MiaGiulia
RE: wat is nu precies megasquirt
zo jan 09, 2011 16:32
Deze foto's maakte mij wel enthousiast, om dit ook eens inelkaar te 'knutselen'
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Michel75
zo jan 09, 2011 17:08
Ziet er mooi uit! Wel nog even de carterontluchting afvangen! Anders blijf je poetsen!
hondaman
di jan 11, 2011 20:59
wat zit er toch op de plaats van de accu :?:
Giulia 2.0 TS
siegerdehaan89
di jan 11, 2011 21:13
stuurbekrachtiging zit daar.
Dure bougiekabels ook :) . Wel erg lekker zo hoor, gaaaf!
GiuliaCorse
di jan 11, 2011 21:28
Wel belachelijk om dan niet de ontsteking ook te regelen met de megasquirt
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Re: RE: wat is nu precies megasquirt
di jan 11, 2011 22:40
Volgens mij is het een aircopomp die je daar ziet zitten.. :?
Michel75
di jan 11, 2011 22:50
Dat kan je toch helemaal niet zien aan deze foto's?!
Ik heb zelf ook de originele bobines en verdelers erop...
di jan 11, 2011 23:57
Ik denk dat Martin bedoelt dat het zonde is om de verdelers te gebruiken en niet meteen voor een setje DIS bobines te gaan. :wink:
Michel75
wo jan 12, 2011 08:24
Dat schrijft Martin dan wel een beetje raar op, want de ontsteking gaat gewoon volgens de sparkmap in de MS...
Ik geloof niet dat je ook maar 1pk verschil creëert met de dis-ontsteking.
Het staat missichien wel cleaner en je hebt minder onderhoud, maar je moet wel het een en ander ombouwen.
Giulia2000TS
wo jan 12, 2011 09:30
Dis bobines net achter het blok op het schutbord, dat is gaaf.
Deze setup en dan flatslides. Nissan verdeler. Beetje polijsten. Klaar. Sorry, heeft niks met megasquirt te maken... ;)
Dirk - Giulia2000TS
GiuliaCorse
wo jan 12, 2011 10:52
Sorry Michel ik bedoelde idd met dis-ontsteking.
En je moet wel wat ombouwen maar als je toch bezig bent :lol:
En dan meteen de bobines aan passagierskant binnen tegen schutbord monteren. =P~
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
wo jan 12, 2011 23:14
DIS scheelt nogal in het voltage/energie wat je nodig hebt om over het hele toerenbereik een goede vonk te hebben. Bij verdelers moet je ook nog eens overbruggen tussen rotor en kap en dat kost ook energie. Als je echt hard vonkt gaan je rotors en je kappen ook nog eens vrij kort mee. Je kan met rotors/kappen ook een prima vonk krijgen, maar het kost aanmerkelijk meer moeite en het verloopt harder.
wo jan 12, 2011 23:41
Bij een atmosferische motor met 10:1 compressie en een max toerental van onder de 7000 toeren niet echt interressant dus... :? Dan blaas je de kaarsjes echt nog niet uit. :wink:
Michel75
do jan 13, 2011 08:29
Precies, dus op deze motor zal je het niet merken, je hebt er alleen wat meer onderhoud aan.
Mooier is het wel en als ik het spul ooit eens overbouw monteer ik het ook.
do jan 13, 2011 11:37
Het zal je onderin de toeren met vol gas wel schelen hoor. Platinum/Iridium bougies merk je daar ook best wel.
