B-lee
Contacteer: ICQ
RE: Meneer Kooistra's 33SW Compressore ( opbouwen )
do mar 06, 2014 21:01
Gewoon doen de SERVIZIO , maar dan wel SNEL hulp bieden aan een Alfa in nood
8)
jorritkooistra
Re: RE: Meneer Kooistra's 33SW Compressore ( opbouwen )
do mar 06, 2014 21:39
8)
dat was ook het plan. :)
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
B-lee
Contacteer: ICQ
do mar 06, 2014 23:09
:thumbs:
jorritkooistra
ma mar 24, 2014 15:41
na een aantal weken van stilte vandaag het project maar weer opgepakt.
achterbumper vastgezet, achterklep erin, alle wissers erop en aangesloten.
nu alleen de voorbumper vastzetten en ze zit voor 95% in elkaar....
ik zit nu wat in twijfel, of de 33 in de stalling en later alles afstellen.
of nu helemaal afmaken en rijden....
ik heb namelijk ook nog een GTA waar ik mee moet spelen, anders word ze jaloers denk ik.... :roll:
mijn auto's:
ma mar 24, 2014 16:05
33 afmaken natuurlijk, die GTA blijft wel rijden toch :wink:
stof
ma mar 24, 2014 16:08
Die 33, daar ben ik veel nieuwsgieriger naar!
jorritkooistra
ma mar 24, 2014 18:32
dat hoop ik wel..... maar niets is zeker in het leven
*klopt af op iets van hout.... :roll:
mijn auto's:
Jurian
wo mar 26, 2014 16:30
8)
Servicio Sportivo Compressore
jorritkooistra
wo mar 26, 2014 22:32
8)
8)
mijn auto's:
jorritkooistra
do apr 17, 2014 16:42
gister weer eens met de 33 bezig geweest.
na nogmaals een tikje gehoord te hebben, heb ik het carter er maar weer onderuit geschroefd.
ik verdacht de drijfstanglagers ervan weer eens in het carter te liggen, ipv om een krukas.
wonder boven wonder waren de drijfstanglager onaangetast, als nieuw zelfs...
met plastigage gecontroleerd :roll:
olie was wel als water zo dun, dat kan ook tikken veroorzaken lijkt mij.... minder benzina erin melken dus, maar ze heeft ook het ontstekingsprobleem gehad, dat kan het ook zijn.
ontstekingsprobleem is hopelijk opgelost met de nieuwe ontsteking, vonk leek wel daadwerkelijk sterker.
binnenkort carter er maar weer onder en 10w50 of 60 erin....
en poging 371 dan maar
mijn auto's:
Jens Hoorn
do apr 17, 2014 17:26
Houden boxers wel van dikke olie!?
''Drive tastefully''
vr apr 18, 2014 09:39
10W40 is voorgeschreven, Kooistra heeft een compresor boxer waardoor er meer warmte ontwikkeling is, dan lijkt het mij juist verstandig een hogere viscositeit te nemen, dus 10w50 of 10w60..
Maar om eerlijk te zijn ben ik geen expert :wink: dus mocht mijn theorie niet kloppen hoor ik het graag!
Lon
Contacteer: ICQ Website
vr apr 18, 2014 13:27
De keuze van de viscositeit wordt niet alleen bepaald door de warmte ontwikkeling, de ruimte die er is tussen lagers, olie kanaaltjes, zuigers/cylinder etc etc bepalen ook mede de benodigde dikte.
En natuurlijk de hydrolische klepstoters niet te vergeten, die werken niet met te dikke olie en ook niet met te dunne olie :(
Ombouwen naar mechanische klep stoters kan dan een oplossing zijn, ben je flexibeler in olie keuze.
Of gewoon een goede olie koeler MET thermostaat gebruiken, dan blijft de olie de juiste temperatuur en je blok ook.
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
jorritkooistra
za apr 19, 2014 18:04
ik heb mechanische stoters :)
dus 10w50 of 60 komt er gewoon in...
mocht de olie wel te warm worden komt er een olie koeler bij.
mijn auto's:
jorritkooistra
wo apr 23, 2014 21:53
Verse olie erin. Tikje nog 2 keer gehoord. Daarna tikje weg. Heel vreemd....
Kreeg het idee dat nu ergens een klepstoter van cilinder 3 iets te veel speling had ofzo. Maar geen luide tikken meer zover.
Met de nieuwe ontsteking pakt ie ook beter op heb ik het idee.
Binnenkort maar een kleine testrit
mijn auto's:
