Re: Progetto fetta accidenta:Fabio! Kopen?
zo nov 15, 2015 22:40
Jeetje, hebben ze die 90 nog steeds staan?!?
Lancelot
ma nov 16, 2015 20:09
Die staat er al een tijdje inderdaad....geen redden meer aan.
Anyway, vol goede moed weer aan de gang met Fabio. Fuseekogeltje is besteld en die gaan ik binnenkort monteren. Stuurhuishoes ook. Lijkt me wel te doen.
Dan nog de richtingaanwijzer. Het probleem zit hem in de schakelaar. Wie heeft er nog 1 liggen? En nog een pompske voor de ruitensproeier. Die is naar de eeuwige ruitensproeierpompjesjachtvelden...
Ben in contact met een lasser voor de kofferbakrand...keep you posted!
Darkman76
do nov 19, 2015 08:26
Jij een lasser nodig?? je heb een hele Giulia in elkaar gelast! zo'n randje is toch een eitje voor jou....
SCARB Lidnr. 972
Nu
'82 Giulietta 2.0 Lusso type 2
'10 Fiat 500 1.2
'89 Maserati 224V
'16 Citroen Cactus van de baas
'11 Giulietta 1.4 TB Multiair, '07 147 JTDm 16v '98 156 2.5 v6 24v, '87 Maserati Biturbo Si, '92 155 1.8ts 8v, '85 Spider 2000
Lancelot
do nov 19, 2015 22:51
Ja nou dat zou je denken, maar Fabio staat op een andere plek. Hier is geen lasapparaat voorhanden en op de vorige plek kan ik voorlopig niet terecht... Dus ik besteed dat waarschijnlijk uit. Wat ik nu wel zelf ga doen, is de stuurhuishoesrubber links, en de fuseekogel rechts vervangen. Maar ik heb uiteraard weer direct jullie hulp nodig, ten eerste die stuurkogel, deze dus:
Alles is los en gangbaar, krijg alleen die stuurkogel niet uit de fusee. Wat bescheiden geweld gebruikt, maar tevergeefs. Voordat ik iets definitief mol: hoe krijg ik t ding eruit? Heb ik hiervoor een trekken nodig of volstaat extra geweld?
Dan de onderste fuseekogel rechts. Ik lees een hoop hier op t forum hoe je dat kreng uit de draagarm moet krijgen, maar niet hoe ik de fusee van de kogel af krijg. Eigenlijk dezelfde vraag: is ook hier meer geweld geïndiceerd? Plaotie:
De draagarm heb ik al fors opgekrikt en de bovenste fusee zit ook los, de moer dan. Geen sjoege. Wat mis ik?
do nov 19, 2015 23:36
Tip: koop een kogeltrekker. Ga je de rest van je leven heel veel gemak en plezier van hebben!
Jelmer90
vr nov 20, 2015 07:53
Idd zo'n trekker voor stuurkogels en deze voor fuseekogels die je vervangen moet:
Huidig:
'87 75 2.0 T.S---> 3.0V6 24v
'03 VW Bora 1.6 saai, saaier saai'st
'84 Nissan Patrol 2.8i 20% onroad en 80% offroad
'76 BMW 528 turbo project
Verleden:
'92 75 1.8i.e Epoca
'86 75 1.8 i.e turbo
'90 75 2.0 T.S
'88 75 2.5 V6
vr nov 20, 2015 09:26
Onder spanning zetten en een forse mep met een moker op de zijkant van de fusee. gegarandeerd los.
vr nov 20, 2015 12:37
Precies, goede klap met een zware hamer.
Soms is een beetje gedoseerd geweld de beste oplossing. :)
Lancelot
Re: Progetto fetta accidenta:Fabio! It giet aon!
zo nov 22, 2015 11:02
Goed gereedschap is het halve werk: deze geleend:
En toen zat in no time het verse rubbertje erom:
Rare tik, maar ik kan er echt van genieten als iets er weer goed onder zit, is dat nou raar?
Nu nog die fusee eruit tikken...
Matteomeubel
zo nov 22, 2015 11:24
Stoeltje erbij, borrelnootjes en een biertje en dan de hele avond ernaar kijken.
Zo raar vind ik dat niet :mrgreen:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
zo nov 22, 2015 18:51
Die kan ook met die kogeltrekker! Als het een degelijke is ten minste......
Ja, geeft mij ook altijd een goed gevoel, als het allemaal lukt en weer goed en netjes is! :) (maak er ook vaak foto's van... :oops: )
Lancelot
Re: Progetto fetta accidenta:Fabio! It giet oan!
zo nov 22, 2015 20:01
Wees gerust, die is er inmiddels uit, met een eenvoudige andere trekker. Nieuwe Fuseekogel wordt nu geprepareerd, goed kijken;
Vanavond gaat ie erin!
Edit: niet dus, passing erg strak en met poelietrekker onvoldoende kracht te zetten. Toestanden weer. Op zoek naar tooltje om ding erin te persen... Iemand in de buurt van Bussum in bezit van iets dergelijks?
wo nov 25, 2015 18:56
Niet dat ik ken... wel Dordrecht...
Ik had hetzelfde probleem gepost... even kijken waar precies... want ik had ook hulp gevraagd voor de Evo...
EDIT:
Van Clickenbergh
Ik heb het uiteindelijk met een combinatie van het ietsje uitruimen van de kom, iets afslijpen van het kogelhuis en het tooltje gedaan.
Lancelot
do dec 03, 2015 22:14
Zeau. Kogeltje zit er in. Pers gefabriekt van een poelietrekker en een grote dop. Beetje dremelen aan de draagarm en kogel en vervolgens ding erin geperst. Als een huis. Kon alleen het aanhaalmoment niet terugvinden. Ik heb ingezet op 85nm, dat leek mij wel aardig. Moet het strakker/losser?
Verder nieuw bipsje voor Fabio gescoord:
Het lijkt mij redelijk eenvoudig te bevestigen. Maar wat is wijsheid: eerst spuiten (Kan er nu goed bij) en dan lassen? Of andersom?
berlinista
vr dec 04, 2015 06:35
Stralen en epoxy bij mijn buren. Dan inlassen en dan spuiten in de kleur. Anders is t zonde van t werk en het plaatdeel...
