RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Weer Erin
vr feb 17, 2012 22:24
Is de bocht niet een beetje plat :)
brolli21
Re: RE: Sander z'n 75 Imola Turbo - Weer Erin
vr feb 17, 2012 22:31
Heb je weleens gezien hoe laag mijn 75 is? ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
vr feb 17, 2012 23:33
Gewone slang past niet DJ,zit een 2,4TD radiateur in mn TB ;)
Aha.
za feb 18, 2012 00:14
Wel eens gelezen hoe belangrijk de diameter van de downpipe is bij een turbomotor? :wink:
Ik zou toch proberen om dat stuk een keer aan te passen... Ik heb zelf hetzelfde probleem, alleen moet ik er met 76mm rond langs die kant onderdoor. :( Zit erover te denken om de balk waar het stuurhuis op vastzit maar iets aan te passen voor meer speling. :?
za feb 18, 2012 05:10
leuk zo'n ingepakte trechter maar remco heeft wel gelijk....
misschien toch het overwegen waard?
brolli21
za feb 18, 2012 07:26
Ik weet dat de diameter van de uitlaat bij een turbomotor belangrijk is,en daar wil ik ook zeker nog een keertje wat aan gaan veranderen.
Gelukkig liep de motor met deze downpipe goed,al zal ik misschien een paar PK missen erdoor.
Het is voor mij nu eerst opbouwen,zorgen dat ik rijden kan,en dan later dat soort dingen weer gaan verbeteren ;)
za feb 18, 2012 09:14
Is ie zo laag :shock:
Toch zou ik het pijpje aanpassen, zijn niet alleen de pk's wat je mist maar is niet goed voor de motor.
MartijnGTA
za feb 18, 2012 09:35
Haha...ja, Sander is groot fan van Ludacris! Bij elke drempel met 2 bandjes over de stoep... :wink:
Lekker bezig, hoor. Even de laatste schroefjes aan draaien en karren maar. Tenminste, zo lijkt 't voor de leek als ik. Zal vast nog een flink aantal uurtjes in gaan. Maar je hebt alles nu wel lekker grondig voor mekaar!! En die downpipe...d'r moet wel wat te prutsen blijven, toch??
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Sergio156
za feb 18, 2012 12:00
Net de downpipe ook nog maar even ingepakt.
Je hebt hem verkeerd om gewikkeld
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
rutgerdow
za feb 18, 2012 23:02
Ik heb even snel gerekend, maar als je een pijp van 76mm doorsnee plat zou slaan tot 10mm dan hou je nog maar
25% van de oppervlakte over. Dus het zal zeker niet een paar pk's zijn die je gaat missen.....
Rutger
za feb 18, 2012 23:20
Alleen is de pijp maar iets van 60mm en is hij nog wel dikker als 10mm :wink:
Origineel zit er al een plat stuk in meen ik me te herinneren, enkel wat minder plat als hier.
Maar goed, dat komt vanzelf wel goed. Eerst maar inrijden.. :D
brolli21
zo feb 19, 2012 09:06
Dit is een oude foto,van toen de turbomotor er net voor de eerste keer in zat:
Die blackberry staat TEGEN de uitlaat aan ;)
MartijnGTA
zo feb 19, 2012 11:38
Heb je die bocht platgereden op een blackberry??
:shock:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Michel75
zo feb 19, 2012 14:10
Is wel een erg grote telefoon natuurlijk! :D
zo feb 19, 2012 17:54
Die blackberry hoort toch *onder* het wiel?
