Seliquella
Re: Bertone GT Junior 1600 VetroResina
ma jan 29, 2024 14:40
Denk dat ik er nog wel een heb liggen voor je mocht het niet lukken of als je denkt doe toch maar....
Hoef er niks voor te hebben voor de mede restomodder.
sebastiaan
di jan 30, 2024 20:05
Dank voor het aanbod, maar het lijkt gelukt te zijn.
Ok, here goes: hoe repareer ik de motorkap sluitplaat van een Bertone of Spider, onderdeel nummer 1190210
Je mept twee centers in de klinknagels:
Boort de klinknagels uit:
En dan valt de boel uit elkaar:
Twee nieuwe veertjes maak je van 2mm rond verenstaal. Prima verkrijgbaar bij een RC winkel, kost bijna niks. Op maat te knippen met een goede zijsnijtang. Knipex FTW.
De veertjes liggen zo in het middelste plaatje:
En met wat prutsen passen ze klem in het middelste plaatje. De hele stapel even in de bankschroef en voorzien van twee popnagels, die als je diep genoeg geboord hebt aan de achterkant precies flush liggen met het onderste plaatje:
En
Schoonmaken, monteren en voila!
Biertje!
Alfa33_1.7
vr feb 02, 2024 11:17
Nu nog een tijdsinterval afgeven voor vervangen hiervan in het kader periodiek onderhoud :jumping:
sebastiaan
za feb 03, 2024 19:57
Eens per 51 jaar is te weinig, dus ik zou zeggen om de 50 jaar.
Misschien moet ik er maar een stickertje bij plakken: "volgende revisie uiterlijk 1-2-2074"
sebastiaan
zo feb 04, 2024 20:29
Donna's motortje is klaar. Next stop: bakje ombouwen en de boel er terug in.
sebastiaan
do mar 07, 2024 21:30
Bakje omgebouwd, tegen de motor geschroefd en het spul hangt er weer in. Misschien morgen verder afbouwen en aan de gang maken.
sebastiaan
do apr 11, 2024 13:44
Het ding zit erin, "tijdelijk" (haha!) gemonteerd met een tiewrap liksonder het stuur. Ziet er zo uit:
Een definitieve 3D-print volgt om het wat netter weg te werken, het enige wat dan nog zichtbaar is is de aan/uit en volumeknop.
598 dagen later....
Het was 20 minuten werk :lol:
Michel75
do apr 11, 2024 15:37
Ook gelijk even olie gepeild voor zaterdag? :D
sebastiaan
do apr 11, 2024 16:10
Rustagh.... Doe ik morgen wel. Meteen even de routebeschrijving van vorig jaar eruit halen, die ligt nog op de achterbank :-)
sebastiaan
vr mei 10, 2024 09:50
12 april de jaarlijkse Volante Car Challenge gedaan met Michel. Het was weer een prima dagje uit :-)
sebastiaan
zo okt 13, 2024 16:25
Poeh, laatste berich in mei....
Ondertussen heb ik de "achterbank" fatsoenlijk afgewerkt, met behoud van de originele zitting.
Ook de laatste stukjes RVS in het interieur gemonteerd, die lagen al jaren klaar in een zakje. De kleine "C-tjes" achteraan de achterste zijruitjes. Wat een pruts constructie, maar ze zitten erin. Geen foto's, want het monteren zelf is al lastig genoeg met dat sfety devices klimrek achterin.
Verder zit er een vervelende gons/brom/resonantie in de auto bij hogere (120+) snelheden. Wat gemeten met een telefoon app, maar daar kwam niet echt iets uit; de dikke lijn is motor-toerental, en dat is de overheersende frequentie.
Dus nu maar een voor een dingen uitsluiten. De kruisstukken in de cardanas zit geen speling op. Het schuifstuk was wel droog, dus dat gisteren nog even doorgesmeerd. Nog niet proefgereden, dat doe ik zo even.
Andere verdachten zijn:
* HD motorsteunen, misschien zijn standaard rubbers beter?
* de bak maakt wat herrie in "5", dat helpt ook niet mee?
* resonator in de uitlaat ontbreekt, maar het geluid is aanwezig bij vol gas en gas los, dus dat zal het niet zijn?
Suggesties zijn zeer welkom. Het is geen voelbare trilling, het is echt geluid, dus hoog(er) frequent. En het maakt dat het niet echt prettig is om lange stukken snelweg te rijden.
sebastiaan
ma okt 14, 2024 08:50
Right, proefrit semi-succesvol. Het doorsmeren van het schuifstuk heeft geholpen, maar niet genoeg naar mijn zin. Wat geexperimenteerd met hogere snelheden in 4 en 5, en het lijkt erop dat de volgende stap moet zijn dat de bak er nu toch echt een keer uit & open moet.
C'est la vie....
stephen
ma okt 14, 2024 09:06
als doorsmeren al helpt, zou cardanas ook wat onbalans kunnen hebben, en voor resonantie zorgen :-$
misschien uitwisselen met as van iemand, om uit te sluiten, voordat je dit evt laat testen?balanceren??
C'est la vie....
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
scarb 5082
sebastiaan
wo okt 16, 2024 08:23
Goed punt. Als/wanneer de bak eraf gaat ligt die as er toch naast, dan zal ik nog eens goed kijken.
sebastiaan
do dec 19, 2024 13:35
Over de VetroResina is weinig te melden op het moment. Ze maakt af en toe een rondje om de kerk en er is al een tijdje niks vanaf gevallen (famous last words...) Deze winter staat de versnellingsbak op de rol.
Donna de 500 had altijd al last van acne, vooral op de deurtjes zaten een heleboel blaasjes. Op het front wat ik een tijdje geleden gespoten heb zaten ze ook, en daar bleek dat er geen roest onder zat maar dat de grondlaag een of andere reactie heeft gehad. Dit najaar waren de deurtjes dus aan de beurt voor een nieuw laagje lak.
Dus: deurtjes eruit en met de DA aangevallen. Hier kun je goed zien hoeveel blaasjes erop zaten:
Een aantal van die blaasjes waren groter, en daar zat nog niet volledig uitgeharde spuitplamuur in (na 7+ jaar!)
Lang verhaal kort, alle grotere blaasjes terug geschuurd naar blank staal, gevuld, geschuurd en beide deurtjes in de epoxy primer als isolatielaag:
Gevolgd door 2k primer filler:
En eerder deze week afgelakt met 2k in de tijdelijke spuitcabine (zeilen opgeangen in de garage tegen overspray, de boel uitgemest / ontstoft en gaan met die banaan)
En dat is me toch goed gelukt!
Er zit her en der een stofje in, dat schuur/poets ik er van 't voorjaar wel uit. Nu laat ik ze eerst even een paar dagen uitharden en dan mogen ze terug op hun plek met een nieuw setje raamsnorren en sierstrips.
En omdat dit zo goed gelukt is begin ik me serieus af te vragen of ik de Bert nu ook niet zelf wil doen....
