indy
Re: RE: Van 1.8 naar 2.0 TS
vr feb 20, 2009 19:29
Ik heb de link,s geprobeerd maar daar wordt ik ook niet echt wijzer van. Sommige werken niet echt. Op anderen staan wel schema,s maar geen kleurcodes.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
indy
za feb 21, 2009 19:16
Ik stel de vraag ook maar in mijn eigen topic. Tot zover zit de motor erin. Maar hoe kan ik de TS draadboom het beste aansluiten? Ik had een extra draadboom meegekregen die naar mijn rechter koplamp loopt, maar die schijn ik niet nodig te hebben. Maar dan heb ik een stekker rechts bij het schutbord over. Weet iemand welke draden ik dan moet verbinden de boel te laten werken? En wie heeft hier ervaring mee en wat zijn mogelijke oplossingne? Alvast bedankt
@Andretti Molletti, bedankt voor je link. Maar kon daar ook niet echt wijzer uit worden
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
indy
RE: Van 1.8 naar 2.0 TS geen vonk!
ma feb 23, 2009 17:17
Nou vandaag weer verder gegaan met de TS. Maar ik heb nog steeds geen vonk. :? Ik heb de bedrading als volgt aangesloten. Groen/ zeart op groen/zwart. roze op roze. Maar geen brandstof en geen vonk. Toen ben ik gaan meten. Op beide bobines meet ik op de groen/zwarte draad 12 volt Alle massa,s zijn aangesloten.
Maar ik had ook geen brandstof na wat meten heb ik de roze draad op de bruin/witte aangesloten. En toen werkte de brandstof pomp wel :shock: en spoot hij bij het starten wel in! Zo ver ik weet heb ik stroom op de bobines en brandstof pomp. Hoe kan dit? Zouden beide bobines stuk zijn of is er wat anders aan de hand en zie ik wat over het hoofd?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
indy
di feb 24, 2009 18:45
Nog steeds geen vonk! alle dingen geprobeerd. Computer wisselen. Alle bedrading meten. Bruin/wit is voor de toerenteller. groen/zwart is voeding? Als ik die aansluit gaan de relais op het schutbord om.
Maar ik heb nog geen vonk. Met nog iemand alles nagemeten om dingen uit te sluiten. Wat weten we?: bobines werken. die hebben we getest en doen het . Er komt ook 12 volt op de bobines. Op de zwart/groene draad op de stekkers van de bobines gemeten. Maar waarom geeft hij dan geen vonk? wordt dat door de computer aangestuurd? En wat doen de twee draden die ik over hou? Groen/geel en grijs/geel. Wie heeft er eerder met dit bijltje gehakt? Wel super van Alfa Nord dat ik de computer kon omruilen en een boek met schema,s mee kon krijgen.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Mathijs
di feb 24, 2009 18:49
Dit is idd balen.... Kon je de eventuele fout niet bij een TS waarnemen die bij alfa Nord staat??? De servises is idd altijd super bij alfa nord :lol:
indy
di feb 24, 2009 19:44
Nee hij had op het moment geen TS staan, anders had ik idd wel even kunnen kijken
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
di feb 24, 2009 19:47
haal de toerenteller draad maar eens los... als je daar 12v op zet krijg je ook geen vonk namelijk. voor de rest heb ik in je andere topic al meer gezegd. :wink:
Mathijs
di feb 24, 2009 20:41
oke hmmmm ik weet zo wel 2 op de sloop bij hem staan die het motorcompartiment nog helemaal in orde hebben :roll:
Maar ik woon in Sint Johannesga dat is vlak bij je ( 8km)... als je wilt mag je een kijkje nemen in het motorcompariment van mijn TS :wink:
Jesper75
wo feb 25, 2009 19:59
je kan het ook vragen aan veurt.s. die heeft zijn 1.6 omgebouwd naar een ts. :wink:
veur t.s.
do feb 26, 2009 09:46
jij was er zelf ook bij, ik zal wel even een fotootje opzoeken uit het archief. (en je hebt zelf ook zo'n omgebouwde 1.8ie --> t.s.)
Laatst gewijzigd door veur t.s. op do feb 26, 2009 09:49, 1 keer totaal gewijzigd.
veur t.s.
do feb 26, 2009 09:48
zo hadden we het toen aangesloten
GTV42.0
do feb 26, 2009 15:44
Heb je de motorruimte niet schoon gemaakt?
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
Jesper75
do feb 26, 2009 18:19
waarom schoonmaken vies word het toch weer :lol:
maar veurt.s. ik heb hem niet omgebouwd en jij ook niet toch? dacht dat iemand anders dat had gedaan?
Jesper75
veur t.s.
vr feb 27, 2009 00:24
daarom gaat hij binnenkort weer eruit
Jesper75
nee ik heb het samen met veur75 gedaan, maar die komt niet meer op het forum.
Xcite
vr feb 27, 2009 10:17
welke kan is de motor kabelboom? want ik kan even snel geen bruin wit vinden op de 1.8 boom.
of beter nog ik heb de hele stekker niet.
ik heb alleen deze 2 stekkers op de 1.8 en de ts boom alleen op de ts zijn het 2 vrouwtjes.
op de foto zijn de kleur codes groen/wit grijs/geel roze/wit groen/zwart
