Lon
Contacteer: ICQ Website
Re: een andere rode 33
za mar 04, 2017 10:49
Ben ik ook wel benieuwd naar. Staat nog steeds op de wishlist. Alhoewel ik er, ondanks heel wat rondjes Zandvoort en Nurburgring, eerlijk gezegd geen problemen mee gehad heb. Gewoon zorgen dat oliepeil goed op max staat als je begint.
Wordt ook pas een probleem als je boven de zeg 180pk gaat komen en dus behoorlijk wat meer G krachten in een bocht kan maken met een 33. Maar dan heb je al een DrySump systeem :jumping: erin getoverd gok ik ivm koeling en hoeveelheid olie per minuut er dan nodig is voor goede smering bij hogere toeren talletjes.
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
ma mar 06, 2017 11:05
en niet te lang racen :jumping:
carter is wel een idee stof, maar let wel op met uitlaat (niet elk spruitstuk kan een breder carter kwijt)
pk's hebben natuurlijk weer niks te maken met bochten snelheid #-o
Lon
ma mar 06, 2017 11:38
Toch wel een beetje. Met een 90pk sterke 33 haal je nu eenmaal de 200km/h niet op het rechte stuk voor de tarzan bocht, met een 130pk 33 wel. Dus aanvang snelheid van een bocht is voor een auto met meer vermogen en koppel hoger tenzij je de Coward Paddle te hard intrapt natuurlijk ;-)
Daarnaast had ik het niet over de snelheid in een bocht maar de G krachten en die lopen bijna niet op als je te weinig vermogen hebt om goed te kunnen versnellen IN een bocht. En zijn ook lager als je dus een lagere aanvangs snelheid hebt in een bocht :P 8)
Tuurlijk onderstel is hierin belangrijker maar zonder het bijbehorende koppel/vermogen heb je daar weinig aan op een circuit.
Greetz,
Lon
Vroegert:
Fiat multivlaai
stof
ma mar 06, 2017 12:57
... maar de G krachten en die lopen bijna niet op als je te weinig vermogen hebt om goed te kunnen versnellen IN een bocht. En zijn ook lager als je dus een lagere aanvangs snelheid hebt in een bocht...
Niet waar. Je hebt ook knijpende bochten... als je daarin gedurende de hele bocht maar dezelfde snelheid weet vast te houden (en dat kan met dank aan je onderstel) dan lopen de g-krachten gedurende de bocht toch op, zonder dat je daarvoor hoeft te versnellen.
Maar euh, ik denk dat mijn sprintje qua blok en onderstel goed in de buurt van de gevarenzone komt... vandaar de serieuze interesse voor zo'n carter. Maar een carter zoals Kroezen op de foto laat zien zou met mijn spruitstuk niet passen inderdaad. (intern) aanpassen van het origineel lijkt me dan ook makkelijker in mijn geval.
@Kroezen, heb je een wat betere foto van dat carter? Ben wel benieuwd..
(zo, heb ik toch ook mooi het topic weer on-topic gebracht, of niet :jumping: )
Kroezen75
ma mar 06, 2017 18:26
een plaatje van de buitenkant.
Helaas zijn de schotten aan de binnenkant hier niet zichtbaar.
Sergio
wo mar 08, 2017 16:08
Volgens mij ben je weer iets verder met de onderdelenspeurtocht... Pakketje is volgens de track en trace afgeleverd.
Mooi project Rik!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Kroezen75
wo mar 08, 2017 18:10
weer een stap verder.
De paarse powerflexen zijn erin gezet.
De veerpoten zijn uit elkaar voor de gele koni's en verlagingsveren.
Op de foto is goed te zien dat de veerschotels flink verroest zijn.
Mooi dat deze gelijk vervangen kunnen worden want ik wil de komende jaren lekker in de 33 blijven sturen.
Kroezen75
wo mar 08, 2017 18:12
Hey Serge,
Je hebt mij onwijs geholpen met de ontbrekende onderdelen!
Ik ga ze morgen gelijk brengen zodat de roffelaar weer snel de weg op kan!
Ciao
Rik
Kroezen75
za mei 20, 2017 20:44
De 16v motor zit erin!!
de 33 moet nu ingereden worden en ik doe de eerst 1000 kilometer lekker rustig aan.
Als hij ingereden is gaat de squadrachip eronder.
gele koni´s verlagingsveren en paarse powerflexen! en een veerpootbrug een beetje voor de show.
Want dit doet niet zo veel volgens horen zeggen het ziet er in ieder geval strak uit!
Dikke remus demper
Dit is de roffelaar vanmiddag het eerste ritje gemaakt!
Geweldig hij rijd nog erg stug maar dat is niet zo vreemd alles moet inlopen.
Ab
zo mei 21, 2017 17:18
:D Ziet er goed uit Rik daar zal je veel plezier aan beleven :D
gr Ab
Alfa Mito rijder
Dirk-33
zo mei 21, 2017 18:00
veerpootbrug is bij een mcpherson ophanging wel nuttig, omdat de veertorens naar binnen willen komen. Alleen bij een 33 zit er toevallig een 2e schutbord die dit al grotendeels tegengaat.
En de Koni's kun je ook iets losser draaien natuurlijk.
Maar echt een mooie snelle auto geworden, veel plezier ermee
butt head
do jun 08, 2017 19:59
kan je weer lekker genieten van een echte auto.
ik weet niet hoe je ze af gesteld hebt maar helemaal dicht moet je die koni's niet hebben.
916 3,0 12v (tijdelijk 3.0 24v) spider
Kroezen75
vr jun 30, 2017 22:08
De remmen upgrade is geplaatst!
Vandaag heeft de roffelaar geventileerde remmen met gegroefde schijven en Ferodo 2500 blokken en RVS leidingen gekregen.
Dat remt een stuk beter! De Squadra chip zit er nu ook in en het voorraam is ook gelijk vervangen.
Dit weekend maar even flink gas geven om het verschil te ervaren.
Wilbert ARparts
di jul 04, 2017 14:09
:thumbs:
Wilbert AR Parts
Alfistzmeer
di jul 04, 2017 18:04
waar heb je je voorruit laten doen en wat was je (incl rubber) kwijt?
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
