JoorZ105
RE: Joris: Berlina 1750 => laaaaaaaaag
do jul 17, 2008 08:54
De bougies zijn inmiddels afgesteld. (ze bleken al te zijn afgesteld toen ik ze ontving van autoparts brummen. Dat is nog eens service.)
Toen aan de gang met de startmotor. Demonteren dat ding :D
Gelukkig staat de auto opgebokt, waardoor ik van onder af makkelijk(er) twee van de drie moeren kon lossen.
Oordeel: de 9-tands startmotor ziet er redelijk vers uit, doch tandwiel + as waren kurkdroog. Waarschijnlijk is dat de reden voor het traag ontkoppelen van de startmotor van de starterkrans. E.e.a. is nu weer gemonteerd.
De massakabel van inlaatspruitstuk naar de carbs bleek los te hangen: zit nu weer waar hij hoort.
Volgende acties:
Oud carbsteunrubber uit de carsteun persen en een nieuwe erin (heb ik bij de juul redelijk eenvoudig met een dop en een bankschroef kunnen doen. Zou het weer lukken? :P)
Benzineslangen vervangen
Luchtfilterbak en accu weer terugzetten.
Vangbanden vervangen.....
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
RE: Joris: Berlina 1750 => wat begon klein onderhoud....
vr jul 18, 2008 11:18
zoals gevreesd liet het oude carbsteunrubber zich niet zomaar verwijderen.
dop 27 erop en meppen met een vuisthamer deerde ook niet. Persen met een bankschroef zelfs ook niet :?
Oplossing: rubber eruit slopen en de ring laten zitten. Vervolgens ijzerzaag erin en de ring voorzichtig kapot zagen.
Nieuwe ring erin en monteren.
Meer tijd had ik niet gisteravond. Vant weekend benzineslangen vervangen en luchtfilterhuis en accu terugplaatsen.
Dan de test of alles functioneel en vloeistof dicht is :P
En nog maar eens een poging doen om de vangbanden te vervangen :idea:
Joris
JoorZ105
di jul 22, 2008 09:22
:mrgreen: ze is weer loops :mrgreen:
(motor loopt weer goed....maar de achterse krukaskeerring lekt nog laugh)
De bezineslangen zijn vervangen, al vraag ik me af of dat de benzinelucht was die ik heb geroken. De slangen zagen er nog goed uit. De kuip om de vulpijp van de benzinetank is wel van de gare, dus mogelijk komt daardoor de benzineucht het interieur in?
Bij het startmotor blijft het rare geluid aanhouden...... :roll:
Ik weet nog niet wat ik ermee moet eigenlijk.
Gereden heb ik overigens nog niet. De motor heb ik op gas gestart en laten warmlopen. Vervolgens lang doorstarten tot ze ook op benzine liep. (leidingen en benzinefilter waren nog leeg) Even laten lopen en afkoelen.
De koelvloeistof kan nu worden nagevuld.
De vangband linksachter moest ik nog vervangen, maar de bout die de vangband tegen de carrosserie aanklemt wilde niet los. Oplossing: de gare vangband die er nog tussen zat net zolang met een accuboormachine bewerken tot de band helemaal weg was. Het plaatje omhoog tikken en vervolgens de bout met een tang te lijf. Nu kwam de bout wel los. 8) Het heeft wat tijd gekost maar dan heb je ook wat.
Nu moet de vangband rechtsachter nog vervangen worden.
Het afstellen van ontsteking en kleppen moet nog, maar ik heb nog geen kleppendekselpakking.
Eerst maar eens een rondje rijden zodra de vangband vervangen is.
Dan moet het steunlager van de cardan nog vervangen worden!
Wat nog meer? Even kijken hoe de remleidingen zijn. Wanneer moeten die leidingen vervangen worden?
Joris
Re: RE: Joris: Berlina 1750 => wat begon klein onderhoud.
di jul 22, 2008 22:51
Als het goed is maakt dat alleen met het tanken wat uit... je dop zou goed moeten afdichten dus langs die kant mag je eigenlijk niks ruiken... Die rubber kuip zit er alleen om bij het tanken gemorste benzine op te vangen en af te voeren.
Als je nu nog benzine blijft ruiken vrees ik voor de felsnaden van je tank... en nieuwe Berlina tanks zijn er in principe niet meer... (RIK!?!?!?! :wink: )
JoorZ105
wo jul 23, 2008 08:42
alle naden zijn droog, de hele tank is droog.
Misschien de tankdop eens nader bekijken....
Gisteravond heb ik me nog even bezig gehouden met de tweede vangband. Eén van de bouten is kansloos afgebroken (stak nog 1mm uit) en daar kom ik dus nooit bij. Daarom de vangband met slechts één bout vastgemaakt (zo heeftie al gezeten sinds ik m heb) De bout kan de noodsituatie, waar de vangband toe dient, wel opvangen.
Volgende is de cardanas steunlager!
Hoop dat ik m van de as krijg.
Joris
JoorZ105
di aug 05, 2008 09:07
Het wachten is op een nieuw lager voor de cardansteun.
Die vorige nieuwe heb ik gemold bij het indrijven in de steun.
Ik heb nog geen goede oplossing hiervoor. Geduld en rondom rustig blijven tikken moet de oplossing worden denk ik. :idea:
Verder wacht ik nog op de onderdelen van zagato: uitlaatsteun aan de bak, vulplaat startmotor en afdekplaat bak.
Op zich niet erg om even te moeten wachten, want bij de verwijdering van de aandrijfas schoot ik op een gegeven moment uit en heb daarbij mijn hand dermate opengehaald (tot op de pees :shock:) dat ik mijn hand nu nog niet normaal kan gebruiken.
Toch maar handschoenen aanschaffen voor dit soort vastzittende bouten :o
Joris
JoorZ105
wo aug 13, 2008 21:37
de boel zit weer in elkaar en is alive and kicking!
cardanlager etc zijn vervangen.
Zojuist gepoogd een fatsoenlijke fotoshoot te doen van de berlina.
mooie locatie bedacht.....ondergaande zon....wat wil je nog meer?
een fatsoenlijke camera :cry:
Onze digicam kan niet met het scherpe licht omgaan helaas.
Volgende keer dus geen ondergaande zon.
HET RESULAAT
De locatie:\
Details:
De klep die vervangen moet worden
Interieur
Machinekamer
Kont omhoog :mrgreen:
HET hart
En de volgende foto is wel heel erg overbelicht, maar hieruit blijkt duidelijk dat de kont nog te hoog staat.
Er zitten nu nog hulpveren onder om te voorkomen dat de achterwielen aanlopen.
Ik weet nog niet echt wat ik daarmee ga doen.
Dat was het!
volgende keer hopelijk betere foto's. :oops:
Joris
thomfr
do aug 14, 2008 11:33
Hoi,
Wat betreft benzinelucht:
Ik heb zelf dit probleem ook gehad in mijn Giulia. Eerst alle slangen en slangklemmen (inclusief de korte slang van de tankaansluiting naar de leiding onder de koffermat) etc. vervangen met 0 resultaat.
Uiteindelijk uitgekomen bij de benzineniveau vlotter in de tank (bovenkant tank). De rubber pakking die hieronder zit heeft een ronde en een platte kant (bijna niet te zien), de ronde kant moet naar boven zitten en guess what.. hij zat op zijn kop :-(. Pakking omgedraaid en voor de zekerheid nog ingesmeerd met goede vloeibare pakking (Curil) en het probleem is sindsdien opgelost.
Thom
ps: super mooie foto's trouwens van een heel gave auto.
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Tazio Novante
do aug 14, 2008 11:44
En zoals het hoort denk ik!
Mooie 1750's mét bumpers op klassieke locaties gefotografeerd......... :thumbs:
De Gulf hangt in 't spit.
JoorZ105
do aug 14, 2008 18:00
dat van die tankvlotter zal ik wel eens bekijken!
dank voor de tip 8)
Joris
Riccardo Romeo
do aug 14, 2008 21:18
Klassieke locatie? :mrgreen: Da's in een nieuwbouwwijk...Brandmaarvoort bij Helmond...het enige klassieke is de Alfa!
Heeft het straatbeeld daar tenminste even iets daadwerkelijk authentieks gehad...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Dominic
do aug 14, 2008 21:54
weer een nette dame op de weg met mooi wielen..
netjes in het pak lekker pijpje eronder
goed bezig geweest.
:thumbs:
JoorZ105
do aug 14, 2008 22:25
begin net warm te lopen :lol:
er volgt nog een petronics ontsteking
tzt blokrevisie met hete nokken
alle puntjes aanpakken en een vers jasje zal ook nog volgen over een jaar of 3
Joris
berlinista
vr aug 15, 2008 08:46
A: nieuwe Berlina tanks kan ik leveren......
B: Verhaal velgen: 0.5 cm van de velg afdraaien, en eventueel van het aanlegvlak van de schijf ook. Klaar!
Vervolgens verlagen!
Rik
Giulia2000TS
vr aug 15, 2008 08:54
Hou hierbij wel de afstand tussen de velg en bijvoorbeeld je remklauw in de gaten... Ervaring opgedaan met GB velgen dus hier speelt het mogelijk niet.
Dirk - Giulia2000TS
