En als je er geen gat meer inziet....
....istie bijna klaar
staat hoog op 't verlanglijstje !Of misschien is een lascursusje ook niet weg!
Koop nou maar zo`n apparaat. 2e hand zijn ze er genoeg. Ben je nooit meer van iemand afhankelijk. En als je handig genoeg bent om distributieriemen te vervangen kun je ook lassen. Wel eerst oefenen.staat hoog op 't verlanglijstje !Of misschien is een lascursusje ook niet weg!
Gelijk heb je ! De lasser kan pas op 14/2, dus lig ik nu even stil vanwege de afhankelijkheid !Koop nou maar zo`n apparaat. 2e hand zijn ze er genoeg. Ben je nooit meer van iemand afhankelijk. En als je handig genoeg bent om distributieriemen te vervangen kun je ook lassen. Wel eerst oefenen.
Welnee. Met een Co2 lasapparaat is het best goed zelf te doen. Oefening baart kunst. En die delen zitten niet in het zicht en leent zich dus prima om te oefenen. Heb ik ook gedaan en kan me nu prima redden met lassen. Geeft veel voldoening.[/quote][quote="Koen
@Kas: zelf lassen is idd goedkoper, maar dan moet je het wel kunnen en dat is net het probleem. Als ik een gat begin dicht te lassen wordt het gat alleen maar groter
