RE: Alfa 75 3.0 V6 Compressor
zo aug 07, 2005 15:12
Een compressor op een gewone auto schroeven is inderdaad niets nieuws onder de zon. Vooral voor de verschillende japanse auto's zijn er vaak hele setjes te koop die je er alleen maar op hoeft te schroeven. bv de Mazda mx5 en verschillende Honda's :sick:
Een dergelijke AFC is echter niet bepaald goedkoop te noemen :-k , dan zou ik doorsparen om een echt motormanagement systeem te kopen =P~ . of ombouwen naar Motronic en een chipje laten maken door Squadra.. :thumbs:
164 Q4
Re: RE: Alfa 75 3.0 V6 Compressor
zo aug 07, 2005 15:43
Wel een beetje duur ja, ik had het zelf ook niet gedaan maar het was eventueel ook een optie geweest. Ik liet dan ook liever even een passend chippie maken.
RiniV6
do aug 11, 2005 22:32
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :evil: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
- Maserati Quattroporte Sport GT S
kai
do aug 11, 2005 22:33
GTV Boy
do aug 11, 2005 22:37
Dus daar ging je lucht heen.... 8)
156 Sportwagon , 2003.
marc7eleven
do aug 11, 2005 22:43
:whistle:
duidelijk verhaal...
do aug 11, 2005 22:56
Een druksensor (mapsensor) of zelfs drukschakelaars kunnen een heel simpele toevoeging op een L-jetronic zijn... zolang de druk niet te gek wordt kan het L-jetronic het zelf wel aan middels de brandstofdrukregelaar... wordt de druk te groot dan kun je met een drukschakelaar een weerstand in de minleiding van de AFM schakelen zodat het mengsel direct verijkt wordt.
Let wel dat kan dus niet bij een Motronic ivm je ontsteek curve!!!
Die zou ook bij een L-jetronic aangepast moeten worden trouwens!
RiniV6
do aug 11, 2005 23:07
Dit is vanavond gebeurt, dus hij was hiervoor nog niet gescheurd.
Heb meteen een mail gestuurt natuurlijk en dit is bij hem ook een keer gebeurt.. hij is bezig met een complete pijp zonder siliconen slangen.
Heb trouwens ook een nieuwe gasklep positie sensor besteld om te proberen. Bij volgas gebeurt er immers niks, hopelijk ligt dat hier aan.
Andere ecu is nog niet gemonteerd (Kai nog bedankt voor de schema;s trouwens.)
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
marc7eleven
vr aug 12, 2005 08:33
Ha, gasklepsensor, dat zou heel goed kunnen. Je kunt m ook nameten! Maar dat heb je vast al gedaan.
kai
vr aug 12, 2005 09:33
Gasklep Sensor ?
Dat is gewoon een domme schakelaar ik zou daar niet teveel heil van verwachten...
marc7eleven
vr aug 12, 2005 10:51
@Kai: klopt, Maar als ie de verkeerde waarden doorgeeft...dan loopt ie in ieder geval niet lekker...
kai
vr aug 12, 2005 10:53
Alleen bij Stationair en Volgas.
RiniV6
vr aug 12, 2005 12:18
Volgas.. en dan gebeurt er dus vrij weinig. Heb hem idd doorgemeten en krijg vreemde waarden te zien.
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
kai
vr aug 12, 2005 12:22
Kijk voor info hier even bij stap 6.
http://www.oldebottles.com/italiancarspage3.htm
RiniV6
vr aug 12, 2005 18:19
Daar had ik gekeken voordat ik ging meten :wink:
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
