Wouter van den Brande
RE: 75 Turbo Evoluzione (aan het polyesteren)
do mei 08, 2008 12:39
De remlichten werken.
En de achteruitrij lichten gaan niet werken als ze de bedrading er maar half inleggen,en dooknippen...dus nu ook werkend.
En nu is het te warm..dus morgen verder kijken naar...het grootlicht.
Heb gehoord dat met inschakelen van je groot licht je Je dimlicht uitgaat...en je stadslicht aangaat ...dus dan lijkt het in het donker net of je geen licht heb.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
vr mei 23, 2008 00:46
Uhuuhm..
Vandaag aan de 75 geknutselt...de oude wielranden en skirts deraf gehaald...en de Evo randen en skirts effe gepast.
Heb de strips aan de zijkant ook al gedemonteerd...en die strips die langs je dak loopt zijn eraf.....(nog geen foto's van)
Maar dat achterste stukje wat naast je achterraam zit..hoe krijg je dat eraf....denk zelf klik maar durf het nie zo goed...wie weet er de juiste manier???
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Frederico
vr mei 23, 2008 09:29
Wouter, gaat goed komen zie ik...
Ik heb dat achterste gedeeltje op die stijl bij je achterruit eerst met een breed mes aan de onderkant (kofferbak) alsmaar een klein beetje gelift zowel aan de deur als achterruit kant.
Dat ook precies hetzelfde gedaan aan de bovenkant(dak), zodat hij uit de plastic dopjes klikt..
Dan zitten er ook nog 1 of 2 dotten sterke kit ongeveer in het midden. Deze heb ik doormiddel van een snijdraad tussen je carrosserie en je lijst alsmaar heen en weer bewogen tegen je dotten kit en kwam toen geheel los. (Ik heb een dikke gitaarsnaar gebruikt van een oude bas gitaar :D)
Maar doe het voorzichtig, want ik vermoed dat je er zo een knik in maakt.
Success..
offtopic, kwam je vanavond nog even af met niek off? Niek kwam om die rembekrachtiger.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Re: RE: 75 Turbo Evoluzione (aan het polyesteren)
vr mei 23, 2008 15:08
Success..
Klopt voorzichtig die kitdotten doorsnijden met een lang mes, niet aan het blik trekken want je hebt geheid een deuk erin, is goeie kit nl.... :wink:
vr mei 23, 2008 16:23
8) 8) 8)
Laatst gewijzigd door Wouter van den Brande op vr mei 23, 2008 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
vr mei 23, 2008 16:26
Success..
Ik heb geen Gitaar....nu heb ik een probleem cker :wink:
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
vr mei 23, 2008 16:52
Met beleid eraf trekken als ie in het zonnetje heeft gestaan gaat ook prima :wink:
vr mei 23, 2008 19:29
....Ik heb geen Gitaar....nu heb ik een probleem cker :wink:
Greetzz..
Wouter
Wouter, ik heb wel een snaar voor je , die is alleen wel wat dunner dan van een basgitaar...
za mei 24, 2008 17:37
Greetzz..
Wouter
Wist niet dat frank ook muziekaal was :P zal wel effe koekeloeren hoe ik het doe...anders heeft theo nog goeie liggen mochten ze krom deraf komen..
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
GiuliaCorse
RE: 75 Turbo Evoluzione (aan het ontleden)
ma mei 26, 2008 11:57
Ik heb de snijdraad op de rol liggen, kan je ook wel aan een stuk helpen.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
wo mei 28, 2008 01:30
Mensen,
Heb vandaag de gehele 75 gestript aan de buitenkant...dus ga ik van de week beginnen met schuren en strak zetten.
Het voorraam moet er zowiezo uit heb ik gezien...want er zit op sommige plekken roest..dus dan al het glas der maar uit.
Maar helaas heb ik de dakstrippen langs het achterraam er niet heel afgekregen....dus bij deze linker en rechter gezocht.
Greetzz..
Wouter
Laatst gewijzigd door Wouter van den Brande op wo mei 28, 2008 01:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
wo mei 28, 2008 01:41
De meningen zullen de over verdeeld zijn maar ik denk dat ik deze velgen deronder ga monteren...
Denk niet dat het gaat misstaan onder een Witte 75 Evo...
Als het mogelijk is 18'' 8j van achteren,en van voor 18'' 7.5j....maar ik moet er nog info over binnenhalen,in welke waarde en steekmaten ze leverbaar zijn.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Theo Romeo
wo mei 28, 2008 08:48
Je weet waar je dakstrippen kunt halen... en je weet nu hoe het moet denk ik zo?
D'r zit goed gang in Wouter.
Theo Romeo
GiuliaCorse
wo mei 28, 2008 08:52
Wilde net zeggen dat ik de huidige velgen best netjes vond staan kom je met andere af. :wink:
Mijn advies hou voor en achter dezelfde velgbreedte ook de banden, zeker als het maar een half inch scheelt dit zie je bijna niet.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Re: RE: 75 Turbo Evoluzione (aan het ontleden)
wo mei 28, 2008 13:06
.....Mijn advies hou voor en achter dezelfde velgbreedte ook de banden, zeker als het maar een half inch scheelt dit zie je bijna niet.
Waarom? :?
