stof
RE: Opsmukken van Sprint QV
zo okt 26, 2008 22:11
Ben ik helemaal blij met m'n garagebox, heeft hij gewoon een sleutelhal waar een sprint letterlijk kan koprollen! Maar ziet er goed uit die zwarte, gewoon zo doorgaan!
elrico
za dec 06, 2008 18:01
Zo.......effe een update......tijdens het wachten op de spuiter gaan we gewoon stap voor stap verder......
Jammer van het mooie rode kleurtje, maar in België kan een verlagingsveer niet zomaar door de keuring.......effe een jasje eromheen en dan lukt het wel.....
Tot de volgende, Eric
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
za dec 06, 2008 19:40
netjes met een krimkous...
goed idee, ik zat te klooien met tuin slang :lol:
elrico
ma dec 29, 2008 20:15
Iemand een gouden tip om nieuwe bussen te monteren in die verdomde reactiestangen ???? De oude gingen er vlotjes uit ......
Blijkbaar zijn de nieuwe wat aan de grote kant....42 mm voor de stang tegen 44,5 mm voor de nieuwe bussen.....en de oude 43,5 mm.....
Een mm afdraaien zal de beste oplossing zijn zeker ?????
Grts, Eric
2012 Peug 107
stof
ma dec 29, 2008 20:26
Ik heb ze bij een bevriende garagist met de werkplaatspers en veel glijmiddel erin geperst. Lijkt idd niet te passen, past wel! Zit gewoon klem-vast. Maar zonder pers was 't zeker niet gelukt... of afdraaien wel of geen kwaad zou kunnen durf ik niet te zeggen.
succes!
elrico
ma dec 29, 2008 20:32
Met een pers van een bankschroef gemaakt lukt het niet.....bus springt altijd scheef......maar zal eens een echte hydraulische pers proberen ( zal die van mijn baas op de zaak eens demonteren op de komende receptie )
Nog suggesties ?????
2012 Peug 107
Tom VDW
Re: RE: Opsmukken van Sprint QV
ma dec 29, 2008 20:34
Aan welke eisen moet een verlagingsveer voldoen?
elrico
ma dec 29, 2008 20:45
In Belgie mag je zelf niet zomaar een een wagen verlagen.....moet een verslag van de garage bij zijn met geldige attesten van de veerfabrikant ( en geen TUF attest zoals gewoonlijk erbij zit ) Heb het zelf al met mijn 2 dagelijkse wagens meegemaakt ...... ze zagen een rode verenset......jaja, meneer moest attesten voorleggen of verwijderen.......heb er een zwart jasje overheen getrokken en........al 2 keurjaren zonder problemen !!!!! Wel maar 30-40 mm verlagen hé !!!!! Als ze twijfelen pakken ze een balkje van 10 cm, das dan de minimum vrije hoogte van de wagen
2012 Peug 107
Tom VDW
ma dec 29, 2008 21:05
Ai dan heb ik een probleem denk ik.
Heb er afgelopen zomer verlagingsveren (die al bijna even oud zijn als de 75 zelf, dus zonder papieren) laten onderzetten door Alfa garage.
Daar zeiden ze dat het voldoende was als ie over een balk geraakte van 11 cm. Zijn geen rode veren, maar witte :? ..zal zien wat het wordt in april.
elrico
ma dec 29, 2008 21:46
Ik hoop voor jou dat ze niet zo nauw kijken.......bij mij was die nieuwe regelementering pas uit en werd er streng gecontroleerd.....
Alvast suc6 !!!!!!!!!!
Grts, Eric
2012 Peug 107
Tom VDW
ma dec 29, 2008 22:04
Grts, Eric
Hoop het ook :? ...vervolg alvast in april...
ma dec 29, 2008 22:30
Ziet er erg netjes uit! :thumbs:
Over die bussen..... mij is het tot nog toe altijd prima gelukt met bankschroefpers. Maar die is wel nog een maatje groter (en dus een grotere bek/ raakvlak) en dat zal vast het verschil in al dan niet scheefgaan maken. :idea:
di dec 30, 2008 10:59
weet niet of de bussen al zitten maar mij lukte PU ook gewoon met de bankschroef
jeroenbos
di dec 30, 2008 19:17
die bussen is een leuk en handig trucje voor om die erin te persen
nodig een draadeind met een paar moeren en 2 dopsleutel moeren
1 dop te grote van de buitenste ring van de bus en 1 die wat groter is voor de draagarm reactie stang what ever
aan de ene kan dop met daarachter de bus draadeind doorheen en aan de andere kant van de reactie stang de grote dop paar moeren erop aan beide kanten en draaien maar echt een super trucje en verhelpt een hele boel irritatie
succes
groetjes jeroen-boxer-rulez
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Sergio
di dec 30, 2008 19:49
Ik heb bij mijn project van de 33 Q4 SW ontdekt dat er geleidearmen met ogen van verschillende diameters bestaan..... Volgens mij zijn de ogen bij een 33 type 2 (en 1) anders van diameter dan bij de type 3, het zou dus kunnen zijn dat jij niet originele geleidearmen voor een Sprint hebt, maar bv de geleidearmen van een 33 type 3.
Voor mijn gevoel komt het verschil in diameters wat jij aangeeft nl. met mijn ervaringen overeen....
Wel enorm net werk verder, complimenten (en die krimpkous om de veer staat heel netjes, die tip onthoud ik).
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
