RE: 75 1.8 carb's 1986
vr nov 20, 2009 15:52
doe mij de alessio's maar!
MartijnGTA
Re: RE: 75 1.8 carb's 1986
vr nov 20, 2009 15:56
Mijn bescheiden mening:
Is wel een hele mooie 75, hoor !! Damn...
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
vr nov 20, 2009 17:04
De Alessio's! 8)
Mooi, dat het originele interieur er weer in zit! :thumbs:
Martinos
vr nov 20, 2009 18:45
:roll: toch ook wel leuk:
Voor moeten er wel spacers tussen van 1 a 2 mm. (geen cm, t gaat NET niet met de rem nu..)
Krijg dan wel problemen met aanlopen... dus voor ietsje omhoog (1 tandje achter = halve cm?) en de koni's dichtschroeven
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
vr nov 20, 2009 19:09
Ligt er wel aan welke kant van de torsie je los hebt natuurlijk :wink:
Maar zie ik dat je weer een setje Alessio's beschikbaar hebt?
:D
GSX-S '22
Martinos
vr nov 20, 2009 19:24
Ik bedoel met achterkant het deel in de body. dus niet de draagarm ten opzichte van de torsie, maar de torsie in de carrosserie.
Ik heb nog wel een setje alessio's ja :P
(heb 2 setjes.. 1 onder de leenauto en 1 onder paul z'n sw)
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
vr nov 20, 2009 19:40
Halve centimeters doe je met de '1 tandje heen en 1 tandje terug' methode; voor heb je 35 tandjes, achter 34. De afstand tussen de tandjes is dus voor kleiner dan achter (correcter geformuleerd: de hoek tussen de tandjes is voor kleiner). Als je dan dus de auto vóór een tandje laat zakken en an achter één tandje verhoogt, heb je het kleinste verhogins-increment te pakken.
Met de Koni's dichtschroeven bereik je weinig tot niks, want die doen nauwelijks iets op de ingaande slag. Beter is een setje dikkere torsiestaven te zoeken (TS/V6).
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op vr nov 20, 2009 19:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Martinos
vr nov 20, 2009 19:44
Thanx! gaan we volgende week proberen 8) (hoewel, als ik ze nu los krijg zet ik er direct V6 torsie's in indien dikker... (even meten wat er nu onder zit)
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
haha, ik had net mijn bericht aangepast met de TS/V6 torsie-tip... Overigens moet ik mijn TD ook iets hoger zetten, maar alleen linksvoor, hij staat nu net scheef en ik erger me er mateloos aan.
Merijnnieuwenhuis
vr nov 20, 2009 19:52
We gaan m ff bekijken deze week martijn , kun je metteen een rondje doen in de alfetta ;)
ps martijn ,, als je m helemaal orgineel wilt hebben moet je nog ff een ander middenconsole regelen, in het eerste type is dat een bakje als ik het goed heb, maar heb het denk ik al 10.000 keer tegen je gezegd ,, schön machien
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
Martinos
za nov 21, 2009 10:15
nee de middenconsole blijft... dat is puur voor mijn comfort. Ga wel t "leer" wat erop de leuning zit laten vervangen voor zwart. dan past het beter bij het geheel.
Overigens zie ik verschil in kleur tussen het deel waar de radio en kachelbediening in zit en de rest van t middenconsole (deel wat naar achter loopt).
Zijn die middenconsole ook in 2 kleuren geleverd??
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
Marley164
za nov 21, 2009 10:56
Steek 4 x 98 toch :?: , die heb ik hier nog wel liggen , zijn origineel van een 164 TS Super..
Ik meen 2 mm dik.
Mogen weg tegen verzendkosten... ;)
Nu: Even Alfa loos...
brolli21
za nov 21, 2009 11:02
Inderdaad,zo zou ik em ook doen martijn,zo ziet ie dr echt gelikt uit.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
recaro24v
za nov 21, 2009 13:48
Inderdaad, lekker zo laten qua velgen 8)
Alfa 75. Preparata per vincere
Alfaloos
Alfa 75 3.0 V6 24v 1990
Alfa 164 T-spark 1989
Alfa Sud Sprint 1978
Alfa Giulia 1300 ti 1969
SCARB3200
Martinos
zo nov 22, 2009 19:40
Dit model velgen is er zeker niet in 16" ? behalve de 5 gaats van de 164..moet wel 4 gaats hebben
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
