elogiov6
Re: RE: 75 voor trackdays, Nordschleife!
wo sep 22, 2010 17:23
En pieter dat is echt een hele interessante oplossing! Heb helaas bilsteins... maar kan natuurlijk altijd overstappen op koni's:-)
Gelukkig kunnen Bilsteins ook worden gerevalved. Beek Auto Racing deed dat vroeger, en kunnen het volgens mij nog steeds.
Dus geen noodzaak om je dempers te vervangen.
Groet, Pieter
Interressant...interressant.... :-)
Ja jou oude versnellingsbak doet het nog uitstekend hoor... Elke versnelling werkt nog super. Enige is dat de 3e versnelling bij terugschakelen soms een beetje zucht maar met wat tussengas is dat in ieder geval opgelost. Ben er heeeel erg tevreden over! :-)
1054kg
Alfa 75 3.5 12v Savali voor trackdays
Peugeot 1.6 GTI daily
elogiov6
zo sep 26, 2010 14:42
Zo heb de type 1 grill van Dre gemonteerd, ziet er weer een stukje leuker uit. Tevens even wat foto's van de sleepogen..... en het aluminium achterschot.Oh ja zag de tekst tow(stukje weggewaaid staat nu tov:oops: ) heb ik nu verwijderd.....Sloeg op het sleepoog beneden....
1054kg
elogiov6
zo sep 26, 2010 15:08
En voor de liefhebbers :-)
1054kg
ma sep 27, 2010 14:10
Het kan zijn dat je met dat achterschot erg veel stijfheid uit de auto haalt. Weet dat een BMW E46 sedan een torsistijfheid van ongeveer 18kNm per graad heeft, maar dat dezelfde auto met neerklapbare achterbank zomaar 5kNm per graad inlevert.
Michel75
ma sep 27, 2010 14:14
Is die er niet extra overheen gezet?
ma sep 27, 2010 14:17
Kan ik niet zien, ik ging er even van uit dat er al duchtig geslepen was :oops:
elogiov6
ma sep 27, 2010 18:24
Heey Michel is er gewoon overheen gezet hoor. Wil zoveel mogelijk stijfheid behouden. PAs bij eeen zeeeer uitgebreide rolkooi ga ik mijn haakse slijper gebruiken.....
1054kg
Michel75
ma sep 27, 2010 18:48
Kijk, wel netjes gedaan!
Heb je er een papieren malletje van gemaakt?
Zo ja, kan ik die lenen?
elogiov6
di sep 28, 2010 20:26
Heey Michel, heb helaas geen kartonnen malletjes meer :oops: die heb ik weggegooid maar..... alu platen bij de gamma zijn 100 bij 50 en die past precies tussen de rolkooi. Malletje kan je het beste van zo dun mogelijk karton(bedankt voor de tip alberic) maken en als je meerdere stukjes hebt geen probleem, dan plak je die gewoon met tape aan elkaar. Verlvolgens is het knippen totdat het goed past. Die van mij is nog niet af hoor moet de zijkanten van het schot nog even doen. Bovenkant wordt netjes met een alu hoekprofieletje afgewerkt.
Ben eerst verder gegaan met de lekkage bij de achterlichten, dit was heeeeel erg vervelend tijdens mijn laatste norschleifetrip. Bagage moest namelijk achter de stoelen en niet in de achterbak anders werd het nat... Heb de achterlichten dus losgehaald en er een beetje kit tussen gesmeerd. Kijken of het werkt......
1054kg
di sep 28, 2010 22:02
Bij de bouwmarkt hebben ze ook van die rolletjes met zelfklevende tochtstrip.... :wink:
En het voordeel is dat je dan je achterlichten er ook nog uitkrijgt als het nodig is. :oops:
elogiov6
do sep 30, 2010 18:06
Yeah heb daarover nagedacht maar had daar niet zoveel vertrouwen in. Nu komt er echt geen enkele druppel doorheen en met die vochtstrips weet ik het zo nog niet. En als je echt wil trek je de kit zo stuk hoor. Had het eerst tussen het achterlicht en de carrosserie (aan de bovenkant) en trok de kit zo stuk.
Zat bijna geen roest onder de achterlichten dus als ze er weer vanaf gaan is het voor het spuitwerk. En dat duurt nog wel even :-)
1054kg
Mathijs
do sep 30, 2010 18:13
Beetje vet op de orginele rubbers was het ook klaar geweest :wink: En waar vet zit zit geen vocht :lol:
do sep 30, 2010 18:29
Die tochtstrippen werken anders prima hoor :wink:
Daar krijg je ze absoluut waterdicht mee :!:
elogiov6
do sep 30, 2010 19:17
Volgende keer beter :lol:
1054kg
elogiov6
RE: 75 voor trackdays, opbouw 3.5 savali 12v
do jun 23, 2011 18:06
Hi,
Na lange tijd maar weer eens een update. Heb via een forumlid via een oproep een alfa romeo 164 3.5 savali 12V blok gekocht. Inclusief CSC spruitstukken en en middendemper en deze beauty's:
Als eerste maakt alberic een inventisatie van de staat van het blok... Heel binnenkort meer.....
1054kg
