Wie kent (toevallig) de geschiedeinis van deze bolide ? Want wij zijn al enige tijd bezig met het restaureren van deze Alfa !!
Zou je niet zeggen als je hem in deze toestand ziet..................toch ?
Idd, dat zou je niet zeggen.
Maar er lopen in dit landje mensen rond die er een hobby van hebben gemaakt een rotte auto er perfect uit te laten zien.
Favoriet materiaal van deze mensen is: aluminium geschroefde plaatsje, afplaktape (om over gaatjes te plakken en vervolgens te plamuren), kranten (om in gaten te stoppen) etc...
Alleen hoop ik voor jullie dat dit niet het geval was bij jullie mooie bertone...
Kortom, kom maar op met het verhaal!
Een "rondje "om de auto en de bekende plekken worden duidelijk.Dat er wat reparatiewerk noodzakelijk is mag wel duidelijk zijn.
De kriksteun hang er maar losje bij !
Daar zit serieus werk aan.VEEL werk zelfs. Elk plaatdeel zou helemaal kaal moeten, want achter elke bobbel zit veel ellende. Heb je de onderzijde van de dorpels al kaalgemaakt?
Het ontbreken van de doppen in je vloerdeel is vast geen oorzaak van de rottigheid maar het gevolg ervan. Eerst verzamelt zich er, vermoedelijk tgv lekkage, water op de bodemplaat e daarna "vallen/roesten" de doppen er vaak uit.
Bekijk alles eens heel kriisch en maak dan een plan van aanpak met begroting. Je kunt in een dergelijk stadium vaak veel beter meteen rigoreus te werk gaan dan te volstaan met "spot"reparaties. Uiteindelijk heb je dan veel minder werk, een mooier resltaat en er veel langer plezier van. Suuk6 iig. Zie het als een uitdaging om hier iets mooi van te maken..
Zo zie je maar weer eens, op totaal plaatjes zien veel auto's er mooier uit dan ze eigenlijk zijn.
Jullie zijn voorlopig wel van de straat! Succes en maak er wat moois van!
(en gezien de nu al zichtbare ellende maak maar helemaal kaal die auto!)
Gr Roger en Hans
De vorige eigenaar heeft alle onderdelen laten zitten bij het overspuiten ! Onder de bumper zit een andere (matte) zilvere kleur.
De bekleding eruit en op zoek naar rotte plekken
De linker bekleding was nat : oorzaak geen afdichtings dop in de bodemplaat
Alle (bitume) matten verwijdert wat nog een aardige klus was en kijk wat we vinden :!
Heel veel werk zo te zien, ik zou er in ieder geval een nieuwe bodemplaat rechtsvoor in zetten, dan weet je zeker dat het goed is. Kijk ook even naar de dorpels, het is vaak zo dat als de buitendorpel rot is de midden-en binnendorpel ook aangetast zijn. Het is wel een uitdaging om hem weer goed te krijgen Ik ben zelf ook met zo'n project bezig wat je dan al miet tegen komt. Succes en veel foto's blijven plaatsen.
