Robkg
RE: NIEUW Alfa 146 1.6 16v Junior LPG
zo mar 22, 2009 00:56
Vandaag nog geen tijd voor gehad.
Maandag maar ff halen, de rest van het onderhoudt staat voor iets later geplanned (wel binnenkort), maar dan gaat ook alles gedaan worden.
Lambda bekabeling zal ik ook ff naar laten kijken, kan namelijk niet bij de brug deze week en ben te claustrofobisch om onder een auto op de krik te kruipen.
Robkg
RE: Rob's Alfa 146 1.6 16v Junior Kooktoestel
ma apr 06, 2009 13:24
Afgelopen weekend een dikke 2000km gereden, nieuwe lambda en bougies gehaald (nog niet gemonteerd), houdt de LPG installatie er de laatste 400km mee op :evil:
Straks dus even langs Verkerk in Bunnik, kan het zelf namelijk niet vinden. Blijft waardeloos dat LPG (wel lekker goedkoop). Verder hield de auto zich prima, ondanks dat die vol lag met onderdelen en het vrijwel no-stop rijden was. Het verbruik daalde ook lekker naar rond de 1 op 10.
Dat zal hier in NL wel geen stand houden.
Robkg
RE: Rob's Alfa 146 1.6 16v Junior Kooktoestel [gas kaput]
ma apr 06, 2009 17:46
Nou, 5 minuten verder en 45 euro lichter; werkt mijn LPI systeem weer. Blijkbaar had ik de tank toch net te ver leeg gereden, de monteur draaide 1 nippel los, liet de leidingen leeg lopen en de auto startte meteen weer (na het vast draaien uiteraard).
Wel jammer dat ik daardoor nu een tank benzine leeg gereden heb, maar het had een veel duurder grapje kunnen worden.
Ze hebben meteen ook even uit gelezen en de lambda sensor blijkt kompleet gaar te zijn, geeft hoe dan ook nog maar 1 waarde aan, zelfs bij stilstaande motor geeft die het zelfde aan als bij vol gas. Gelukkig heb ik net afgelopen weekend een setje bougies EN lambda sensor gehaald. Deze komt er dus dit weekend onder.
Wat heb ik nog meer:
Nieuw front logo (deze was eraf gevallen) met een dikke laag kit eronder.
Nieuwe kleppendeksel, dr zat er geen op.
Bagage net, vonden we in een sloper
De volgende onderdelen zijn een beetje afhankelijk van wat er overblijft op een auto die nu gesloopt wordt:
'nieuwe' 145 QV achter schokbrekers (iets stugger, wat prettig is met de tank achterin)
145 QV velgen
145 QV inlaat
Robkg
RE: Alfa 146 1.6 16v Junior Kooktoestel - Bijna zonder riem
do apr 30, 2009 22:49
Na 2 weken geleden de airco gebruikt te hebben, bleek die ineens niet meer te werken, zomaar en tegelijk kwam er een heel af en toe een raar geluid onder de kap vandaan.
Wat bleek, de koppeling van de aircopomp is kapot, dit veroorzaakte axiale speling op de poelie van de pomp, wat voor het lawaai zorgde. Gelukkig is de riem er niet af gelopen en dankzij Tom en Serge (AlfaCentro) kon in snel terecht. Waarbij ze een korte riem geplaatst hebben (aircopomp laat ik later vervangen) span/loop rollen vervangen en een distributies wissel gedaan.
Ondertussen was mijn koelvloeistof tankje veranderd in een vergiet, waardoor ik nu snapte waar mijn koelvloeistof bleef :D dus die heeft Tom ook vervangen en meteen wat bougies, de lambda en bakolie gedaan. Zelf ga ik volgende week de motorolie en fliter vervangen, het luchtfilter was al gedaan voordat we naar Engeland gingen.
Wat er nu nog op het lijstje staat is dit:
[*] nieuwe voorbanden
[*] schokdempers rondom
[*] remleidingen achter schoonmaken en tectyleren
[*] komlampen schoonmaken en weer zilver maken.
Robkg
vr mei 08, 2009 00:31
Ziet er wel stoer uit zo:
Maar Rob waarom heb je de hele grille enzo eruit gehaald?
Wel dat ga ik je vertellen; de linker koplamp had iemand zwart gemaakt. De rechter ooit ook, maar die was kapot en vervangen door een plastic kleurige.
Maar ze horen allebei zilver/chroom te zijn.
De rechter koplamp heeft een kappote hoogte verstelling. Dus heb ik alles er maar uit gehaald, de koplampen uit elkaar gehaald een 3e (linker) lamp ook uit elkaar gehaald. En morgen ga ik spuiten, hoogte verstelling hermonteren, xenon monteren en dan als het spuit werk droog is (zijn losse stripjes). Kit ik het glas weer lekker dicht.
Overigens ga ik 1 mistlamp ook opnieuw kitten, er zit namelijk vocht in. Maar ik ga em dus eerst ff schoonmaken, nachtje in het verwarmingshok (lekker droog) en dan die ook kitten.
Klinkt veel werk, valt mee, alleen het kit verwijderen is veel werk. De rest is goed te doen.
Zijn er trouwens wel mensen die dit een leuk topic vinden, heb t idee dat ik tegen mezelf lul hier en dat is zonde want dat doe ik thuis al genoeg.
Re: RE: Alfa 146 1.6 16v Junior Kooktoestel - Bijna zonder r
vr mei 08, 2009 00:33
Ik volg het op de voet :lol:
vr mei 08, 2009 06:56
Ik vind het wel een coole modificatie. Gewoon van links naar rechts witte puntige tanden monteren!
Martin H
vr mei 08, 2009 07:49
2590 keer bekeken
of zit je zelf te F5-en? :)
Alfagek
vr mei 08, 2009 08:39
Blijf het leuk vinden om je bevindingen en vooruitgangen met deze 146 te volgen... :thumbs:
Greetz,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Robkg
vr mei 08, 2009 20:16
Wie laat er wat fotoshop op los? :P
Ik heb de koplampen helemaal uit elkaar, was nog best een klote klus om alle kit resten te verwijderen. Nu moet ik nog even de juiste verf halen, want ik had de boel gespoten, maar was zo stom om dat buiten te doen. En uiteraard begon het net te waaien....
Dus straks maar ff in de schuur die onderste strookjes spuiten. Dan kan ik misschien vanavond nog en anders morgen middag de koplampen weer in elkaar zetten en monteren.
De balast voor het Xenon zit al wel gemonteerd, ik heb het xenon ook al getest buiten de koplamp en het werkt. Morgen maar kjiken hoe het eruit ziet in de koplampen.
Moet trouwens ook maar snel iemand vinden waar ik ff mn lampen kan afstellen. Want wil niemand verblinden nu :D
RE: Rob's Kooktoestel - Mean machine
vr mei 08, 2009 20:31
Een beetje zelf-hobbyend xenonbouwer stelt hem niet af, dan voldoe je namelijk niet aan de irritatiefactor :wink:
GSX-S '22
Robkg
Re: RE: Rob's Kooktoestel - Mean machine
vr mei 08, 2009 20:35
gelukkig hou ik er niet van om de massa te volgen ;)
Je kan wel goed kitten trouwens, heb gisteren de hele avond en vandaag een groot deel van de dag kit lopen krabben.
-Mariska-
vr mei 08, 2009 21:30
2590 keer bekeken
:jumping:
Gr Mariska
Brul(tm)
vr mei 08, 2009 21:33
Ik zie dit topic nu voor het eerst omdat ik er op gewezen werd dat er een "intressant" opmerking in zou staan O:)
Zie quote :twisted:
Maar om dat tegen jezelf lullen tegen te gaan en om nou te voorkomen dat de tekst van je F5 toets afslijt wegens het vele gebruik om views voor je projectentopic te genereren, zou je natuurlijk ook aan het werk kunnen gaan.... :roll: :wink: :mrgreen:
:jumping:
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
vr mei 08, 2009 23:23
Het mooie is dus ook nog dat ik per ongeluk de verkeerde kit gekocht had, bruine ipv zwarte of grijze...
GSX-S '22
