Momenteel druk bezig om de GTV apk klaar te krijgen voor de meeting van 5 Juli.
Valt niet mee om dit in deze (voor onze branche) erg drukke tijden te combineren met het werk.
De achterzijde al flink onderhanden gehad, remklauwen zijn gereviseerd, nieuwe remblokken en schijven, aandrijfashoesjes vervangen.
De te monteren en vervangen onderdelen
Homokineten goed schoongemaakt, nieuw vet er in, van 1 rubber was weinig meer over (er zit meer rubber aan een condoom dan om mijn aandrijfas)
Overleden remschijven
Klauwtjes weer klaar
Het mag er weer onder
En het zit weer op de plek
Aan 1 zijde ontbraken 2 bouten aan de buiten- en 2 aan de binnenzijde van de aandrijfas.
Dacht ik, leen ze wel even van de groene GTV, zit er lengteverschil tussen de bouten van het oude en het nieuwe type.
Type >81 binnenzijde M8 * 1 L 60 mm, Buitenzijde L 50
Type<81 binnen en buitenzijde L 50 mm.
Kom dus nog 2 bouten M8 L60 met fijne draad te kort.
Dus voorlopig 2 bouten scoren en dan de remmen aan de voorzijde nog.
