Goed,
Vandaag ff wat lampjes gehaald, want bijna niets deed het meer!
- Klokje heeft weer licht
- Asbak heeft weer licht
- Alle knoppen hebben weer licht
- Aansteker doet het weer, de kabels ervan waren doorgesneden(?), auto gestart, lampen aan en meten totdat ik stroom had, was ff zoeken, maar het is gelukt.
alles in de auto brandt weer
behalve...
het lampje bij de aansteker, dus niet van de asbak, maar dat rondje rondom de aansteker Ik heb dat ding er bij mijn eerste 33 relatief makkelijk uitgehaald, maar dat lukt me nu echt niet?? Weet iemand hoe dat moet?
Radio ontving niets, antenne los gemaakt, nieuwe bout erop, de rest opgeschuurd en ja hoor, heb weer radio ontvangst!
Omdat op dit punt de audio installatie onderaan het lijstje staat, heb ik een oude autorado/cd speler erin gezet en voor boxen de volgende oplossing;
Had no boxen staan van een Surround DVD installatie die kapot was, deze passen precies op de originele plaatsen(links onder het stuur en rechts onder de dashboard)!! Weliswaar geen geweldige boxen, maar beter dan niets! De twee andere kleine boxen van de Surround installatie passen zelfs onder de voorstoelen, ik weet het niet echt een nette oplossing en ook geen geweldige sound, maar ik heb nu wel iets van muziek en het kost ff NIETS. Sinds er nog genoeg tijd en geld in de bella moet, was dit ff een creatieve oplossing en voor mij genoeg sound
Achterruit gemeten op de twee contact punten op de ruit;
Gaf eerst geen stroom, omdat ik de lampen van de schakelaars ook ging vervangen, zag ik dat deze waarschijnlijk omgedraaid zaten!(stekker had een kleur en de schakelaars ook, en die kwamen niet overeen
) Omgedraaid en ja hoor stroom!
Links geeft ie tyssen de 9,5 en 10 volt aan en rechts 1,5 tot 2 volt(?) , klopt dit?
Er zit in ieder geval stroom op, dus ben alleen nog benieuwd of die verschil in voltage links en rechts goed is?
Kachel ook ff proberen te testen, bakje waar bij de IE versie de alfacontrol zit eruitgehaald, radio eruit gehaald en ff naar de kachel kijken. Als ik aan het mechanisme draai, dan ziek ik duidelijk een kabel bewegen, dus dat zit volgens mij wel goed? Toen de blowers op het middenconsole ook eruit gehaald, maar voel daarachter nog steeds matig lucht?
Gerwin zijn tip(s) opgevolgd, parafaan open, zat inderdaad vol met bladeren, alles eruit gehaald, ook bij het afwaterings deel, zelfs ff een stofzuiger on de kanalen gestopt
Alles weer teruggezet, maar blower geeft nog steeds matig lucht?
iemand nog een idee?
lampje in het achterbak doet het ook niet, doorgemeten; staat gewoon stroom op, dus lampje is kapot. Kan deze eruit? krijg dat lampje met geen mogelijkheid open?
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
