Pagina 2 van 2
Re: Red 66's GT 3.2 Black
Geplaatst: di aug 17, 2021 11:32
door kokos
Welke zoek je precies?
Geplaatst: do aug 19, 2021 07:01
door Carloz
Ik heb op mijn Gtv V6 TB rechts voor eentje van een 156 2.4 JTD, linksvoor eentje van een 147 JTDm Q2.
Achter is nog origineel maar daar past ook die van de 155 V6.
Ik moest alleen rechtsvoor het gat van 10mm naar 12mm opboren.
Heb toen gelijk het blok wat hoger opgehangen door wat van die dingen af te zagen, iets van 3cm zodat er nu wat meer bodem speling is. Moest daardoor wel de bovenste reactie stang iets inkorten.
Er valt dus wel wat goochelen.... Had die van de 156 vorig jaar nieuw gekocht.
Geplaatst: do aug 19, 2021 09:45
door red66
Ik heb wat foto's van de steunen:
achterzijde:
Rechts voor:
linksvoor:
bovenste steun heeft een scheurtje in het rubber. de rechter steun lijkt mij zeker niet in orde. links en achter weet ik niet zeker. Ik heb het idee dat als bv de onderste stuk is, de bovenste meer op zijn donder krijgt etc.. aangezien ik alles los wil halen lijkt het me de kans om ze allemaal te vervangen.
Ik heb van powerflex of strongflex (poolse powerflex) wel e.e.a gezien, maar lees ook dat je dan meer vibraties doorgeeft. Iemand ervaring met deze poly varianten?
@Carloz, bedankt voor de tip. zal eens kijken. Had op alfowner ook al e.e.a. gelezen dat er 156 steunen gemodificeerd werden. daar hoor ik wel dat de steunen tegenwoordig niet meer de kwaliteit hebben die Alfa vroeger had....
