Kobo916
RE: Alfasud QO. opbouwen begonnen.
di mei 06, 2008 14:21
Dat is een leuk project en die sud staat er weer mooi strak bij , mijn complimeneten hoor.
Heb zelf ook eens een sud gehad , man wat kunnen die dingen roesten, was trouwens een sud giardinetta. :wink:
Duc
wo mei 14, 2008 16:24
Thanks KOBO. 8)
Ondetussen zijn we aardig op weg met de elektronika. (lekker tijdrovend :roll: )
Verlichting voor werkt allemaal weer, probleem zat hem grotendeels in de zekering kast (oxidatie etc) en in de bekabeling die van de linker naar de rechterkoplamp loopt.
die kabel is nu weer helemaal fris en nieuw ingebonden.
Skirts zitten er na een hoop gehannes ook weer onder. Het origenele dorpelkliksysteem is niet meer te leveren dus zelf maar de klemmetjes van een 33 systeem aangepast.
Dit weekend weer verder met de elektronika want achter zit het nog niet helemaal goed.
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
BMW R 1150 GS Desert FOX
wo mei 14, 2008 16:34
Mooi zoals deze Sud een nieuw leven van je krijgt Duc :D
sudsprint
wo mei 14, 2008 16:35
Martijn,
Succes, electro is niet mijn sterkste kant(sterker nog: heb er een hekel aan.) maar je bent mooi op weg. :thumbs:
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
sprint88
wo mei 14, 2008 21:25
Wat zijn zoal de problemen nog :?:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Duc
Re: RE: Alfasud QO. opbouwen begonnen.
do mei 15, 2008 08:44
Heb nog niet gekeken naar wat er precies mis is,maar zal vast wel in een slecht kontakje/stuk lampje oid zitten.
Achterlichten doen het nl wel alleen de achteruitrijverlichting en de verlichting van de kentekenplaat deden het nog niet.
Jammer dat het elektro werk zo onwijs tijdrovend is als je er niet heel handig mee bent :? Maar zal vast wel goed komen :wink:
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
do mei 15, 2008 13:17
Misschien een kleine geruststelling.....achteruitrijlampen hoeven niet te werken voor de apk. :lol:
(snap wel, dat je het uiteindelijk wel werkend wil hebben :wink: )
do mei 15, 2008 13:24
Ik weet niks van Suds maar bij veel oudere Italiaanse auto's werken de achteruitlichten ALLEEN bij ingeschakelde hoofdverlichting....
Is misschien bij jou ook het geval?
Ik heb me er ook eens rot naar gezocht bij mijn Fiat.... maar het probleem bleek gewoon niet te bestaan... "alleen in het donker heb je achter ook goed zicht nodig" :lol: :lol: :lol:
Duc
vr mei 16, 2008 10:57
@Sander: oh dat wist ik niet... Maar idd ik wil ze gewoon werkend heben ;)
@zaag: Goede tip! En op zich zit er wel een zekere logica in ;)
Van het weekend maar weer eens verder met de sud..
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
vr mei 16, 2008 18:43
Controleer de stekkers op de bak maar es. Daar zit de zender. Of toch weer die zekeringen in de zekeringkast. Ze moeten branden zonder gewone verlichting iig.
Duc
wo mei 21, 2008 23:56
Verlichting werkt weer allemaal 8)
alles schoongemaakt, voor een heel stuk kabelboom vernieuwd en netjes ingebonden. Zekeringkast uit elkaar gehaald, gereinigd en voorzien van nieuwe zekeringen. Bij de claxon was het een massa probleempje dus een extra massa getrokken en dat probleem ook weer opgelost.
Vanmiddag ook de ontbrekende striping op de voorschermen weer aangebracht. Het begint er dus weer langzaam op te lijken :D
Eigenlijk nu alleen nog de voorbumper erop en dan maar eens richting een apk...
Alleen die voorbumper is nog een probleem: ik heb nog geen QO bumper. Heb wel een standaard bumper maar daar zit een boutje in vast geroest.
En heeft er iemand nog een alfa logo voor op de kofferklep? Is wel het grote logo maar met pinnetjes die dichter op elkaar staan dan de moderne logo's... van Lingen had ze in ieder geval niet..
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
RE: Alfasud QO. eindelijk licht op de zaak ...
vr mei 23, 2008 09:29
Waarom monteer je niet gewoon de originele bumper? Tzt kun je die wel vervangen voor een QO bumper. 2 uitsparingen en 4 gaatjes boren zijn zo gepiept. Je mist dan alleen de 2 kapjes voor onder de wissers. Dan kun je eerst rijden iig.
Duc
Re: RE: Alfasud QO. eindelijk licht op de zaak ...
vr mei 23, 2008 09:56
Dat is ook de bedoeling, daarom heb ik de koplampwissers ook niet gemonteerd. Maar die standaard/orginele bumper die ik heb liggen is ookal niet goed meer. De bout die door je zijscherm gaat zit in de bumper vastgeroest en de Kop is eraf gebroken... Ga ik volgende week wel mee aan de slag.
Ducati 1098 racer
Ducati 996R racer
Ducati 748 Senna
vr mei 23, 2008 11:22
Niet aan draaien iid geval, want dan draai je het plaatje ('platte vierkante moer') rond in het plastic en daar wordt de constructie niet beter van. Dat wordt gewoon de bout uitboren, daarna kan je het verroeste plaatje verwijderen en vervanmgen door een ander/ nieuw plaatje. Let op, dat je boor niet doorschiet, ziet er niet fraai uit, een gat aan de buitenzijde van de bumper. :wink:
kortom: vervelend en tijdrovend klusje, maar het komt met beleid altijd goed! :thumbs:
sprint88
vr mei 23, 2008 20:32
Wat Sander zegt is de beste oplossing
behandelen met geduld :roll:
en het komt helemaal goed...........succes met de laatste loodjes
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
