Michel75
RE: Progetto Milano Gold 2,5QO - Pakje uit Amerika
wo jun 13, 2012 16:04
Ai, ja, dat zal dan weer niet, maar ik kijk toch even.
Details...
Re: RE: Progetto Milano Gold 2,5QO - Pakje uit Amerika
wo jun 13, 2012 20:34
Details...
Ik had iig geen milano scherm in de collectie Michel... :wink:
Michel75
vr jun 15, 2012 22:43
Nee, klopt...
Jens Hoorn
zo aug 05, 2012 20:16
Vooruitgang!
Een voorproefje!
''Drive tastefully''
brolli21
zo aug 05, 2012 22:02
Zoals hierboven dus al te lezen is,er is vooruitgang met de milano 8)
Vanmorgen behoorlijk optijd vertrokken naar Jens toe,om maar weer eens iets aan de milano te doen.
Eerst maar eens de amerikaanse koplampen eruit gesloopt,wat een ondingen zijn dat,met glazen die in losse frames hangen.
Daarna het beschadigde rechter voorspatbord vervangen voor het exemplaar wat ik een tijd terug al van Yuri overgenomen had.
Gelukkig kon ik vandaag ook meteen een setje europese koplampen scoren met dank aan Aaldert.
Terwijl ik die zat te monteren(en daarbij 86x een boutje liet vallen),ging Jens met een föhn aan de gang om die lelijke striping van de auto te verwijderen.
Uiteindelijk de auto ook nog een goede wasbeurt gegeven,en al zeg ik het zelf,een wereld van verschil,ik krijg helemaal zin om snel verder te gaan met de Milano 8)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
MartijnGTA
RE: Progetto Milano Gold 2,5QO - Vooruitgang
ma aug 06, 2012 09:01
Kijk nou...Goed bezig!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jurian
ma aug 06, 2012 14:18
Ahum ... en ook Jur bedankt voor het verwijderen van die klote striping
:jumping:
brolli21
vr aug 10, 2012 17:39
Vandaag had ik een dagje vrij,dus ben ik samen met Jur eerst richting Richard(alfa nord) gereden voor wat (essentiele) onderdelen voor de milano.
Met een goede bobine,een fris duo relais,en nog wat andere kleine prulletjes richting meppel gereden.
Na wat knutselwerk bleek dat de milano geen brandstof krijgt,maar met een spuitje remmenreiniger in de inlaat sloeg ie wel aan 8)
Een andere brandstofpomp is ook al geregeld,alleen zijn alle slangen oud en kijhard,dus dat werkte niet zo best meer :lol:
Binnenkort even de slangen vervangen,en de tank aftappen(dat gaat vanzelf als je de slangen loshaalt) en vullen met verse benzine,dan zou ie uit zichzelf moeten lopen.
Jens Hoorn
RE: Progetto Milano Gold 2,5QO - Teken van Leven
vr aug 10, 2012 20:40
Vind ik leuk!
Merijnnieuwenhuis
vr aug 10, 2012 22:31
Ik vind dit zooon vette 75 , goed bezig!
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
peppe
vr aug 10, 2012 22:59
Dat komt door de mega velgen en de enige echte platte lijsten!
Top! : :thumbs:
Alfa Nord
za aug 11, 2012 10:36
Weet je zeker dat het de pomp is Sander? Vaak is het de bedrading/stekkers die problemen geeft. Al een rechtstreeks draadje getrokken naar de pomp? Alhoewel, ding staat al zo lang stil dat de pomp ook best overleden kan zijn natuurlijk.
brolli21
za aug 11, 2012 10:48
Het is een combinatie van beide Richard.
De pomp die eronder zat,deed helemaal niets meer,ook niet met direct plus van de accu.
Nog even geprobeerd om em omgekeerd te laten draaien,maar ook dat lukte niet.
Toen een ander pompje eronder gehangen,wat met op contact zetten ook niet ging draaien,maar met een directe plus erop wel.
Wat is het "bekende" probleem met de bedrading,dat scheelt me zoeken ;)
za aug 11, 2012 10:58
Alfa gebruikt een redelijk dun draadje naar de pomp en in de loop der jaren oxideert dat wat en brokkelt de isolatie af etc. Daardoor meet je op de pomp vaak maar iets van 9V, er is zoveel weerstand o die draad dat hij gewoonweg niet genoeg prik krijgt. :wink:
Verse draad vanaf het relais is de beste oplossing.
brolli21
za aug 11, 2012 11:11
Ok dan,en dat relais zit in de zekeringenkast,of in de motorruimte ergens??? :oops:
