Centvin
RE: Alfa Romeo 33 1.7 8v IE - Foto's spuitwerk
wo mar 09, 2011 15:55
Foto's van het spuitwerk :D
1e keer Tanken
1e keer thuis
(in gesprek met de boxer-buurvrouw)
Op mijn pakeerhoekje op het werk:
* Alfa Romeo 156 1.8 16v 2001
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
* Alfa Romeo 75 1.8 Carbs. 1986
* Alfa Romeo 33 1.7 I.E 1990 -> R.I.P :cry:
* Alfa Romeo 145 1.6 boxer 1997
__________________________________
Alfistzmeer
vr mar 11, 2011 11:31
ha ha ha, geweldig mooi allemaal!
Het begon allemaal met de 33..
AR 33 1.7 IE (R.I.P)
AR 164 2.0 TS Super
AR 156 2.0 TS
AR 156 2.0 TS
AR Giulia 2.2
Nu: AR GT 2.0 JTS Distinctive
Lease: AR Stelvio Veloce
Project: 33 1.7 16V QV S
Erwinn
vr mar 11, 2011 12:54
Prachtig eindresultaat :D
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
giulietta nero
vr mar 11, 2011 15:05
geweldig vincent, goed aangepakt, vele leuke km gewenst met dit geweldige exemplaar
mvg tone
alfa is a way of life
auto: alfetta 2000 van 1981
motor: ducati monster 916 senna
gehad: 33 type 2,33 type 2 1.7 qv, 33 type 3 1.7 ie,75 1.8 carbs alfa 90 1.8 carbs,alfa 90 2,5 liter, giulietta 2.0 2e serie,giulietta 1.8 en een 164 2.0 ts
Centvin
RE: Alfa 33 1.7 8v IE
ma mei 23, 2011 21:09
Afgelopen donderdag weer paar nieuwe dingen gekocht voor mijn 33!
* Rode achterlichten
* ander interieur, half leder
* Kachelradiateur
* En jawel, een kleine antenne. Nadat ik mijn eigen eraf wou draaien is dat ophangingsding afgebroken, nu dus tape op het dak :@
Binnenkort een keer overzetten!
Daarbij heb ik zaterdag mijn auto laten: Kleiën, wassen, polijsten, resultaat: Top! 8)
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Centvin
do jul 28, 2011 12:28
Nieuwe Apk ! 12-08-2012
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Geert-Jan
RE: Alfa 33 1.7 8v IE - APK: 12-08-2012
do jul 28, 2011 12:29
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Centvin
RE: Alfa 33 1.7 8v IE - Inhouden & uitvallen.... Help!??
di mei 01, 2012 21:58
Wie kan mij helpen?
Ik loop al een tijdje achter een probleem aan. De motor wil inhouden bij wat "hogere" toeren, en wil vaak uitvallen bij stationair lopen.
Lambdasonde is schoon & netjes. Rotor is nog goud/zilver.
Wat is er verder gedaan laatste tijd:
* Bougies
* Bougie-kabels
* thermostaat
* Thermosensor
* Brandstoffilter
Wel maakt mijn brandstofpomp erg veel en overdreven lawaai! Kan het hier aan liggen? Zal het de Luchtmassa-meter kunnen zijn?
Ontstekingstype: Jetronic.
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Gerrets
RE: Alfa 33 1.7 8v IE - Inhouden & uitvallen.... ??
di mei 01, 2012 22:17
Heb je de benzine druk al een gemeten. benzinepomp kan het euvel zijn wanneer deze ineens meer lawaai dan normaal maakt. Wellicht is je drukregelaar defect. Meten is weten. Wanneer is het probleem ontstaan? had je iets vervangen?
Groeten Tom
sprint88
di mei 01, 2012 22:52
Inderdaad daar dacht ik ook direkt aan, meet je benzinedruk.
Gt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Centvin
Re: RE: Alfa 33 1.7 8v IE - Inhouden & uitvallen.... ??
wo mei 02, 2012 17:47
Het probleem is eigenlijk ontstaan na dat ze een paar maand in de stalling heeft gestaan. Bij het laten draaien van de moter, is ze ook een keer gaan uitvallen, dit kan natuurlijk dit probleem zijn, maar kan natuurlijk ook zijn dat ze te weinig benzine heeft gehad.. Dag later heb ik voor de zekerheid wat benzine toegevoegd, en na 2 keer starten liep ze weer.
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
Gerrets
wo mei 02, 2012 19:43
Kan zijn dat het membraam in in de drukregelaar na een tijd stilstaan niet geweldig meer presteert. Maar om het zeker te weten moet je er even een druk meter achter zetten.
Groeten Tom
Centvin
ma mei 07, 2012 17:42
Vandaag even de brandstofdruk laten meten, deze gaf 6 bar aan. perfect dus.
Later de co-volume gemeten, deze is normaal van 0 tot 120. Mijne gaf 1880 aan.
De monteur die weet haast zeker dat het de injectoren zijn, maar weet niet of ze aan vervanging toe zijn,
of dat ze gereinigd moet worden. Deze week breng ik de injectoren naar EBS in hardenberg om ze te testen en
te laten reinigen.
Heeft iemand anders nog een ander idee waar dit aan zou kunnen liggen, of klinkt dit logisch?
* Fiat Tipo 1.4 '95
Gehad (italiaans):
brolli21
RE: Alfa 33 1.7 8v IE - Inhouden & uitvallen? -> teve
ma mei 07, 2012 18:18
6 bar benzine druk van de pomp,of met een draaiende motor op de injectorrail?
6 bar op de injectorrail is namelijk behoorlijk teveel.
Afgaande van de waardes die je geeft,geef je je HC gehalte op in PPM in je uitlaatgas.
Bij een goede draainde lambdageregelde benzinemotor met katalysator,is deze waarde bijna nooit hoger als 10PPM,jou PPM van 1800,geeft aan dat je veel onverbrande benzine in je uitlaatgassen hebt.
Als de 6 bar op je injectorrail staat,zou ik eerst de retour maar eens gaan controleren,grote kans dat die dan verstopt zit.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
ma mei 07, 2012 18:34
brandstofdruk hoort afgeregeld te worden op 3 bar bij een 1.7IE volgens mij... :?
Bij 6 bar vernevelt de injector niet meer maar komt er gewoon een straal uit. :(
Zoals Sander zegt, check eerst de retourleiding maar eens. Gewoon even de slang eraf halen en kijken of je de leiding door kunt blazen naar de tank.
