TurboMarc
RE: de ombouw van een 1.8 ie naar een 1.8 turbo
do dec 29, 2005 23:53
Het wonder is geschied! Wees niet bang, het houtwerk wordt nog vervangen :!:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
TurboMarc
zo jan 15, 2006 20:03
Vorig weekend de koni's voor gemonteerd en de castor stangen met polyurethaan rubbers.
Tevens 30 mm RS Stabi gemonteerd ook met polyurethaan rubbers.
Dit weekend moter voorzien van licht afgedraaid vliegwiel. Volgende week kan de moter erin
Scarb# 00072
ronald
zo jan 15, 2006 20:26
Oh, ik begrijp dat jij niet de 105 serie kogels monteerd maar de oude castor stangen met andere rubbers? Gaat dat ook goed?
jeroen75
zo jan 15, 2006 20:45
Turbomarc schreef: "Dit weekend moter voorzien van licht afgedraaid vliegwiel. Volgende week kan de moter erin"
heeft de 1.8 ie ook de 'grote' hardyschijven en cardan?(boutafstand) ik dacht dat alleen de tb en v6 die hadden?
TurboMarc
zo jan 15, 2006 22:47
@ronald, weet niet, heb ze nog niet geprobeerd.
@jeroen75, er komt een 1.8 turbo blok in, niet een standaard 1.8 ie
Scarb# 00072
Maurizio
Re: RE: de ombouw van een 1.8 ie naar een 1.8 turbo
zo jan 15, 2006 23:05
105 castor kogels
Marc, een must, geen vage castor wijzigingen meer tijdens remmen en lastwissels!
Het-Licht
ma jan 16, 2006 01:27
105 castor kogels
Geeft ik toe, maar een setje powerflex rubbers is al 100 harder dan de standaard sponzen die erop zitten ! Een setje kogels is nog beter, maar daar is dan de prijs weer naar...
jeroen75
ma jan 16, 2006 08:06
[quote="TurboMarc @jeroen75, er komt een 1.8 turbo blok in, niet een standaard 1.8 ie[/quote]
dat begrijp ik 8) maar dan zijn toch de boutgaten van het tb vliegwiel anders ten opzichte van het ie cardan? of zit ik helemaal verkeerd?
TurboMarc
ma jan 16, 2006 12:51
@jeroen75, ik zet de hele aandrijflijn ook over natuurlijk!
Ik heb op de racer wel kogels, prijs valt wel mee. De imola is ook een straatauto, dus dacht ik de poly bussen te proberen.
Scarb# 00072
jeroen75
ma jan 16, 2006 13:28
:thumbs: duidelijk! (ff teruggelezen 8) )
TurboMarc
wo jan 18, 2006 23:52
Beetje bij beetje weer een stukje verder...
De bevestiging van de achterste motersteun is inderdaad anders :oops:
Hij kan wel vast gezet worden op de tapeinden, moeten alleen bussen tussen denk ik.
Dit ivm met de grote hardy schijven. Daardoor ligt de hele aandrijflijn 1 á 2 cm lager (net als de bussen achter)
Scarb# 00072
lex thissen
do jan 19, 2006 00:23
Marc,...goed bezig zie ik.. :thumbs:
Geen intercooler? ga je hier je nieuwe intakemanifold op proberen? of blijft ie gewoon origineel.
Lex.
do jan 19, 2006 00:47
Dat schreeuwt om een 75 Turbo voorbumper ;)
TurboMarc
do jan 19, 2006 07:43
Dré, ik heb een turbo voorbumper, maar niet in de goede kleur, bovendien is dan het "wolf in schaapskleren" effect minder 8)
Wat voor kleur turbobumper heb jij liggen? Heeft een TB america ook zo'n bumper?
Ik ga het motortje eerst helemaal origineel opbouwen en dan kijken of hij het doet. Als het goed is komt Klaas eerdaags een keertje langs met restant Evo front mounted intercooler en dan ga ik kijken of ik daar wat mee kan.
Het andere project staat rechts op de foto, daar komt zeker een grote front mouted intercooler op.
Op de imola ga ik het proberen met een standaard 1.8 inlaat spruitstuk en een wat kleinere front mounted intercooler........
Scarb# 00072
do jan 19, 2006 10:31
OW, dus jij hebt die Intercooler van Klaas???? :shock: :shock:
Ik heb een zwarte Turbo bumper... die kost ongeveer een intercooler en wat knaken ;)
:jumping:
