Dottore M
RE: Alfa 75 3.0 V6 Compressor
wo jul 06, 2005 18:40
Misschien het ventiel voor de stuurbekrachtiging ? Gasklephuis dat ergens lekt ?
RiniV6
wo jul 06, 2005 22:35
Ventiel voor de stuurbekrachtiging?
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
- Maserati Quattroporte Sport GT S
bralfa
wo jul 06, 2005 22:54
Ja, je weet wel ... Waarmee je je banden op spanning brengt :lol:
Shut up and ride!
RiniV6
do jul 07, 2005 21:03
Vandaag het inlaatspruitstuk eraf gehaald en alles ziet er ok uit daar, geen rubbers die lekken.
Dus alle slangen van de drukzijde maar voorzien van kit.. ziet er niet uit en het ergste is nog dat het niet helpt.
Er gebeurt nog steeds niks dus.
Op de drukmeter lees ik 0.15 / 0. 175 bar overdruk aan (iets hoger dus als eerst) maar ik merk echt helemaal niks, behalve bij rustig gas bijgeven dan voel je m iets druk opbouwen (terwijl de meter aangeeft dat er onderdruk heerst?!?)
Ikke niet meer weet nie
- Alfa Stelvio 2.0
- Alfa Giulia Super
Dottore M
vr jul 08, 2005 07:21
Oh sorry, ik bedoelde natuurlijk REMbekrachtiging ! :oops: Daar zit een klep in.
bert
vr jul 08, 2005 11:42
Even iets anders. Welke nokkenassen gebruik je? Wellicht tammere proberen om spoelingsproces te verbeteren. Het kan een oorzaak waarom je onvoldoende druk hebt
en een vacuum lek verdenkt.
Wellicht een erg restrictief uitlaatsysteem met schade opgelopen door drempels.
Ik zou nog steeds vermoeden dat de riem er nog niet goed op ligt met teveel slip.
kai
vr jul 08, 2005 11:44
Wat zijn de poelie diameters ?
bert
vr jul 08, 2005 13:09
Volgens mij bestaat er geen absolute boost die je uit MOET lezen. Met een meer restrictieve inlaat en tamme nokkenas zal je waarschijnlijk kunstmatig een veel grotere boost kunnen meten dankzij de restricties die voor extra drukopbouw in inlaattraject zorgt.
Ik zou de tip van Kai opvolgen en tandjes tellen van beide poulies. Wellicht toch wat tammere
nokkenassen om het beter op elkaar af te stemmen of verhouding aanpassen?
Giulia2000TS
Re: RE: Alfa 75 3.0 V6 Compressor
vr jul 08, 2005 13:17
In het verlengde van deze vraag; is het toerental van de comressor te meten? Middels laser of opdrukmeter?
Dirk - Giulia2000TS
kai
vr jul 08, 2005 13:22
Die overbenging zal waarschijnlijk niet slippen.
Het is een getande riem dus die kans is echt heeeeel klein.
Door de poelie diameters op te meten en dus de verhouding te berekenen kun je zien welke boost je mag verwachten.
Giulia2000TS
vr jul 08, 2005 13:41
Getande riem zal idd niet slippen. Druk verhogen door weerstand te vergroten lijkt niet de juiste weg. Dus het ding draait te langzaam? Poelies zijn meegeleverd in de kit? Verhouding moet dan toch kloppen? Hoeveel toeren mag die compressor maken?
Dirk - Giulia2000TS
kai
vr jul 08, 2005 13:44
Giulia2000TS
vr jul 08, 2005 14:01
14000 rpm dus globaal 2x zo snel als het motortoerental. Dus even rekenen aan de poelie diameters (jaja, zoals al opgemerkt :wink: ) Maar poelies zijn niet getand maar gegroefd in de langsrichting. Kan dus wel slippen. Compressor heeft toch een rendement wat niet zo hoog licht? Maw er gaat een groot vermogen verloren ofwel er moet een groot vermogen geleverd worden via de poelie om het gewenste vermogen op te wekken... Riem zal dan wel erg warm worden als er zoveel slip aanwezig zou zijn...
Dirk - Giulia2000TS
kai
vr jul 08, 2005 14:07
Ik dacht eerst dat er een distributieriem gebruikt werd. Maar dat is een ander project :)
Slippen kun je in iedergeval heel eenvoudig controleren door met een witte marker (of zo) een streep te zetten op de riem en op de poelie. Als ze onderling verzchuiven heb je de oorzaak gevonden. Er gaan nog wel wat PK'tjes in zon riem "zitten"
kroehlur
vr jul 08, 2005 14:08
Rendement blijkt ongeveer 40% te zijn. Gaat idd een boel verloren in zo een ding.
