Giulia2000TS
RE: Schoonmaken motoronderdelen
vr nov 04, 2005 10:49
Zit er bij mij nu 2 jaar in en werkt prima. Geen roest, geen maatproblemen, kleine moeite groot plezier. Pas op de vingertjes! :wink:
Dirk - Giulia2000TS
reijnaje
wo nov 16, 2005 09:24
Ik kan natuurlijk een nieuw topic starten maar ook gewoon dit topic weer oppakken.
Naast het motorblok met al zijn kleine boutjes enzo ben ik ook een versnellingsbak aan het reviseren. Nouja, voorlopig alleen nog maar schoonmaken. Zijn daar nog tips voor? Zo'n boxer bak heeft behoorlijk wat koelribben aan de zijkant die helemaal vol gaan zitten met zooi. Die zooi is er nu wel uit na wat krabwerk met een schroevendraaier en wat schoonspuiten maar echt blinkend schoon is hij nog niet. Een boormachine met staalborstel kop past daar bij lange na niet tussen (werkte wel goed op de vlakke delen) en die kleine borsteltjes op een Dremel gaan niet echt lang mee.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
giulia-tom
RE: Schoonmaken motoronderdelen... en een versnellingsbak
wo nov 16, 2005 11:55
:shock:
Tandenborstel, flessehalsborstels (Blokker?), industriele wasmachine, kärcher, vlammenwerper......of gewoon laten Vergelen 8)
(In lelijkstad is namelijk alles vergeeld - door de roze zonnebril - vraag het maar!)
nr: 2714
ALFACENTRO
reijnaje
wo nov 16, 2005 12:43
JA, vergelen, dat ik daar zelf niet op gekomen ben... :lol:
Plan is nu om er wat bussen remmenreiniger aan te besteden en tussendoor met de hogedrukspuit schoonspuiten... Ik hou jullie op de hoogte hoe dit gaat...
1992 Alfa 33 16V
wo nov 16, 2005 13:52
Ik gebruik altijd de motorreiniger van Comma. Eeen betje erop spuiten, lekker soppen met een kwast (mag je zelf weten wie je daar voor gebuikt, zolang ik het maar niet ben. :wink: ) en daarna afspuiten (kan zelfs gewoon met een plantenspuit, wordt je zelf niet vies en geeft ook minder zooi) Een paar keer herhalen en je hebt zo weer een prachtige bak!
reijnaje
wo nov 16, 2005 14:00
Die plantenspuit had ik al gebruikt voor het lichte werk, nu is eerst een doos remmenreiniger in bestelling, als die er is ga ik het eerst thuis proberen dan, werkt dat niet dan naar de wasstraat met hogedruk spuit cabine.
1992 Alfa 33 16V
Luc33
wo nov 16, 2005 17:19
Jeroen,
Beschadig je de aluminium delen niet als je er met een boormachne of dremel op gaat? Kan me namelijk voorstellen dat deze nogal wat krassen achter laat op het zachte materiaal. Gevolg is dat de boel binnen de kortste keren weer oxideert.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
patje1100
wo nov 16, 2005 17:41
nee, dat gaat niet werken mannen. Je krijgt zo de vettigheid er wel af maar er blijft een soort van aanslag over. Als je daar met je boormachine en je dremel niet bij kunt dan zul je het moeten stralen.. Dat betekent dat je hele bak uit elkaar moet want straalgrid komt overal tussen.
Of je moet alle bewegende delen afkitten met silicone kit. Daar ketst het grid op weg.
Als je fabrieks nieuw als doel hebt ontkom je daar niet aan.
reijnaje
wo nov 16, 2005 22:15
@patje1100: Waarom moet jij nu de lol bederven al voordat ik ermee begonnen ben? :wink:
Nee, goed dat je het zegt hoor, al moet ik zeggen dat de delen die ik nu gedaan heb met plantenspuit en ietsie pietsie remmenreiniger dat ik nog had niet echt vettig aanvoelden ofzo...
@ Luc33: Alluminium is zacht maar niet zo zacht dat je erg diepe krassen maakt hoor. En sowieso moet er een beschermlaag opkomen als alles helemaal schoon is.
1992 Alfa 33 16V
patje1100
do nov 17, 2005 17:47
Nee nee Reijnaje.. dat is de bedoeling niet maar jij wilt fabrieks nieuw..
Je kunt 'm ook heel goed ontvetten, grondverf spuiten .. dan metallic grijs en dan blanke lak er op zetten.. Als je er niet mee door de pekel en de drek gaat rijden blijft dat ook lang mooi hoor. Zeker als je erna je vergeelde boutjes er weer in draait :wink:
reijnaje
do nov 17, 2005 19:39
Deze is wel voor in mijn dagelijks vervoermiddel, de 33 dus hoelang zou het mooi blijven? :schrik:
Ga nu niet vragen waarom ik dan deze moeite allemaal doe..... gewoon omdat ik het leuk vind natuurlijk.... 8)
1992 Alfa 33 16V
reijnaje
vr nov 18, 2005 10:05
Die kan ik alvast wel plaatsen van hoe het er nu uitziet maar een eindresultaat laat nog wel even op zich wachten. Ik zal even wat fotootjes zoeken hier maar denk dat het tot morgen of overmorgen moet wachten en ik op mijn thuis PC kan zoeken.
1992 Alfa 33 16V
patje1100
vr dec 02, 2005 14:17
Heee Reijnaje: die boutjes liggen nou al 3 weken te weken in de biotex en je bak zal toch ook wel eens klaar zijn ? :wink:
Is je camera stuk ? :wink:
reijnaje
Re: RE: Schoonmaken motoronderdelen... en een versnellingsba
vr dec 02, 2005 14:21
SHIIIT helemaal vergeten, ze zullen toch niet opgelost zijn in de Biotex zeker?
Maar aan die bak ben ik nog niet verder gegaan, wordt waarschijnlijk een andere bak waaraan ik verder ga, een 1400 bak dit keer ivm raceplannen :twisted:
1992 Alfa 33 16V
