Jurian
RE: 75 1.8IE - hangend hemeltje opnieuw bekleed
ma jul 20, 2009 16:37
reactie
Jens Hoorn
Re: RE: 75 1.8IE - 1e stap: Ronals!
di jul 21, 2009 23:25
Kijken wat ik met de Wolfraces doe die er nu onder zitten (verkoop, opknappen, winterbanden of een combinatie daarvan)
Winterbanden! De banden die om die wielen liggen zijn echt supergoed!
En mooi gedaan, dat hemeltje! Je rijdt nu niet meer gesluierd rond XD
''Drive tastefully''
MartijnGTA
do jul 23, 2009 12:12
Ronals zijn binnen, netjes opnieuw gepoedercoat \:D/ , 2 nieuwe bandjes d'r om (Toyo's 205x50), dus vanavond snel monteren!! Foto's volgen!
Ze zijn in ieder geval weer als nieuw!! Goede start!!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jurian
RE: 75 1.8IE - Ronals terug van poedercoating
do jul 23, 2009 18:44
Ik heb nog wat voor je liggen van Jens
MartijnGTA
do jul 23, 2009 21:03
Ronals zitten er dus op!
Zo zijn ze na het poeder coaten geworden:
Stoeprandschade nog minimaal zichtbaar, alleen in close up:
Sfeer plaatje:
...misschien toch een paar centimetertjes lager? En andere wielmoeren! :roll:
Laatst gewijzigd door MartijnGTA op do okt 15, 2009 15:21, 1 keer totaal gewijzigd.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Jens Hoorn
vr jul 24, 2009 01:07
Wederom op Ronals!
:thumbs:
Jens Hoorn
vr jul 24, 2009 16:42
Kijk, zo heb ik de kachel opgelost bij de 90
De toevoerslang heb ik afgeknepen met een griptank. Om de bek van de tank 2 stukjes brandstofslang zodat de kachelslang niet beschadigd. Het geheel in een doek gewonden zodat het niet tegen de omgeving loopt te trillen en de bedrading beschadigd
Even een snelle oplossing, maar ik had iig geen warme kachel
Fullgrymm
vr jul 24, 2009 20:43
Mooi topic om te lezen dit en veel interessante tips en weetjes die ik vast ook nog wel een keer nodig ga hebben bij mijn nieuwe aanwinst :)
Bij mij is het enige waarvan ik nu al weet dat ik er iets aan wil gaan doen de voorbumper die een beetje hangt, kiert dus een beetje naar de wielkasten toe. En wat lakbeschadigingen aan de onderkant. Aan 1 kant is de bumper niet zo heel netjes vast gezet met schroefjes dus wil de gehele bumper waarschijnlijk toch gaan vervangen. Iemand toevallig nog een voorbumper in Alfa Rosso liggen voor een 1.8IE..? :)
Leuk om te lezen over jouw 1.8IE Martijn!
MartijnGTA
zo jul 26, 2009 23:34
Vandaag een tripje naar het Oosten van het land om bij Jens nog wat spullen op te pikken: een bumper en een linker voor portier...tja, dan is zo'n GTA best klein! Maar met wat pas en meetwerk (Chantal in de rol van opzichter en Jens en ik al draaiend en duwend) toch de deur in de kofferbak en de bumper dwars door het interieur gekregen. Chantal achterin, en ik voorin terug naar het Westen.
Jens, dank je voor de spullen! Ik ben weer een zondagje (of twee) van de straat!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
MartijnGTA
za aug 01, 2009 23:06
Vandaag "even" de kofferbakkabel repareren...
Enthousiast begonnen met het verwijderen van afdekplaatje in de kofferbak en de oude "gebroken" kabel losmaken, nieuwe monteren, en aan het slot vastmaken. Maar dan...hoe krijg je in hemelsnaam die kabel naar voor? :?
Dus eerst maar even de stoel verwijderen en kijken hoe het allemaal bij het hendeltje zit. Ja, daar bleek dus dat het kabeltje niet gebroken was, maar gewoon los geschoten was. :oops:
Dus weer terug naar achter, nieuwe kabel los en de oude weer vast maken. Maar het leven is nu eenmaal nooit zo simpel: door het gefrut om het inmiddels wat gerafelde staalkabeltje weer in dat f*cking kleine gaatje te krijgen heb ik 'm perongeluk wat te veel ingekort...dat paste dus nét niet meer: kabeltje te kort.
Goede raad was niet duur, even naar de fietsenmaker om een kabelklemmetje/busje te halen: € 0,80, die voor bij het hendeltje over het staalkabeltje geschoven en vast gedraaid, het professorische knoopje uit het kabeltje frutten, achter wat verder door trekken en weer vast klemmen...en de koffer gaat weer open!
Dus weer een belangrijke les geleerd vandaag:
Eerst goed kijken wat er nou precies aan de hand is, dan pas beginnen met schroeven... :lol:
Uiteindelijk kan ik dus voor een grijpstuiver en 15 minuten werk kan ik de boodschappen weer netjes achterin kwijt. En voor het geval de kabel wél een keer breekt heb ik in ieder geval een vervanging liggen...
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
RoSolo
Re: RE: 75 1.8IE - Ronals terug van poedercoating
za aug 01, 2009 23:41
Sfeer plaatje:
Zien er top uit martijn! zijn bekomen van het coaten!
paar cm lager lijkt me een goed plan :)
75 Racer te koop: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?f=12&t=72860" onclick="window.open(this.href);return false;
MartijnGTA
RE: 75 1.8IE - klein gefrut
wo aug 05, 2009 23:18
Lekker dan...sinds vanmorgen en zeker sinds vanavond een nieuwe uitdaging: volgens mij heeft de koppeling zijn beste tijd gehad.
Vanmorgen had ik opeens al weinig gevoel in het pedaal: 3/4 niks, pas in het laatste kwart kreeg ik gevoel. Schakelen ging nog wel, maar goed voelde het niet.
Vanmiddag was het nog veel erger. Achteruit is alleen met heel veel gekraak te selecteren, en ook de vooruitversnellingen zijn amper te vinden. En ook het pedaal doet mee: die komt niet meer omhoog... :cry:
Iemand een idee wat 't is, en advies hoe op te lossen?
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
RE: 75 1.8IE - koppelingsprobleem
wo aug 05, 2009 23:33
hoofd- of hulpkoppelingscylinder naar de haaien waarschijnlijk...
MartijnGTA
Re: RE: 75 1.8IE - koppelingsprobleem
wo aug 05, 2009 23:49
Enig idee wat dat gaat kosten als ik die laat ( :oops: ) vervangen?
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
do aug 06, 2009 00:03
Hulpcilinder is geen probleem, kost 4 tientjes voor een nieuwe en zit er in principe zo onder. Een hoofdcilinder daarentegen... dat is nou echt één van die dingen die je niet wilt doen. Op zich is het ding niet duur, en ook de bevestigingsbouten zie je zó zitten... maar dan begint het feest. :twisted:
