Beezztie
RE: Alfetta TS project begonnen
do nov 23, 2006 20:23
Heel fraaie wagen, is het niet een beetje zonde om hem zo te gaan modificeren, wordt toch steeds schaarser zo'n Alfetta..
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
jaben
Re: RE: Alfetta TS project begonnen
vr nov 24, 2006 09:17
als ik heel eerlijk moet zijn, gaat dat de laatste dagen ook door mijn hoofd. Maar we hebben nu eenmaal de keuze gemaakt. We wilde als basis een harde auto en dat we nu net zo'n originele auto tegenkomen voor weinig geld...............tja daar kan ik ook niks aan doen!!
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
hagen111
vr nov 24, 2006 16:58
Zo alfetta sedan met Twinspark techniek is een fantastische auto om mee te rijden...veel mooier en leuker dan een originele Alfetta. Wat mij betreft een legitieme upgrade en zeker niet zonde! Gewoon doorgaan.
vr nov 24, 2006 21:23
Het is geen ingrijpende verandering die niet weer ongedaan gemaakt kan worden, dus ik zie ook geen moreel bezwaar! :D
Gewoon een auto van maken die jij voor ogen hebt, met de (theoretische) mogelijkheid de autto weer origineel te maken.
(maar dan moet je de motor dus ook bewaren :roll: )
jaben
za nov 25, 2006 10:25
Daar heb je ook wel weer gelijk in. Gewoon lekker aan de slag gaan en kijken hoever we komen.
Voorlopig ben ik nog bezig met het schoonmaken van allerlei onderdelen.
Verder moeten we eerst van de 75 body af en dat wil niet echt opschieten. Ik dach daar wel animo voor was, maar valt erg tegen. En het is nog wel zo'n harde body!!
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
jaben
RE: Alfetta TS project begonnen (update 29-12)
vr dec 29, 2006 17:54
Zo weer even een update.
Na een aantal weken poetsen, konden we vandaag dan uiteindelijk het blok weer gaan opbouwen. Voor de duidelijkheid, het blok is dus niet helemaal uitelkaar geweest, maar alle loszittende delen zijn verwijderd en schoongemaakt.
Eerst nog even een pakkingsetje gehaald:
Eerst het helemaal schone carter plaatsen met een verse pakking, dus geen vloeibare troep!
De keerring aan de vliegwielzijde vervangen en daarna geprobeerd om het pouli aan de voorkant los te krijgen. Dat ging dus helaas niet lukken, zonder perslucht en een goed gefixeerd blok is dat hopeloos. Dat doen we dus wel als het blok weer in de auto zit. Dan kunnen we pas de keerring aan de voorzijde vervangen. Maar wel balen dat we het het losmaken (tenminste een poging tot) van de pouli een bout van de donut die aan het vliegwiel komt verbogen is. We wilde namelijk de krukas fixeren, maar doordat we zoveel kracht hadden gezet, verboog dat ding. Het vliegwiel mag dus weer los
Dus de waterpomp moet nog even wachten:
En het belhuisje mag nog wachten totdat we het vliegwiel weer los hebben gehaald en de bout vervangen en dan alles op moment:
Hier het schoon gemaakte injectie/luchthuis:
En hier zowat alles weer in elkaar:
De rest moet dus wachten totdat de pouli los zit en weer vast!!!
We gaan nu verder met het achteronderstel. Alles schoonmaken, opnieuw lakken en weer monteren met pu-bussen en nieuwe schoks/veren. De remmen zijn we nog mee bezig. Achter komen er de SZ-schijven op. Daarvoor moeten we nog het een en ander modificeren. Dat geld hetzelfde voor de remmerij aan de voorzijde. GTA-klauwen en 305 mm schijven. Nog veel werk, maar ik hou jullie op de hoogte.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
za dec 30, 2006 00:07
Tot zover ziet het er mooi uit! :thumbs:
Veelbelovend............ 8)
DENNIS
za dec 30, 2006 03:13
Goed bezig :thumbs: Ziet er zeer goed uit allemaal 8)
Suc6 verder met 't project :wink:
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
adjesalfa
za dec 30, 2006 13:03
Je hebt er de gang inzitten :thumbs:
Ben benieuwd naar je remmen :D
martijn
za dec 30, 2006 13:57
Als er een bout in je vliegwiel is verbogen, controleer dan 3 keer of er geen scheurtjes in het gietwerk gekomen zijn.
10 tegen 1 dat het wel zo is, en dat kun je beter tijdig opmerken ;)
Voor de rest ziet het er heel mooi (en schoon) uit :thumbs:
jaben
Re: RE: Alfetta TS project begonnen (update 29-12)
za dec 30, 2006 14:46
Dat is een hele goede tip, daar had ik niet aan gedacht. Je wil niet weten wat er zou zijn gebeurd als het vliegwiel was gesprongen!! Bedankt Dré!
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Beezztie
za dec 30, 2006 15:12
Ziet er goed uit Joris! Hoe heb je het blok zo mooi schoon gekregen?
SCARB nr. 4755
Willem146_1.4TS
za dec 30, 2006 22:37
ff een beetje off topic,
waar doe je dit mooie project :?: ergens in Leiden??Misschien een keer kijken 8-[
Grzzz Willem uit........ja je raad het al.........
Fiat 127 Brazil '86 1300
Frederico
za dec 30, 2006 23:57
Hey,
Ik heb ook nog een vraagje.. Ik profiteer even van de foto's.
Waar op het blok zit nu de oliepeil sensor?wat er voor zorgt dat je controle lampje brandt?
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Beezztie
zo dec 31, 2006 09:17
Hey,
Ha, dat kan ik je wel vertellen (ik had het kabeltje dat daar op hoort te zitten een keer losgetrokken en kreeg dus de melding dat oliepeil te laag was..) Je kunt het op de onderste foto zien, linksonder zie je een aardkabeltje op het blok zitten en daar iets achter kun je twee pennetjes uit het blok zien steken. Daar zit de sensor aan vast. Op de foto erboven kun je hem ook net zien, half achter een rubberslang.
SCARB nr. 4755
