Michel
RE: Restauratie sudsprint '82 hij DOET 'T!
ma apr 27, 2009 18:12
En weer thuis....Echt een productief dagje en gelukkig dat die kolomschakelaar er vandaag aan ging....Stel je voor dat dit tijdens het rijden of zo gebeurt...Het oude kreng lag blijkbaar ergens inwendig kort. Net op tijd gezien (en geroken) of het had daar behoorlijk mis gegaan :?
Zekeringwaarden controleren nu ! Want die had moeten doorbranden...Zitten daar nog wat foute zekeringen op de foute plaats....
Aangezien ik mijn multimter toch vergeten ben, pb ik je straks wel hoe je het verbruik meet een in functie van die meting de juiste zekering plaatst.
Kurp
Re: RE: Restauratie sudsprint '82 hij DOET 'T!
ma apr 27, 2009 21:27
Als je dat wil doen Kurp heel graag!
Alstublieft graag gedaan. Ik hoop dat het duidelijk is. De klem hoort bij het losdraaien op z'n plek te blijven zitten door een borgveertje aan het uiteinde van de klemschroef.
stof
ma apr 27, 2009 22:50
Hmm, bijzonder... dat ziet er toch bijna exact hetzelfde uit als bij mij, maar die klem wil niet voor of achteruit. Heb er inmiddels al een verlengstukje op gewokkeld zelfs, maar bewegen ho maar. Ik begon al te denken aan evt een andere manier om de accu netjes vast te zetten. Maar zal toch met die plaatje in gedachten nog eens een closer look doen, wie weet. Bedankt zover!
sprint88
di apr 28, 2009 19:59
Is toch echt een kompleet los plaatje Matthijs (normaal dan)
zo bedoelde ik het ook alleen staan de sprintjes nog niet bij huis.
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
elrico
di apr 28, 2009 20:49
Boutje dat door het schutbord zit zal wel vastgerot zijn zeker......je zal WD 40 kunnen gebruiken denk ik .....
Suc6, Eric
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
elrico
do apr 30, 2009 20:06
Opeens kwam dit tevoorschijn .....
Grts, Eric
2012 Peug 107
stof
do apr 30, 2009 22:36
Elrico, zometeen PB!
Eerst ander groot nieuws: Hij rijdt!! Vandaag met Ronnie & Marco (tnx!) de ontsteking een beetje fijngesteld, de carbs synchroom gesteld en nog wat sproeiertjes etc doorgeblazen maar eigenlijk behoefde het allemaal verbazend weinig aandacht... blok moet natuurlijk nog een beetje los komen maar hij loopt nu keurig stationnair en pakt netjes op dus dat is een mooi uitgangspunt!
De dag was nog niet vol dus hebben we ook het rem/koppelingsysteem gevuld en ontlucht en... toen kon een heel klein proefritje natuurlijk niet uitblijven! 300 hele meters de straat op en neer, verder durfde ik niet zonder apk en zonder verzekering, maar het voelde allemaal eigenlijk prima aan! Remmen moeten nog een beetje inlopen (schijven en blokken rondom nieuw) maar verder.. super!
Nu van de week de laatste (?) storinkjes uit de elektra zien te halen, hier en daar de boel wat netter af- en wegwerken, wachten op m'n nieuwe stuurstengelschakelaar, de accu vast zien te krijgen, de bestuurdersdeur fatsoenlijk sluitend/open/dicht/enz zien te krijgen (grr, wil echt niet) en euh, nog wat kleinigheden die ik nu vergeet maar de hoofdzaak is: Hij rijdt, stuurt, remt en schakelt prima en ik ben BLIJ!
Voor het eerst sinds 1992 op eigen kracht in beweging!
Brul(tm)
vr mei 01, 2009 07:32
Dat zijn de betere geluiden :thumbs:
De laatste dingentjes op je lijstje gaan ongetwijfeld helemaal goed komen :D
Succes met de laatste loodjes ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Sergio
RE: Restauratie sudsprint '82 hij doet 't EN HIJ RIJDT!
vr mei 01, 2009 08:38
Heel mooi en leuk dat je via dit forum alle hulp krijgt!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
elrico
vr mei 01, 2009 08:42
Das top dat hij weer loopt !!!! Proficiat heren bouwers !!!!
Grts, Eric
2012 Peug 107
Gtvco
vr mei 01, 2009 09:59
Nou,da's weer heel mooi!Nu snel die laatste loodjes doen en op naar de APK en dan fijn. :driving:
stof
vr mei 01, 2009 20:51
Vandaag tussen wat andere dingetjes door de sprint even gestart om 'm wat strakker langs de muur te parkeren (en gewoon, omdat het kàn, natuurlijk) en toen startte hij ineens best wel moeizaam vergeleken bij gisteren. Veel geknal en geplof met starten, en toen hij aansloeg en oppakte draaide hij op zich wel mooi door. Maar hoe kan dat? Hij was natuurlijk nu wel helemaal afgekoeld en niet meer mooi warm zoals toen we gisteren de ontsteking en zo afgesteld hebben. Kan dat zoveel schelen? Voor het ontstekingstijdstip zou het niet zoveel uit moeten maken lijkt me, of is dat een denkfout? Hij liep en klonk prima toen hij eenmaal liep, maar dat startritueel beviel me niet... in tegenstelling tot gisteren, dat was tik met de sleutel en vrijwel direct aanslaan!
stof
di mei 05, 2009 11:33
O god, we zijn onder de maand gedoken... de tijd tikt, en de to-do list is nog best wel een end...
nieuwe stuurschakelaar nog steeds niet binnen, f*k de TNT-post... sommige elektra nog steeds dubieus, starten nog steeds erg moeizaam. Bestuurdersdeur wil niet fatsoenlijk open en dicht (is 't voor de apk voldoende als hij op 1 klikje sluit eigenlijk?) en de accu staat nog niet vast... heb geprobeerd dat originele tapeind uit te boren maar dat wordt 't niet denk ik, tenzij ik de motor weer uitbouw en dat ga ik dus lekker niet doen. NU niet in ieder geval.
*krabbelt op zijn hoofd en vraagt zich af hoe en wanneer...* :roll:
maar ik ga ervoor! nog steeds :twisted:
elrico
di mei 05, 2009 20:56
Een paar nachtjes doordoen Matthijs !!!! Wie weet komt het zandmannetje wel helpen :lol: :lol: :lol:
Hou de moed erin en suc6 !!!!
Grts, Eric
2012 Peug 107
tis een sprint
wo mei 06, 2009 13:32
je belt maar als je hulp nodig hebt Matthijs, ben redelijk veel vrij de komende weken
Groet, HET ZANDMANNETJE..
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
