Na wat under-dash-yoga ligt het dashboard eruit voor de lampjes en voor het fixen van de kachel. Nu kan ik er tenminste normaal bij.
Bij mij zijn een paar waarschuwingslampjes stuk, dus ik weet de originele kleuren niet:
knipper = groen
dynamo = rood
benzine = rood
verwarming/ventilator = oranje
dimlicht = oranje?
groot licht = groen / blauw?
Iemand die dit kan bevestigen / corrigeren?
Bij mij staat er ook alleen 3W, 12V op, ik neem aan dat het gewoon BA9s zijn.
De lensjes/plaatjes hebben allemaal een kleurtje. Dus de noodzaak van gekleurde ledjes is er niet per se. Alleen weet ik dat bij bv knipperlichten en remlichten witte lampen achter een gekleurde lens niet echt lekker werkt omdat ze wat feller zijn dan de oude gloeilampen.
Maar de kleuren: verwarming oranje, dynamo rood, benzine rood, dimlicht groen, grootlicht blauw.
Gewoon de lamphouders eruit en een zaklamp erachter
Lekker bezig met de Giulia al zeg ik het zelf. Dashboard en tellerbak zijn eruit, ik heb ze eens goed schoongemaakt en het dashboard ben ik opnieuw aan het bekleden.
Tellerbak voor en na, veel stof eruit en het glas is ook weer schoon.
Met het dash eruit is de kachel er ook zo uit, dit rubber zat er überhaupt niet, dus de helft van de lucht vliegt zo de cabine in zonder lekker verwarmd te worden
Rubber van het kraantje ook gelijk vervangen.
Van hardpapier een backing gemaakt voor de vinyl delen die het houtfineer gaan vervangen, wordt dezelfde kleur als de deurkaarten, stoelen etc.
Andere dashpanelen ook aan het bekleden.
Dan nog bezig met de carb-rubbers. Blijkt dat de oude ook gemonteerd zaten met papieren pakkingen die niet helemaal passend waren, dus ik krijg er ook vermogen bij
Alu zit er inmiddels op. Startmotor ligt gereviseerd bij K&K in Eindhoven klaar om opgehaald en weer ingebouwd te worden.
