Graffiaturo
RE: EVO origineel maken en toch een beetje aanpassen
do jan 26, 2006 21:49
een cm of 6 tot 8 moet kunnen :wink:
Re: RE: EVO origineel en toch aanpassen VERLAGEN - HOE LAAG?
do jan 26, 2006 21:55
Hoe laag staan jullie 75's gemeten op een vlakke vloer met 2.1 bar rondom??
Wagenhoogte Evo gemeten onder de kriksteunen
LF 19cm RF 19,5 cm
LR 22,5cm RR 23cm
Dit moet omlaag maar "How low van you go??"
groet, Klaas
Laat dat lekker aan Ron over ;)
klaas
do jan 26, 2006 21:57
Dre, die laat het aanmij over......... [-(
maar gaf me wat referenties:
cursus auto's:
14cm voor en 15 cm achter
demonstratie auto's
12cm voor en 13 cm achter
Maar wanneer raken jullie de grond???
Aikon1694
do jan 26, 2006 22:21
Ik heb overal 18 cm rondom (door Ron S. gemeten bij monteren RS onderstel)
Ik raak nooit wat in Den Haag. Dus staat te hoog :-)
Zit wel te denken aan 1,5 a 2 cm lager. Andere auto was iets lager en dat reed toch iets lekkerder.
klaas
vr jan 27, 2006 14:24
Zij gaat na rijp beraad omlaag naar 15 voor en 16 achter. Snelheidsremmende wegobstakels worden voortaan gemeden.
En dit is het uitgangspunt. In de werkplaats van RSRacing lijkt het wel een terreinwagen........
Beezztie
za feb 04, 2006 11:43
Mag inderdaad wel wat lager! En dat gecombineerd met de grotere velgen en banden moet een mooi resultaat geven!
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
klaas
RE: EVO - Het onderstel is nu aan de beurt
za feb 04, 2006 22:32
Dit gaat er allemaal onder:
Bert-155
za feb 04, 2006 22:35
Ik denk dat als de wagen een cm of 3/4 naar beneden gaat, en met een stel dikkere wielen dat het erg mooi gaat lijken 8)
klaas
za feb 04, 2006 22:37
Bert, wat denk je van 8 aan de achterkant??
Bert-155
za feb 04, 2006 22:40
Ik zou hem iig aan de achterkant niet al te veel laten zakken, het moet niet zo lijken alsof er iets zwaars achterin ligt, Ik zou persoonlijk of gelijk gaan..of aan de voorkant iets lager.
klaas
za feb 04, 2006 22:42
Bert, boven de eerste foto in Ron's werkplaats kun je teruglezen...... voor onder de kriksteunen 15 cm, achter 16......
Je hebt helemaal gelijk!!
klaas
za feb 04, 2006 22:48
Achter is Ron zo'n beetje klaar. De dempers, veren plus verstelling en de wattstangen met het centrale lager zijn gemonteerd.
Helaas nog geen foto's met de wielen. De banden liggen nog elders en het naafgat van de wielen is te klein. Deze kunnen dus pas na een bezoekje aan de draaier worden gemonteerd. Zou toch zonde zijn als we die omstreden Borbet's nou niet gingen monteren, toch?
Re: RE: EVO - Het onderstel is nu aan de beurt
za feb 04, 2006 23:25
Ik zeg Pornoooooooooooooooooooo! Mooi spul klaas!
Grtz, fRank
klaas
za feb 04, 2006 23:26
Dank Frank. Ben zoooooooooooooo benieuwd hoe het rijdt!!!!
Berry GTV6
zo feb 05, 2006 00:15
Mooi spul aangeschaft Klaas !!! Je kan zo meteen haaks door de bocht !!! Heb al eens bij iemand ingezeten met dit spul eronder en dat reed goed.
