elogiov6
RE: 75 voor trackdays 1067.5 kg
zo feb 07, 2010 14:37
Op Marktplaats een setje "carbonspiegels"gescoord. Pasvorm van de het plastiv plaatje komt niet helemaaal overeen met de deur maar het staat in ieder geval een stuk leuker dan die enorme standaard spiegels. Standaard spiegels wegen 700 gram deze wegen 200 gram per stuk. Win dus een kg met alleen de spiegels.....
Tevens de RSracing 60 kg veren en verstelbare schotels gekregen. Is toch wel een beetje pure porno als je kijkt hoe het afgewerkt is.... Ziet er gewoon er goed uit. Natuurlijk kon ik het niet laten om het even te wegen... Veer die eronderuitkomt is 3700 gram 1 RS veer met schotel is 1900 gram.... Ze staat nu achter heeeeeeeeeeeelll laag.Vanwege de brede OZ velgen randen in achterspatbord iets bijgewerkt. Past allemaal maar net en het ziet er heeeeeeel dik uit...
1054kg
Alfa 75 3.5 12v Savali voor trackdays
Peugeot 1.6 GTI daily
B-lex
RE: 75 voor trackdays 1067,5 kg
zo feb 07, 2010 14:58
Spiegels vind ik 3x niks :evil: Maar het is jouw auto he :wink:
RS setje is natuurlijk wel uber, heb je foto van de auto nu?
Grtz, Alex
Alfa 75TS
Lada Niva
Porsche 911
elogiov6
RE: 75 voor trackdays 1067 kg
za feb 13, 2010 20:45
Besloten om toch de rubbers die bovenin op de veren zaten niet te monteren. Dit na overleg met RS racing. Scheelde toch weer 400 gram. Rond het even naar boven af 500 gram. En Speciaal voor Alex fotootje van hoe ze er nu bij staat.....
1054kg
siegerdehaan89
za feb 13, 2010 20:51
méééér foto's!!!!!!!!!!! :D
mathias
za feb 13, 2010 22:43
dit word een echte race :banana:
word ze niet te licht? :jumping:
gehad:
-155 1.7 ts (zwart)
-155 2.0 ts 16v(zwart)
-145 1.9jtd(zwart)
-147 1.9jtd(licht blauw)
-147 1.9jtd(wit)
-spider 1.8ts 16v--2.0ts 16v(geel)
-159 1.9jtd sw ti (wit)
nu
-75 1.8 TB (zwart) TE KOOP
scarbnr 6221
AlfaTony
Re: RE: 75 voor trackdays 1067 kg
zo feb 14, 2010 00:08
Ja, van de nieuwe handrem :lol:
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
zo feb 14, 2010 09:42
Staat er lekker bij zo, is dat een kunststof achterklep?
Nog 1 kg eraf en hij is net zo licht als mijn GT :lol:
elogiov6
RE: 75 voor trackdays 1065 kg
zo feb 14, 2010 18:51
Heey Antonio! Je handrem moet nog even wat afvallen ben er druk mee bezig. En helaas is het geen kunstof klep, als het goed is zijn ze eind februari klaar. Zijn dan te krijgen bij Serge van aflfacentro. Enne Sieger meer fotoos komen in de loop van de week...
Laat ik maar beginnen met het slechte nieuws, de spoorverbreders zorgen in deze setup voor veeeeeel spoorvorming en boven de 140 wordt ze zeeer onrustig. Niet fijn.. ik wil me graag vertrouwd voelen met mijn bella en op deze manier werkte het zeker niet. Spoorverbreders er dus weer afgehaald en nog een stapje verder gegaan, de standaard velgen zitten er weer op. Ziet er niet zo heftig uit maar heb daar sc...t aan. Voor de trackday aanstaande zaterdag komen de OZ met slicks erop.hoor don't worry. Maar ik moet zeggen, de V6 voelt alsof ze van een andere wereld komt. Eindelijk geen overhellen meer en snaarstrak door vooral haakse bochten.
Verder afscheid genomen van deze jongens:
was toch maar weer 2 kg. Kon hierdoor mooi de roestplekjes achter het plastic aanpakken. Was niet veel hoor eigenlijk alleen rondom de gaten waar het plastic vanzit aan de body en aan een steuntje voorop (is op het scherm te zien)
1054kg
elogiov6
RE: 75 voor trackdays 1065 kg problemen
ma feb 22, 2010 00:06
Afgelopen zaterdag een trackday gehad. Laat ik maar beginnen met het positieve... de remmen, motor, etc werkte allemaal perfect alleen.. . Kreeg tijdens het rijden steeds meer last van trillen eerst in rechterbochten en later voor bochten bij aanremmen en in alle bochten. En heel veel overstuur :-( Wat bleek: plaat onder de veer rechtsachter is helemaal uitgescheurd Kon haar met veer rechtsachter er zo uithalen. DIt is te wijten aan roest.... Ga even nadenken over een hele goede stevige oplossing voor de constructie. Heb nog wat actiefoto's met dank aan mende autosport.( mende-autosport.nl)
1054kg
ma feb 22, 2010 08:09
Hoi,
Je probleem valt wel mee hoor. De veerschotels zijn volgens mij zo nieuw te koop, tenminste tijdje terug nog wel.
rijd je met de RS veren met veerschotels achter? Dan even dubbel plaat over het midden van de schotel maken ter versteviging. Of ribbetjes aan de onderkant lassen (is lichter :wink: ) Wel opletten dat je bout van de veerschotel er dan nog in krijgt (evt de nieuwe schotel gelijk fractie hoger zetten)
Enige probleem is dat je voor de apk regels niet aan de achteras (wielophangingdelen) mag lassen. Slaat natuurlijk nergens op want de hele as bestaat origineel uit 9 of 11 fabrieks verlaste onderdelen. En zo netjes heeft Mario dat niet altijd geplakt...
Dus ff hele as eronder vandaan en goed schoonmaken (ook makkelijk met lassen) en na het lassen ff helemaal netjes in de verf zetten. Valt het verse laswerk niet meer op. Evt gelijk wat camber en sporing erop 8)
Verbreden zou ik niet doen als je niet minimaal dezelfde spoorbreedte vergroting aan de voorzijde kan realiseren. Dit ivm balans in de wegligging.
Hoe lang heb je nog kunnen rijden tijdens de track day? Als duur test voor motor bak en remmen.
Gr DJ
ma feb 22, 2010 09:55
btw,
giet die rs veerchotels aan de binnenkant ff goed vol met tectyl nadat je er helemaal onderin ff een 8mm gaatje ofzo in hebt geboord zodat water eruit kan.
of nog beter, scoor ergens een passend kapje voor de bovenkant (iets van bouwmarkt voor onderkant stoelpoten oid)
gr dj
Larini
ma feb 22, 2010 21:12
Hey elogiov6
Echt leuk om jou project te volgen. je gaat echt leuk met de auto :D
Ik heb je een tijd geleden eens gesproken bij GRautotechniek.
Ik rij ondertussen ook met een V6 op het circuit. maar die kreeg ik niet onder de 1090 met half vollen tank.
Heb deze winter alle overbodige troep er nog uit gegooid. dus ik ben erg benieuwt wat die straks nog maar weegt.
Heb je nog tips voor me?
Groetjes Lars
Larini
Hey elogiov6
Groetjes Lars
elogiov6
ma feb 22, 2010 21:22
Thanks voor alle tips DJ! :thumbs: Als het goed is komen mijn nieuwe veerschotels deze week binnen.Wil de oude rotzooi wegsnijden en dan inderdaad de nieuwe schotel op de oude plaatsen. Zal haar dan ook goed met tectyl behandelen. Echt een hele goede tip! Mijn laswerk wordt steeds beter zal het resultaat hier posten. Heb zaterdag gelukkig nog een uurtje of twee kunnen rijden hoor. Uiteraard in stints van twintig minuten. Heb heel veel zin in de volgende trackday!
1054kg
elogiov6
Re: RE: 75 voor trackdays 1065 kg problemen
ma feb 22, 2010 21:30
Hey elogiov6
Groetjes Lars
Heb de beelden van bijvoorbeeld het superraceweekend gezien. Echt niet normaal zoals jou V6 van zijn plek komt, wat een beest en wat een geweldig geluid :) . Denk dat jij eerder tips voor mij hebt dan ik voor jou :D Ben natuurlijk erg benieuwd wat die van jou straks weegt.. Wat me wel opvalt is dat gewichtstuning vanaf dit gewicht echt geld gaat kosten( bij een trackdayauto met APK).Over een weekje ga ik in ieder geval mijn raceaccu inbouwen scheelt weer een kilootje of zes....
Heb hier nog een foto van wizard Mark Nauta (MarkNauta.nl)
1054kg
