Suc6
RE: Deuren
Geplaatst: do aug 03, 2006 12:48
door flash
Hey,
Ja hij zit idd geklikt. Maar het leer zit in het midden met eromheen kuntstof. Het leer gedeelte kan je verwijderen van het kunststof gedeelte. Waardoor je verplicht bent het te lijmen. Maar je kan naderhand nog mooi bewerken. 1 deur is alweer helemaal strak. Nu de rest nog. Kost wat tijd, maar het resultaat is mooi!!
Ciao
