_Pieter_
Re: RE: 75 T.Spark 776.............verder onder de motorkap
do apr 22, 2010 18:59
Pieter, met een bot maar recht plamuurmes!
Niet alle antidreun zit er altijd even goed op :wink:
Gisteren toch nog een keer de stationaire regelklep gecheckt, dus gedemonteerd en met de accu getest......toch dood .....
Na een reanimatiepoging deed deze het weer, meteen de reserve (die goed was) ook getest en daarmee geen problemen.
Beide ingebouwd en met beide hetzelfde probleem (vreemd eigenlijk want vooreen deden ze het beide niet (ondanks dat 1tje zeker weten goed was).
De auto loopt nu wel weer stationair maar het toerental schommelt sterk tussen de 800-1500 toeren. :evil:
Ben er nog niet helemaal uit.
Zou het probleem in de computer kunnen zitten :?:
Wel heb ik een lek aan de uitlaatspruitstuk zijde daar kijk ik komende week ff naar...
Valse lucht zou ook de oorzaak kunnen zijn, dan krijgt ie m niet mooi afgeregeld, en kan ie blijven wiebelen.
Computer doet het of doet het niet, tenzij het hoogspanningscircuit half is doorgefikt maar dan heb je wel meer problemen dan alleen stationairloop.
Thanks voor de tip over de antidreun, zodra mijn V6 is voorzien van 27mm torsies en 50kg veren ga ik met het plamuurmes er op af. :D
SCARB # 4710
Mathijs
RE: 75 T.Spark 776.............verder onder de motorkap !
do apr 22, 2010 19:36
Precies valse lucht dat bedoel ik ook waar de stappenmotor het inlaatspruitstuk ingaat. Hij kan het niet goed regelen omdat er luchtontsnapt en daardoor is het stationairtoerental wisselend. Deed die van mij iniedergeval.
groet Mathijs
indy
do apr 22, 2010 19:48
Beetje remmenreiniger op de verdachte gebieden spuiten. Als de toeren stijgen. Valse lucht.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
do apr 22, 2010 22:48
Eigenlijk alle slangen al gecheckt maar nog niet met de remreiniger truck !
Wellicht dat ik nog ergens iets over het hoofd gezien, morgen dan nog maar s ff kijken.
Alvast bedankt voor de input :thumbs:
do apr 22, 2010 22:58
Even een wilde gok...
Kijk eens of de stekkers wel goed zitten. En dan bedoel ik de stekker van de koelvloeistoftemperatuursensor en de stationairregelklep. :wink: Als je die omwisselt loopt hij onregelmatig stationair en wil hij moeilijk starten namelijk. :(
De sensor van de koelvloeistoftemperatuur hoort een blauwe stekker te hebben. De andere stekker is zwart. :P
vr apr 23, 2010 09:09
Die van de stationairregelklep kan volgens mij maar op 1 manier erop....
Zal strakjes ff kijken :wink:
Stille
vr apr 23, 2010 11:53
Dit project net gevonden, toch leuk om te zien dat mijn uitleg ivm de roest volledig gestaafd wordt!! :D
Dit wordt een erg mooi resultaat! Als je vragen hebt, AlfettaOwner, stel ze gerust.
Die velgen passen idd mooi onder deze 75, gevonden bij een 164 rijder, iets laten uitfrezen voor het passend te maken, en die spacers zijn vooraan noodzakelijk wegens het tikken tegen de remklauwen.
Groeten,
Johan
75 TB '87 project (knalrode)
alfa 75&90 driver
vr apr 23, 2010 12:17
Kijk eens of een van de bobines of kabels niet op de massa vonkt / overslaat ! , dit had ik namelijk met precies hetzelfde probleem bij mijn 75 :wink:
Bleef toerental ook schommelen tussen 1100 en 800 ongeveer.
Groete Stefan
Alfa rosso 130 75 Indy
Alfa 75 Turbo numerata antraciet
Alfa 75 Turbo Europa Evo replica AR555
2x bianco caprodimonte 90 2.0 IE
Ducati 900ss nuda '97
vr apr 23, 2010 20:12
Hij kan er maar op 1 manier op, dat klopt, maar hij kan wel gewisseld worden met die van de tempsensor. Zitten allebei dezelfde soort stekker aan en komen uit dezelfde aftakking van de kabelboom.
Heb zo al een keer een Bertone TS een stuk beter laten lopen... :wink:
vr apr 23, 2010 20:27
Hmm, daar had ik niet aangedacht, zojuist ff gecheckt en de blauwe zit op de goede plek.. :(
vr apr 23, 2010 20:53
Het was te mooi om waar te zijn... :(
vr apr 23, 2010 21:48
Groete Stefan
Hoi Stefan, had ik al gecheckt ook daar alles in orde !
wouter75
vr apr 23, 2010 22:01
klinkt misschien stom maar ik heb laats per ongeluk de stekker van de 4e (schutbordkant) injector verwisseld met die van de stappenmotor en toen schommelde de motor ook.
Gr Wouter
vr apr 23, 2010 23:53
Is ook een goede! beide zijn uitwisselbaar....
maar dan zou hij over het algemeen heel beroerd moeten lopen, die injector krijgt immers geen signaal :?
za apr 24, 2010 18:32
Nope, alles zit helaas op de goede plek :roll:
