Harry Tijssen
RE: Complete restauratie GTJ1300 "Bertone"
zo okt 12, 2008 16:19
Mooi rood is zeker niet lelijk, kan niet wachten op de volgende fotosessie.
Succes.
Harry Tijssen
Bertoontje
ma feb 09, 2009 15:45
Hoi....het is weer een lange tijd geleden...dat er een update was...
het is winter dus de bertone zit een beetje in de winterslaap. ....daar is dus niet veel uit te voeren op dit moment. Ik heb de tijd dan ook benut om de bestaande website eens flink onder handen te nemen.
de nieuwe link is www.alfabertone.com... dus Klik hier om de nieuwe look te bekijken 8)
tot gauw!!
Wouter van den Brande
di mar 31, 2009 23:08
Jah ik moet zeggen dat ik van dit project helemaal stil wordt :wink:
Dacht dat ik goed bezig was maar dit slaat toch echt alles. :thumbs:
Maar zo als deze aangepakt wordt,hoeft mijn 75 niet aangepakt te worden.
Respect!!!
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
Bertoontje
zo aug 30, 2009 00:47
Hi daar ben ik nog eens! Ik zie dat mijn laatste berichtje van begin febr. is. :oops: :oops:
Er is ondertussen heel wat gebeurd aan de Bertone. Even een kleine opsomming over de gang van zaken:
-deurpanelen, hoedenplank zijn geheel vernieuwd
-nieuw dempingsmat. geplaatst en stoelen erin
-de pootjes staan weer onder de wagen
-deuren, kofferklep, motorklep en zelfgemaakt benzine klepje zijn in kleur gespoten en alles is ingehangen (overigens het inhangen van de deuren heeft nogal wat voeten in aarde gehad. Wat een ramp om dit weer allemaal netjes sluitend te krijgen. Rubbers zijn ook vernieuwd
-kabelboom zit er weer mooi in. Tevens zijn alle kabelschoentjes vervangen om problemen voor te blijven
-nieuwe tank erin (type zonder vulpijp, waarmee de oude vulpijp dus is overgezet)
-hemeltje is geheel vernieuwd.
-nieuwe benzineleiding geplaatst
-pedalenbox geplaatst....hier was het koppelingspedaal en rempedaal niet netjes op een hoogte....dus dat is maar gewijzigd ;)
-kofferbak is helemaal klaar. bekleding netjes hersteld en ingelegd/geplakt
-kachel zit er ook weer in
-ik miste het rechterkaartenbakje.....dus heb deze maar zelf gemaakt met wat triplex en wat plexiglas. uiteraard netjes bekleed met skai!
Blijft super om de wagen zo snel te zien groeien :D:D
Binnenkort kan de wagen worden opgeschuurd voor de blanke lak! vervolgens het exterieur doen...bumpers lampjes enzo. en dan kunnen we in de wintermaanden de motor doen. Met een beetje geluk heb ik volgend jaar mei de wagen weer op de weg staan. Mhh zijn we toch vijf jaar aan de gang geweest. Ja wacht ff ...wel met een jaarlijkse winterstop ;)
Voor de fotootjes verwijs ik even naar mijn site www.alfabertone.com...klikkerdeklik de laatste blog op de voorpagina geeft wel een goed overzicht van de laatste 10 weken. En mocht je meer willen ;) ...dan moet je naar de blog 2009 klikken of het fotoalbum maar dat is niet netjes bijgewerkt :roll:
Bertoontje
wo sep 02, 2009 00:04
gewaagd dashboard restauratie experiment ?
Een tijd geleden ben ik bezig gewest om een goede oplossing voor mijn dashboard te vinden.... overal cracks en extra bobbels. Dus dat schreeuwd om gereataureerd te worden.
eerst op zoek gegaan voor een goed gebruikt dash maar steeds weer her en der cracks [-X, een cover denk je dan ...,mhhh dan blijf je altijd en mooi streepje zien tussen de klokken [-X okeoke....nieuw dashboard dan.... :shock: tja zo raak ik mijn eurie's wel kwijt he :whistle: Laten overtrekken in leer... mhhh dan krijg ik overal van die naden...en dat vind ik op een bertone dashboard net iets te grof ......mhhh ben ik nu te kieskeurig :?
Dus ik ben op zoek gegaan om de originele plasic-sheet te vinden en deze dan maar met vacuum erop te trekken of met de fohn in vorm te duwen en te trekken...dat was het plan althans ;) De sheet had ik gevonden bij Italiancarparts.com maar na 6 weken wachten (was de levertijd) blijkt het materiaal niet meer leverbaar te zijn :twisted: Meteen ben ik op zoek gegaan naar iets nieuws en dat heb ik gevonden. het spul heet di-noc van 3M...wordt vaker als carbon-folie in de automotive gebruikt. Maar deze di-noc heeft een leerlook and feel :D en is zeer geschikt voor 3D-objecten...zoals het dashboard dus :P. Dit kan ik zondermeer bestelen heeft wel een tijd geduurd totdat het in europa leverbaar was :twisted: maar....
Het dashboard is nu blank, dat heet de originele laag is verwijderd, deze was dermate poreus dat er met een simpele duw een extra scheur in de folie ontstond. Onder deze laag zit een soort dik schuim (closed cell faom noemen ze dat dacht ik) maar ook hier zitten her en der wat gaten en kuiltjes in die tijdens productie zijn ontstaan. Deze moeten opgevuld zijn alvorens de di-noc geplaatst wordt, als ik tenminste een mooi recht dash wil ;) De vraag is nu welk spul zou ik hiervoor kunnen gebruiken..... iemand een idee??
btw...met plamuur en pur-schuim ga ik niet aan de gang (dit laat of snel los door verschil in uitzettingscoefficient of verouderd zeer snel en wordt poreus met als gevolg weer deuken in mijn dash....ik zoek eigenlijk een soort sealing voor het dashboard. Iets wat ik over mijn dash laat lopen..... of mijn dash min of meer in kan soppen of spuiten...... zodat ik ook meten een gladde laag overhoud! Ik zat een beetje aan latexrubber te denken maar heeft iemand hier ervaring mee? of andere ideeen alles is welkom als het maar geen pur of plamuur is ;)
[-o< for a good hint ;)
Bertoontje
zo okt 18, 2009 23:21
Een nieuwe update is aardig op zijn plaats denk ik :D
De wagen is pas terug van de spuiter. Als laatste afwerking is afgelopen week de blanke lak aangebracht. Tjemig wat is ie mooi geworden! al zeg ik het zelf. De restauratie van de carros zit er nu eindelijk op! Dus starten met opbouwen...
Ik had eerst het plan om de auto nog een keer op te schuren en dan te polijsten...om hem dan als een spiegeltje eruit te krijgen. Maar nu ik het huidige resultaat zie....ben ik meer dan tevreden hoor! als ik zo'n sessie ga uitvoeren loop ik toch kans om door de lak te gaan :S het is een bende werk als ik dat zo hoor en heb ook het idee dat ik dan, als ik alles weer in overeenstemming wil hebben , meteen alle glimmende lijstjes ook heel super moet krijgen..... tja zo blijf je aan de gang he.... hihi...nee ik ga hem lekker opbouwen nu! :lol:
hier wat leuk plaatjes...enneh....de rest is te zien op klikkerdeklik ;)
Harry Tijssen
ma okt 19, 2009 15:30
Mooi hoor, succes met de opbouw, enne.........foto's. :wink:
Harry Tijssen
Patrick
ma okt 19, 2009 15:39
Ik kan je uit ervaring zeggen dat het nu echt serieus leuk gaat worden,
je ziet na elke dag schroeven en sleutelen direct weer meer resultaat.
Welke tint rood heb je gekozen?
Patrick.
Don Bubbles! = Patrick.
bertonejaap
ma okt 19, 2009 21:15
Laat even weten hoe het gaat met het restaureren van de dash. Die van mij is namelijk ook gescheurd en voor dat mijn auto klaar is wil ik het dashboard ook mooi hebben.
Bertoontje
ma okt 19, 2009 21:52
@don bubbles: de kleur is Alfa Rosso 501 uit 72/73 2k lak van Deltron, na opschuren is er een blanke moderne lak overheen gezet...daar weet ik helaas het merk niet van. De kleur is wel een stuk voller geworden...ben in iedergeval vreselijk tevreden. In mijn stoutste dromen had ik dit resultaat niet verwacht!
Métisse
di okt 20, 2009 22:00
RESPECT !!!!!!!! =D>
Overigens voor iedereen die zo´n projekt tot een goed einde brengt.
En hij ziet er op de plaatjes al mooi uit, succes met de verdere opbouw.
GTV42.0
wo okt 21, 2009 09:17
DIEP RESPECT zeg ik.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
branton
di okt 27, 2009 20:39
Mooi en doordacht project,ook een compliment voor je website
bertonejaap
wo okt 28, 2009 20:10
Dit ziet er werkelijk perfect uit :thumbs:
Bertoontje
ma nov 02, 2009 16:35
Kleine update....
afgelopen weekend bezig geweest met de blingbling en de opbouw van de deuren. Wow wat schiet dat snel op nu! De onderdelenberg begint snel af te nemen :D
lijstjes zijn in de ruitenkit gezet...maar wat een plakbende is dat!
De deuren was nog aardig puzzelen.
-begonnen met de raamslinger....na een tijdje puzzelen wistik hoe de metaaldraad moest lopen. Tja zul je net zien 1000 en 1 foto's genomen maar niet de juist waar duidelijk op te zien is hoe alles loopt #-o
-daarna driehoekje en raamgeleider geplaatst. denk je oke...raampje ff inschuiven past het niet :roll: weer ff puzzelen om tot een ander opbouw volgorde te komen....nah de juiste is dus:
-eerst raamslinger
-eerst de ruit in de deur zetten
-dan driehoekje
-dan ruit omhoog en geleider erin
-dan ruit afstellen...zodat uiterste stand niet tot gevolg heeft dat het ruitje uit het dak steekt ;)
-slot kan nog makkelijk later
uiteindelijk moet je dan nog controleren of het driehoekje en ruit goed aansluit op de rubbers en dat het ruitje netjes de lijn van de A-stijl volgt. Met een beetje geluk hoef je niets meer los te halen en kun je een liedje gaan spelen :-({|= ... zoveel geluk had ik uiteraard niet ](*,) nah ik kan je zeggen ben je even zoet mee hoor!
ff sfeertje pakken.....en uiteraard de [url-http://www.alfabertone.com]klikerdeklik[/url] :wink:
